Modification / préparation boîte à air Africa Twin
Posté : 21 mai 2013, 20:34
par fabienlegall
\o/ à tous,
Quelqu'un peut-il me dire quel est l'intérêt de modifier / préparer sa boîte à aire de la sorte :arrow:
Re: Modification / préparation boîte à air Africa Twin
Posté : 21 mai 2013, 20:39
Augmentation des entrées d'air.
Mais avec les trous du haut déjà, la boîte ne sert presque à rien !
Comme avec le filtre mousse "cloche".
Posté : 21 mai 2013, 21:08
par fabienlegall
Je suis content que tu répondes Ti², il me semble que tu avais préparé une boîte à air sur ton RD07A, non :?:
TiTi a écrit :Augmentation des entrées d'air. Mais avec les trous du haut déjà, la boîte ne sert presque à rien !
Du coup c'est quoi le but: meilleur refroidissement :?: Meilleur rendement moteur :?:
TiTi a écrit : Comme avec le filtre mousse "cloche".
Tu peux stp m'en dire + :?: Il me semblait qu'un filtre mousse obstruait plus qu'un filtre papier / qu'un filtre K&N :?:
Posté : 21 mai 2013, 22:51
Avec le filtre normal (ou KN), l'air rentre par le bas de la boîte, circule, passe par le filtre avant de descendre sur les carbus.
Entrée d'air d'origine :
Avec un filtre cloche, l'air rentre directement par le haut (sous la plaque). Et on l'entend bien aspirer :D
J'ai récupéré le dessus d'un filtre normal, et modifié pour tenir le filtre cloche :
Filtre WR250 de mémoire (faut boucher le trou) :
Posté : 21 mai 2013, 22:52
Il n'y a d'intérêt qu'en préparant le reste (carbus, échappement...).
Posté : 21 mai 2013, 23:22
par fabienlegall
OK thx
