cdi en faute?
Posté : 02 oct. 2013, 12:23
par Peyo84
Bonjour a tous
Sur ma transalp toute neuve de 87, je n'ai pas de puissance et plus de compte tour. Hier nickel la semaine passée pas de puissance a froid et tout d'un coup tout va très bien...
Je pense a un problème de cdi. Vous confirmez?
Au passage le cylindre arrière est froid après 15km et le avant très chaud.
Merci a vous
Re: cdi en faute?
Posté : 02 oct. 2013, 13:03
Inverse tes CDI et tu devrais retrouver ton compte-tour... Mais sans résoudre le problème.
CDI à 99,9 %
Re: cdi en faute?
Posté : 03 oct. 2013, 08:47
par Peyo84
Merci TitI de confirmer mon diagnostic.
Par contre hier quand j'ai tout démonté pour les réparer: plus de panne...
Donc j'ai quand meme ouvert un CDI déja réparer et refait une soudure mais je ne savais pas si c'était le bon. Et comme je ne sais pas trouvé lequel influe sur le compte tour pas facile...
Ya un moyen de différencier les CDI sachant que j'ai déja modifier la position des cdi donc pas possible de dire droite ou gauche. Il faut différencier les fils?
MErci
Re: cdi en faute?
Posté : 03 oct. 2013, 08:50
Faudrait regarder le shéma électrique.
Pour voir les soudures défectueuses d'un CDI quand il est ouvert, tu le branches et tu démarres la moto dans le noir...
Re: cdi en faute?
Posté : 07 oct. 2013, 22:13
par NikoT@
TiTi a écrit :Faudrait regarder le shéma électrique.
Salut Titi,
Effectivement j'ai pu voir, juste au démarrage, le boulot qui m'attendait sur 1 MS8. Mais c'est valable uniquement avec des soudures dites "sèches" avec du jeu même.
Sur un autre modèle avec une panne plus aléatoire je n'ai pas vu les petites étincelles significatives...et pourtant le pb était bien là.
Mais vraiment bonne astuce :idea merci à toi :bravo
La prochaine étape c'est le changement des condos mais après faut les outils du chirurgiens... enfin je sais que tu les as cotoyés pas mal :roll:
Re: cdi en faute?
Posté : 07 oct. 2013, 22:31
NikoT@ a écrit :(...)
Salut Nikot@ \o/
Si la panne ne vient pas des soudures qui lâchent, ce peut être les condensateurs électrochimiques, ce sont les composants qui ont la durée de vie la plus faible sur un CDI.
Je n'ai pas trouvé trace de ce genre de réparation sur le forum, ça n'a peut-être encore jamais été fait...
Regarde si tu peux les dessouder proprement et en mettre des neufs de valeurs identiques.
Re: cdi en faute?
Posté : 07 oct. 2013, 22:33
Pense aux connecteurs. Alain22 avait trouvé un fil coupé dans la gaine !
viewtopic.php?f=22&t=11417&p=200022#p200022
Re: cdi en faute?
Posté : 08 oct. 2013, 07:49
par Peyo84
Merci pour vos infos. Pour le moment plus de problème mais je ne peux pas assurer que la panne soit partie...
Bref, si se matin ca roule bien je valide la réparation, du à une soudure. Sinon... je repart chercher l'erreur :roll:
Re: cdi en faute?
Posté : 10 oct. 2013, 18:18
par Peyo84
BOn après test aujourd'hui.... c'est pas la soudure que j'ai refaite!
Pas de compte tour, pas de puissance...
Va falloir voir ailleurs!
Re: cdi en faute?
Posté : 10 oct. 2013, 18:27
par fagus.be
pour faire simple, ( on oublie temporairement le compte tour)
quand tu inverses les cdi, est-ce le même cylindre qui reste froid,
ou est-ce que cela suit le mouvement ?
