Indicateur de température moteur
Posté : 06 nov. 2013, 09:38
par geogamer
J'ai remarqué que l'indicateur de température du transalp ne montait quasiment pas même après avoir fait 15 bornes avec. Par contre quand je suis dans les bouchons, l'aiguille de température monte légèrement (mais elle reste toujours dans le début du premier tier de la jauge).
Cette jauge m'indique donc que le moteur est froid après 15km alors que quand je touche le moteur, il est bien chaud (je le touche sans problème, mais ne laisse pas ma mains dessus quand même...).
Le liquide de refroidissement est au bon niveau...
Des avis?
Merci :D
Re: Indicateur de température moteur
Posté : 06 nov. 2013, 10:08
par Zantafio
Sujet maintes fois évoqué !
C'est normal, c'est comme ça, l'essentiel c'est que le ventilo se mette bien en marche entre la moitié et avant le dernier tiers. :wink:
Fait donc un test en la laissant monter en température à l'arrêt. :hehe
Posté : 06 nov. 2013, 10:26
par geogamer
Et donc comment savoir si le moteur est chaud?
Posté : 06 nov. 2013, 10:29
par FRANCKY74
ton indicateur de temperature monte ou monte pas ?
Posté : 06 nov. 2013, 10:40
par geogamer
oui mais très peu! Moteur chaud, en roulant il reste entre la première graduation de la gauche et la grande graduation qui fait 80% de la jauge.
Posté : 06 nov. 2013, 10:57
par FRANCKY74
j ai regarder sur une revue technique
tu as trois possibiliter
1 regarde tes branchement electrique si ta pas une cosse defectueuse
2 ta sonde fonctionne mal et t indique une temperature defectueuse
3 ton termostat reste en position ouvert se qui a pour concequense de laisser ton liquide de refroidissement passer en continue dans ton moteur
pour ma par je testerai ton thermostat en premier
\o/ \o/
Posté : 06 nov. 2013, 11:28
par geogamer
FRANCKY74 a écrit :j ai regarder sur une revue technique
\o/ \o/
Comment tester le termostat? :oops:
Posté : 06 nov. 2013, 11:59
par FRANCKY74
dans un premier temp tu demonte ton thermostat
ensuite tu prend un recipient remplit d eau et tu installe ton thermostat dans l eau en le tenant avec un morceau de fil de telle facon qu il soit pas en contact avec les bord et le fond du recipient
ensuite tu plonge un thermometre dans l eau et tu chauffe l ensemble
donc quand ton thermostat est dans l eau froide il doit etre en position fermer et quand tu chauffe l eau a une temperature de 80 a 84 degres il doit se declencher tu le verra par contre si il ne se passe rien tu sera qu il faut changer ton thermostat si tu as un doute sur mes explication fait moi signe je te passerai la revue technique de la rd03 et tu regarde le schema d explication concernant le thermostat
\o/ \o/
Posté : 06 nov. 2013, 12:59
Tu laisses ta bécane tourner au ralenti... Le T° monte jusqu'au déclenchement du ventilo... Normalement.
Posté : 06 nov. 2013, 13:39
par geogamer
Ok, je testerais.
Ce qui me rassure un peu c'est cette page que j'ai trouvée sur un autre forum ou plusieurs personnes indiquent la même chose que moi mais pour eux c'est normal.
http://motos-en-v-honda.superforum.fr/t ... tionnement
Avec une photo qui représente exactement ce que je rencontre quand la moto est chaude:
http://nsa19.casimages.com/img/2010/10/ ... 790073.jpg
Posté : 06 nov. 2013, 14:35
par FRANCKY74
Il est vrai que la climat de temperature ou tu habite change la temperature de ta belle
maintenant je ne suis pas mecano s est juste une suggestion
il y a plein de parrametre a prendre en compte et s est peut etre tout a fait normal
chaque moto a ses propre indication a toi de voir
du moment que tu n as pas de surchauffe et que tes ventillo fonctionne s est peut etre tous a fait normal
bonne route a toi \o/ \o/ \o/
Posté : 06 nov. 2013, 16:36
par geogamer
En tout cas merci pour les informations. Je vais quand même prendre le temps de vérifier pour dormir tranquille :)
Posté : 06 nov. 2013, 18:20
par barth64
geogamer a écrit : Comment tester le termostat? :oops:
https://www.dropbox.com/sh/0x3lmt2boea0u8p/VB3x7v7YpM
Je te mets le lien avec les photos quand j'ai testé le calorstat d'une pan-european.
Le principe est le même pour ta moto.
Le plus dur est de l'enlever avec ces foutues durites qui restent collées et l'accès qui est :twisted: .
Pour le thermometre , j'ai trouvé le mien au rayon accessoire de cuisine de l'hyper du coin :lol:
Bonne soupe! \o/
Posté : 06 nov. 2013, 18:42
par cubituss
Il n'y avait pas un tutoriel la dessus
Si mes souvenirs sont exact de ber56 ?
De toute facon il vaut mieux que ton thermostat reste ouvert plutot que l'inverse.
Posté : 07 nov. 2013, 15:27
par Zantafio
Inutile d'aller démonter pour rien, puisqu'on te dit que c'est normal ! :roll:
Moi aussi au début je trouvais ça curieux, cette aiguille qui ne monte pas...
Mais si elle finit par monter et si le ventilo se déclenche quand elle est à 1heure, tout est normal, fais donc le teste de la laisser tourner à l'arrêt ! :ouioui :vieux
Maintenant si tu cherche absolument un prétexte pour te salir les mains sur une T@, tu peux venir faire un tour à ma baraque vu que t'es plus ou moins voisin, je te trouverai quelques bricoles à faire. :D :gloup
Posté : 07 nov. 2013, 19:32
par cubituss
Zantafio a écrit :Maintenant si tu cherche absolument un prétexte pour te salir les mains sur une T@, tu peux venir faire un tour à ma baraque vu que t'es plus ou moins voisin, je te trouverai quelques bricoles à faire. :D :gloup
Wouaip
Et après a quoi vas-tu passer ton temps toi ? :wink:
Posté : 08 nov. 2013, 11:32
par Zantafio
Wouaip
Ben j'ai toujours rêver de voir l'effet que ça fait
de faire salir les mains des autres ! :lol:
Posté : 08 nov. 2013, 19:34
par ZeDab
Les rares fois où le ventilo s'est mis en route (à l'arrêt ou dans un bouchon), j'ai eu peur :mrgreen:
Pitêt que les moteur de mamies sont costauds grâce à un refroidissement surdimensionné ? Pitêt aussi qu'il tournent souvent loiiiinnn de la zone rouge...
Quoi, j'ai dit une connerie ?
