Page 1 sur 4
[RESOLU] Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 11:16
par Morbach
Alugens !
Décidément chuis abonné à ce genre de chose.
2/3 fois ces derniers mois, T@ Chérie Mon Amour s'est mise à ratatouiller sans signe d'alerte préalable.
D'un coupça roule bien, puis brr brrr brrr teuf, a l'air de s'étouffer d'un coup en décollant d'un feu rouge par exemple.
Démarre bien, tient le ralenti (même à froid), mais pour décoller dès que au dessus de 1500 trs > étouffement/ratatouillage.
Si je mets un coup de starter ça aide bien à partir et au dessus de 3800/4000 ça part bien si je garde la poignée dans le coin (starter enlevé dès que passé 4000).
Au dessus, j'peux tirer dessus elle prend sa pointe sans prob.
Les autres fois j'ai pensé à une m... dans un gicleur,j'ai démonté 3 fois les carbus et ... rien.
Vérifié tout, membranes etc, démontage complet à chaque fois.
Pas de soucis d'alim essence non plus.
Filtre à air itou naturellement.
RAS.
Au remontage > nickel.
Puis c'est revenu quelques temps après.
Comme j'étais sur la route, je me suis mis à fond de trois pendant plusieurs kilomètres et c'est reparti.
3/4 fois comme ça.
Mais ce matin, rebelotte, re-9000 trs pendant plusieurs km, mais là ça revient pas.
Pire,moteur bien chaud donc, à mi-gaz, bien qu'à plus de 4000 (entre 4 et 5000) elle s'étouffe quand même et envoie du pétardage dans le pot, ça s'atténue pas mal question étouffement starter à fond et les pétardages cessent.
Pour moi ça vient d'un carbu.
Quelqu'un a une idée ?
[EDIT]
Un boisseau qui monte pas bien ?
[EDIT 3 Janvier 2014] Conclusion de l'affaire, à l'attention de ceux qui tomberont là dessus.
C'était bien un boisseau (celui du cyl AR) qui montait pas.
Indications pour le diagnostic:
Prob qui survient aléatoirement, puis disparait, revient, disparait etc.
Jusqu'au moment où il reste constant.
- le moteur démarrait impec à chaud comme à froid mais ne pouvait prendre ses tours, symptômes d'étouffement et/ou manque d'essence.
- vérif filtre à air, arrivée essence, prise d'air réservoir, cuves carbus purgées > tout ok.
- ralenti impec, à chaud comme à froid et fonctionnement starter itou.
- l'actionnement du starter "aidait" à monter en tours, sinon ça pouvait pas.
- démontage des bougies accessibles, celle du cyl AR était noire et sèche, pleine de dépôts carbonés.
- allumage bon partout.
- démontage du réservoir/conduit d'air qui va aux carbus, et test "aux doigts" des boisseaux = ça joue pas bien, il y a des résistances au coulissement, surtout sur celui du cyl AR, résistance située juste au dessus du point bas.
Diagnostic confirmé par le changement des boisseaux, problème disparu.
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 11:22
par waxworld
Je retrouve les soucis de la mienne! j'ai une bonne conso d'huile en plus.
Ca m'est arrivé plusieurs fois en 6 mois mais ce coup ci comme toi ca ne repart pas...
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 11:28
par Morbach
waxworld a écrit :Je retrouve les soucis de la mienne! j'ai une bonne conso d'huile en plus.
A mon avis y'a pas corrélation avec la conso d'huile.
Tu compensais aussi avec le starter ?
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 14:07
par waxworld
J'ai ouvert un post ou j'en parle: Transalp 1993 vs 1989 viewtopic.php?f=20&t=20822
Historique avant panne:
Huile au max,
Ballade dominicale 600km
Arrivé a même pas la moitié, arrêt a un stop je repart et...elle cale
Je redémarre et me rend compte qu'elle n'arrive pas a prendre ses tours
Avec l'aide du starter et de l'habileté au dessus de 6000trs ça fonctionne bien
Je termine la journée au starter a fond et toujours au dessus de 6000 trs :oops:
contrôle huile: bien en dessous du mini!
Une semaine plus tard elle ne tiens que mal le ralentit...elle démarre mais pas plus x_x
Ca fait déja 1 mois que je l'ai laissée tranquille et je viens de la redémarrer et a l’arrêt elle refonctionne semble t'il correctement :chier
Elle prend ses tours mais je n'ai pas été rouler avec...
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 15:40
par Morbach
@ waxworld
Ben là, fallait impérativement que je la sorte alors j'ai fait dans la boucherie.
Chauffé bien bien à l'arrêt (starter puis ralenti accéléré à la molette), puis 12 bornes en seconde à 90/100.
:roll:
Ca a l'air d'être reparti normal, mais ça me l'a fait aussi hier, une fois refroidie > rebelotte.
Vais voir ton topic
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 15:46
par Vieux møtard
Morbach a écrit :(...)
Elle a du y prendre goût et t'incites à le refaire :mrgreen:
[EDIT]
Oué, je pense qu'il y a de ça aussi.
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 16:09
par Morbach
Vieux møtard a écrit : Elle a du y prendre goût et t'incites à le refaire :mrgreen:
C'est pas faux ça, foutue pétasse, dès qu'on y chatouille les membranes elle grimpe aux rideaux.
Morue 8-P :mrgreen:
Morbach a écrit : Un boisseau qui monte pas bien ?
Vieux møtard a écrit : Oué, je pense qu'il y a de ça aussi.
Mwais, je pense de plus en plus à ça.
Euh, comment ça "qu'il y a de ça aussi" :stress
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 16:41
par Vieux møtard
Ça ressemble aussi un peu à un fond de cuve à carburant humide, mais s'il y a de ça, cette partie là sera réglée au prochain plein.
En attendant, p'têtre qu'un frottis, heu, je veux dire un polissage des parties coulissantes des boisseaux pourrait aider au vas et vient bien lisse Image
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 17:00
par Morbach
Vieux møtard a écrit :Ça ressemble aussi un peu à un fond de cuve à carburant humide, mais s'il y a de ça, cette partie là sera réglée au prochain plein.
Non, j'ai purgé (sans même parler des 3 démontages complets) et en plus j'ai diversifié mes sources de coco.
Et le blème revient quand même.
C'est justement la question que j'allais poser.
J'y pensais, mais je me demande si ça peut pas avoir des conséquences néfastes.
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 17:09
par hdx
Tu as pensé a changer les bougies ???? Elles ont combien de kms ???
Parce que en roulant a 9000 t/min, tu ne le ménages pas ... :mrgreen:
PS : adapte les données de ton profil !!!
J'aime bien savoir, quand je réponds, si j'ai affaire a un jeune con ou un vieux con ... :mrgreen:
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 17:26
par Morbach
hdx a écrit :Tu as pensé a changer les bougies ???? Elles ont combien de kms ???
Sais plus précisément, dans les 12000, il est vrai que je ferais bien de mater un peu ça.
Bah c'est exceptionnel hein, pis ça dure pas longtemps.
J'fais c'que j'veux na ! 8-P
T'as qu'à aller voir mon 1er post ...... :ouioui
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 17:52
par riquet34
mets un peu d huile pour les melanges 2T dans ton plein ca lubrifiera tout
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:00
par hdx
Morbach a écrit :
hdx a écrit : J'aime bien savoir, quand je réponds, si j'ai affaire a un jeune con ou un vieux con ... :mrgreen:
C'est bien ce que j'ai fait ... :mrgreen:
Je sais donc que tu n'es pas un jeune ... :roll:
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:02
par Morbach
riquet34 a écrit :mets un peu d huile pour les melanges 2T dans ton plein ca lubrifiera tout
Alors ça, ça me serait pas venu à l'idée.
T'as déjà testé ?
Si oui, quelle proportion sur un plein pour que ce soit significatif ?
Ca me permettrait d'être sûr de mon coup si ça marche.
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:05
par Morbach
Ca change quoi ?
En même temps, la connerie c'est pô une question d'âge :roll:
C'est reparti pour du pourrissage en règle ? :lol:
Je m'autopourris kôa :youpiii
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:06
par hdx
Ca change quoi ?
On n'est jamais mieux servi que par soi-même ... :lol:
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:07
par stefter
8-P fais chier !
vous discuter et a chaque fois que je poste la reponse ça bug...mon messag saute!
ben continuer a discuter...
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:14
par hdx
stefter a écrit :8-P fais chier !
\o/ Stef !! meilleurs voeux !!!
Je me doute bien de ce que tu voudrais dire .... donc essaye de poster ... :wink:
Re: Prob carbus ?
par Morbach
Justement je viens de prendre à l'unanimité (VOS G...... les z'aut') la décision de ... la boucler. :ouioui
Nou ... JE suis toutouïe ......
J'tassur, vraiment, d'ailleurs je sais pas ce qui s'est passé, un emballement généralisé, une sorte d'hystérie collective et foutrement contagieuse qui semble atteindre de nombreux topics ce qui est réellement inquiétant dans la situation actuelle faite d'incertitudes tant budgétaires qu'existentielles au regard desquelles même BHL ne peut apporter de réconfort probable, fût-il à l'horizon 2024.
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:16
par stefter
je comprend. :ouioui
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:17
par Morbach
stefter a écrit :je comprend. :ouioui
Voui, mézencor ? :roll:
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:18
par hdx
Morbach a écrit : Justement on vient de prendre à l'unanimité (VOS G...... les z'aut') la décision de ... la boucler. :ouioui
Ce ne peut etre une base de discussion valable .... :pasmafote
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:20
par Morbach
C'est pourquoi j'ai unilatéralement décidé également de changer la formulation à l'instant.
-"Justement je viens de prendre à l'unanimité"
A-Arf !! :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:25
par hdx
La mécanique reste de la mécanique ...
Heureusement, elle est insensible aux maraboutages et autres jeteurs de sorts ... :mrgreen:
Une bonne analyse des symptômes conduit souvent a la solution :wink:
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:28
par Morbach
Chais pas pourquoi, j'me marre tout seul, les nerfs sans doute ...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:34
par riquet34
T'as déjà testé ?
pas encore je ne vais pas tarder....tres faible ca risque de s encrasser
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:35
par Morbach
hdx a écrit :La mécanique reste de la mécanique ...
On peut pas en dire autant de certain fofo :lol:
Une bonne analyse des symptômes conduit souvent a la solutions :wink:
Solution ... que j'ai pas pour le moment.
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:37
par Morbach
riquet34 a écrit : pas encore je ne vais pas tarder....tres faible ca risque de s encrasser
Ben alors, si tu peux pas tarder très rapidement tout en faisant vite sans oublier de met' gaz je t'en serai reconnaissant. :lol:
Pourquoi tu vas faire ça au fait, pour le même prob ou autre chose ?
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 18:58
par hdx
Morbach a écrit :Chais pas pourquoi, j'me marre tout seul, les nerfs sans doute ...
Meuh non ... c'est l'age ... pas d'inquiétude ....
Re: Prob carbus ?
Posté : 03 janv. 2014, 19:04
par hdx
Morbach a écrit : Solution ... que j'ai pas pour le moment.
Bon, reprend uns bonne description des symptômes ...
Il n'y a pas de problème ... rien que des solutions ... :wink:
