Africa twin raid, la nuit et le jour
Posté : 08 mars 2014, 20:56
par merzouga1965
2005
De retour de mon premier raid au Maroc sur un 400 XR, je me met en quête d'une moto plus performante, endurante et économique.
J'épluche toutes les caractéristiques des motos du marché, et mon choix se porte sur l'AFRICA TWIN650. (la première, la vraie, la plus petite, la plus légère et la moins chère).
Equipée d'un moteur puissant et inusable, d'un amortisseur réglable à bonbonne et d'une grosse fourche SHOWA, un beau bras oscillant, bref, une belle partie cycle. Coté accessoires, un gros réservoir, un sabot moteur, un saute vent et des protèges mains... impeccable !
Je me lance donc, à la recherche de la bonne occasion et je me dégote un beau 650... 65 000 km...nickel !
Après une petite révision, je me hâte vers mon premier essai en tout terrain, et là …
La nuit :
Le moteur est mou, les suspensions talonnent au moindre trou, le freinage est limite, la maniabilité inexistante, la position de conduite debout est inconfortable, l'arrière est bas, la garde au sol insuffisante et l'angle de fourche d'un chopper ... Une moto de route avec un grand guidon et des pneus a crampons... En bref, un camion !
Et pourtant, sur le papier, tout avait l'air bien; tout sauf.... Son poids !!! qui met, le pilote, le moteur, les suspensions et les freins à rudes épreuves; ajoutez à cela une géométrie médiocre, au final, rien ne fonctionne correctement et la grosse chute n'est jamais loin.
Je n'ose même pas imaginer son comportement en configuration Raid, chargée d'outillage et de bagages !
Convaincu, malgré tout, qu'une bonne moto de Raid sommeille en elle, j'entreprend de libérer cette belle mécanique de son fardeau de pièces inutiles ou lourdes, de corriger sa géométrie et de lui apporter quelques modifications, sans pour autant me lancer dans une préparation délirante et couteuse. Simplement, petit à petit, en testant, en améliorant l'existant … faire simple et efficace.
Je commence la préparation et entre chacun de mes raids (15 000 km de pistes), je re-démonte, peaufine et améliore.
Voici sa préparation :
Modifications :- Carburation (Gicleurs, boisseaux, aiguilles, boite à air et filtre à air mousse) - Ressorts d'embrayage renforcés - Correction de l'assiette de la moto - Té de fourche supérieur - Amortisseur (Débattement + 3,5cm) - Garde au sol (+3 cm) - Sabot moteur - Pédale de frein - Régulateur - fixation des CDI - Selle retaillée et creusée - Pontet de fourche - Filtre à essence - Chaine renforcée - Démultiplication 15 x 47 - Batterie sanglée - Leviers courts - Support de GPS - Prise 12 volt - Sacoche de garde boue - Jauge d'essence - circuit d'eau - Témoin de température au tableau de bord -
Remplacement des pièces suivantes :- Biellette de Pro-Link (modification de l'amortissement et de l'assiette) - Ressorts de fourche progressifs - Echappement (Léo Vince, alu, homologué avec chicane amovible) - Durite de frein avant - Garde boue arrière - Support de feu arrière - Plaques latérales - Guidon - Embouts de guidon - Reposes pieds (reculés et élargis) - Béquille - Sélecteur - escargots de chaine - Feu arrière - Clignotants - Bulle d'origine (Bulle haute) - Compteur et compte tours (Compteur électronique) - Bocal de frein arrière - Soufflets de fourche - Klaxon - Visserie (Visserie BTR ''alu ''ou ''inox'') - Bouchon de réservoir - Filtre à essence
Suppression des pièces suivantes :- Boucle arrière de cadre - Porte paquet - Béquille centrale et de ses supports – Tableau de bord - Protection de chaine et de ses fixations - Protections de fourche et fixations - Reposes pieds passager - Contacteur à clef - Ventilateur - Vase d'expansion - Récupérateur d'huile - Support du régulateur - Entrainement de compteur - Fixations de plaques latérales - Fixation de batterie - Contacteur de béquille et support - Sangle de selle - Grille en plastique moteur - Protections ''ressort'' des durites - Rétroviseur droit - Supports de clignotants avant - Gripsters - Pattes de maintien du faisceau électrique au cadre ...
Pièces en aluminium NO.MAD : - Supports de bobines - Support du filtre à essence - Entretoises de roues et d'axes moteur - Bouchons de fourche - Rondelles diverses - Fixations de selle -
Pièces en carbone NO.MAD :- Carénage de tète de fourche, Garde boue arrière, Caches latéraux, Protections de carters, de disque arrière, d'échappement, d'étriers avant et arrière, de maître cylindre et de bras oscillant- Guide chaîne- araignée- Tableau de bord
J'en ai oublié, c'est sur !
2014
… Le jour :
162 kg à vide ! 189 kg avec le plein d'essence, d'eau et d'huile
La moto est plus haute (3 cm). A l'arrêt, la différence de poids est sensible.
Le guidon ''alu'' plus haut, les rehausses de pontets et les reposes pieds recules offrent une position de moto de rallye. Il est a présent, obligatoire de piloter debout en tout terrain.
Le moteur est méconnaissable, il respire enfin, plus linéaire, plus vif, ses montées en régime plus rapides.
La transmission ''courte'' est parfaitement adaptée au tout terrain et utilisable sur la route (8000 tr/m =160 km/h)
La vivacité et la légèreté de l'ensemble permettent de délester facilement la roue avant .
L'augmentation du débattement et la nouvelle biellette rendent l'amortissement arrière onctueux et performant. Le réglage ''compression/détente'' de la bonbonne est maintenant efficace.
La fourche et ses ressorts progressifs est réglée pour une utilisation avec beaucoup d'essence, elle est un peu dure dès qu'on s' approche de la fin du réservoir. Les talonnages ne sont possibles que dans les sauts, et les très gros chocs.
La modification de l'assiette lui donne une maniabilité incroyable. Elle est plus à l'aise sur les pistes sinueuses ou difficiles. La garde au sol augmentée (285 mm) autorise des sorties sur des parcours très accidentées.
Elle est facile à piloter, debout, les virages sont abordés en glisse. Le moteur, qui a maintenant des ressources, accélère fort, à la sortie de la courbe.
Le freinage est maintenant à la hauteur, grâce à son inertie réduite, elle s'arrête plus vite, l'avant plonge moins.
Sur les pistes, cette préparation permet d'atteindre des vitesses impressionnantes, avec beaucoup de plaisir et en toute sécurité.
La voici.
:youpiii :youpiii :youpiii
Re: Africa twin raid, la nuit et le jour
Posté : 08 mars 2014, 21:13
par HELECTRICMAN
J'avais déja vu un modèle fort ressemblant
Posté : 08 mars 2014, 21:16
par merzouga1965
Comme tu le vois, elle a un peu évoluée.
:youpiii
Posté : 08 mars 2014, 21:43
Un peu beaucoup! Déjà la première mouture était impressionnante! :love2
Sur la nouvelle, je vois (mais bon je triche un peu! :lol: ): Une nouvelle TDF, de nombreuses pièces en fibre ou en carbone (ou les deux!) ou en Kevlar!
Sinon je suis d'accord avec toi sur le fait que d'origine c'est pas trop un foudre de guerre, disons que c'est assez inerte! Surtout pour ceux qui savent aller chercher les ressources de ces machines, ... Il faut aussi avoir le gabarit qui va bien, tu mesures combien dis?
Pour les novices (j'en fais partie) c'est quand même lourd! La Transalp pardonne plus de choses, mais c'est moins "sportif" (et je m'en contente! je n'en tire pas 10% de ce qu'elle peut faire).
Posté : 08 mars 2014, 21:52
par merzouga1965
Je mesure 1m 80 mais je pèse 72 kilogs.
Avec cette préparation, le rapport poids puissance a méchamment changé et comme je ne pèse pas lourd.... ça pousse très fort.
:youpiii
Posté : 09 mars 2014, 06:35
Oui ! Ça a l'air d'être sympa! :) Et au niveau moteur as tu modifié quelque chose? j'ai pas trouvé dans ta liste. Tu as mis quoi comme silencieux?
Posté : 09 mars 2014, 09:25
par franck67530
tu dis que tu as viré la boucle arriere de cadre ??? euh tu roules tt le temps debout alors ? lol
tu peux preciser ?
ton changement de geometrie tu l'as fait uniquement en jouant sur la biellette ? roue avant d'origine ?
Posté : 09 mars 2014, 12:14
par pouet pouet
Sympa cette prépa! Comme quoi, c'est vraiment avantageux de faire maigrir nos mamies! :mrgreen:
Posté : 09 mars 2014, 12:59
par merzouga1965
tu peux preciser ?
la boucle arrière, c'est la pièce N° 15 qui est vissée au cadre (peinte en noir d'origine sur l'africa) elle supporte le porte bagages, le support de plaque, le feu et les clignos.
:buch Je roule quand même tout le temps debout en tout terrain.
j'ai changé le basculeur ( pas la biellette ), et j'ai des réhausses de fourche. Elle est plus relevée de derrière, que de devant. La roue avant est d'origine.
Le moteur est d'origine, la carburation et l'échappement ont étés modifiés. Le silencieux est un Léo Vince de 750 africa
C'est rien de le dire, si tu l'essayes, tu pleures :lol:
:youpiii
Posté : 10 mars 2014, 18:50
J'ai aussi enlevé cette boucle arrière qui me semble bien inutile sur le RD04, on se retrouve avec un cadre arrière de Transalp, à habiller en conséquence, et quel poids gagné! :ouioui
Posté : 14 mars 2014, 23:15
J'ai lu que tu as supprimé l'entraîneur de compteur: Est ce que tu as conservé l'instrumentation de bord d'origine?
Posté : 15 mars 2014, 06:14
par fredfoes
Bonjour Merzouga
J'ai quelques interogations.
Comment augmentes tu le débattement de 3.5 cm, ( changement d'amorto, bielette, si oui, lequel )
et Pourquoi as tu supprimé le ventilo ( surtout en TT )
fred
Posté : 15 mars 2014, 08:05
par merzouga1965
Terminé tout ça, j'ai viré ces compteurs encombrants et lourds. :buch
J'ai monté un basculeur de RD07 et raccourci le tampon de butée de l'amorto d'origine de 1 cm.
Dès que tu roules à 20 km/h, mème par 40°, cette moto ne chauffe pas. J'ai donc viré le ventilo :buch . je l'ai remplacé par le témoin orange sur le tableau de bord...si elle chauffe, il s'allume. (J'ai aussi modifié le circuit d'eau)
A+
:youpiii
