Fixation ampoule phare transalp 87
Posté : 29 mars 2015, 13:14
par RManiac
Salut à tous.
Léger probleme technique en voulant changer l'ampoule de mamie 87.
Une fois l'ampoule a sa place dans les ergots, il n'y a rien pour fixer l'ampoule sur le phare.
J'ai regardé sur le transalp 92 de madame et il y a une petite patte, comme un fil de fer, qui vient coincer l'ampoule dans le logement de l'optique. Mais rien de tel sur la 87. Ce qui explique certainement que l'ampoule ait grillé a cause des vibrations.
Est ce que toutes les 87 sont comme ça ? J'en doute. Ou bien il manque un cache en caoutchouc qui lui, peut être, permet de maintenir l'ampoule sur le phare !
Sinon, je peux la fixer avec un bout de chatterton mais je suis pas sûr que Ca tienne à la chaleur.
Merci de vos avis et conseils thx
Re: Fixation ampoule phare transalp 87
Posté : 29 mars 2015, 13:24
par Alambic
Sur ma 90, tu as un gros caoutchouc qui solidarise le tout. La pièce n°4.
C'est la même sur la 87.
Posté : 29 mars 2015, 14:04
par ZeDab
Le caoutchouc, c'est pour l’étanchéité...
J'ai trouvé ça sur le net : on voit le ressort métallique qui maintient l'ampoule :
Posté : 29 mars 2015, 15:07
par RManiac
Merci les gars, effectivement il doit me manquer quelque chose. Ce ne sont visiblement pas les mêmes fixations selon les années.
Sur le 87, Ca donne ca :
J'ai une épave de 93, on voit bien la partie métallique qui fixe l'ampoule, qui est sertie sur le phare. Alors que le logement de l'ampoule sur le 87 semble en plastique !
Posté : 29 mars 2015, 15:12
par RManiac
Apres reflexion, il doit manquer la partie métallique sur l'optique du 87.
Donc deux solutions : reprendre le phare de l'épave mais avec le risque de foirer les vis du carénage de tête de fourche qui n'aime pas être démonté ou trouver un autre système pour faire tenir l'ampoule sur l'optique.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Posté : 29 mars 2015, 15:14
Pour moi c'est le même phare mais il te manque cette agrafe qui maintient le culot de l'ampoule en effet :ouioui Faudrait trouver ça sur un phare destiné à la poubelle si quelqu'un a ça en stock.
Posté : 29 mars 2015, 15:18
par RManiac
Merci David, c'est bien ce que je pensais.
Je vais de ce pas démonter le phare et prendre celui de l'épave avec sa fixation d'ampoule en priant pour que les vis de carénage tiennent le coup....et je vais me changer pour pas salir ma jolie polaire transalpage :-D
Posté : 29 mars 2015, 15:19
Ouiiii! :) Bon courage, cette agrafe quand tu changes l'ampoule en tâtonnant (et dans le noir) c'est galère, idem sur ma 206 soit dit en passant :-[ :mrgreen:
Posté : 29 mars 2015, 16:46
par RManiac
Et voila, c'est fait, tout s'est bien passé. J'ai remonté les vis du carénage en douceur, à la graisse. Nickel
On voit sur la photo que les phares ne sont pas identiques
Et voila, Ca marche !
Merci pour les conseils. :gloup
Posté : 03 avr. 2015, 17:34
par mpapeur
RManiac a écrit :On voit sur la photo que les phares ne sont pas identiques
oui j'ai remarqué aussi cette diférence mais je ne sais pas sur quel modèle ça a été changé ou si c'est un phare qui vient d'une autre honda :roll:
sur ma 87 c'est le petit clip qui fait la fermeture sur la 89 de Triskell c'est celle avec la bague :pasmafote
Posté : 03 avr. 2015, 23:50
par Discret
Bonsoir,
Sur ma 90 ,l'ampoule est tenue par un cercle métallique avec un ressort .Je tourne le cercle d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre pour fixer ou démonter l'ampoule
Posté : 06 avr. 2015, 18:22
par ericMag
sur mamie caramel, pareil: un cerclage métallique à ressort qui se monte/démonte en faisant 1/4 de tour.
il doit donc y avoir 2 montages.
