La nuit des rayons de roue mort-vivants, ça existe?
Posté : 01 févr. 2007, 18:28
Autrement dit, est il possible de rattrapper une jante avec les rayons assez oxydés, pas à coeur, mais zinguage bouffé.
Un exemple: Si on trouve des roues à pas cher, mais avec ce genre de problème, pour faire du chemin disons, et qu'il est inutile de chercher à ce que ça soit beau, et surtout qu'on ne veuille pas que ça coûte cuir et poils:
Peut on se contenter d'un bon décapage puis d'un coup d'antirouille et peinture? Ou alors l'électrozinguage est il peu cher à faire faire?
Posté : 01 févr. 2007, 18:32
rien comprit :|
Posté : 01 févr. 2007, 18:35
par ber56
Et bin si tu décapes, c'est propre mais pas forcément beau. Peut être qu'il serait possible de les refaire briller en les ponçant au fin et retrouver le métal à nu et ensuite appliquer un vernis par exemple. Ca représenterait un boulot de fou à la préparation, camoufflage etc.En plus, pour camouffler les moyeux, je t'explique pas le bin's que ça ferait. Autant remplacer les rayons et pi voila... :o
Posté : 01 févr. 2007, 18:36
Stefter: Si j'ai des rayons tout oxydés, est ce que je peux les garder quand même avec juste un décapage, une couche d'antirouille?
C'est pas les miens, c'est juste au cas où je tombe sur une roue en casse à pas cher mais aux rayons rouillés... pour faire un jeu pour le TT par exemple.
Bérenger: Ca coûte cher des rayons? Passque pour faire du TT pas la peine de casser le cochon :) Si je peux juste les décaper et les peindre... je préserve mon porc à sous 8)
Posté : 05 févr. 2007, 18:59
par patchris
Si c'est juste pour du TT, si les rayons ne sont pas pourris, ça peut rester comme ça, dès que tu auras roulé dans la boue ce sera couleur terre. Moi je me contenterais de la nettoyer au mieux et basta. Un jeu de rayon doit valoir plus cher que la roue d'occas à pas cher à mon avis.
Posté : 05 févr. 2007, 19:36
ouais si c'est pour faire du TT tu t'en fout!
un jeu de rayon fait chez un fabriquant c'est 70€
un demontage ,remontage propre c'est pas trop chere :hehe
faut voir!
Posté : 05 févr. 2007, 19:58
OK merci de l'info les zamis! :gloup
