Démarre plus apres "coupe contact"
Posté : 20 févr. 2016, 12:48
par trebor1000
Ce matin après avoir fait tourner Mamie au ralenti, il me prend l'envie de couper avec le "Coupe contact" pour la première fois :-[
Quel idiot :sniff depuis plus moyen de la redémarer :twisted: , j'ai testé le contact RAS, plus d'étincelle sur les bougies et batterie à fond :|
Avez vous des pistes à me donner ?
Merci d'avance
Re: Démarre plus apres "coupe contact"
Posté : 20 févr. 2016, 13:15
par ZeDab
Un peu de nettoyant contact ? (ou à défaut du WD 40, mais là je vais me faire lyncher...)
Je coupe toujours au coupe contact (bon réflexe en case de chute)
Posté : 20 févr. 2016, 15:22
par Mémé
:idea:
Après voir coupé le contact au coupe-contact, il faut le remettre en position "contact", sinon ça repart pas... Image
Posté : 20 févr. 2016, 15:50
C'était un bon test, au moins tu sais qu'il coupe le contact :lol:
Débranche ton coupe-contact, je sais c'est chiant, ou alors tu le démontes entièrement.
Posté : 20 févr. 2016, 16:53
par trebor1000
Thanks pour les réponses.
Pas bête que de le remettre en position, j'essaye et je reviens :lol:
J'ai trouvé c'est incroyable avec la vieille dès qu'on touche c'est 30cm plus loin que sa merde :greuh
En faite après avoir actionner le "coupe contact" et l'avoir nettoyer à grand coup de WD40 puis de nettoyant contact, avoir vérifier la continuité lors du basculement ( l'avoir remis sur ON :wink: ), c'est seulement après avoir chahuté le connecteur sur l'araigné que c'est reparti :roll:
Je crois que je fais m'attaquer au nettoyage de tous les connecteurs car un jour ou l'autre !!!
A bientôt pour d'autres aventures transalpine !!!!
Posté : 20 févr. 2016, 17:21
trebor1000 a écrit :c'est incroyable avec la vieille dès qu'on touche c'est 30cm plus loin que sa merde :greuh
Tu l'auras un jour :lol:
Posté : 20 févr. 2016, 19:08
par trebor1000
Oui un jour je l'aurais :lol:
Posté : 01 août 2016, 00:32
par damiendu26
Problème identique: pas de démarreur (pas le début d'une réaction) alors que le TA démarrait impeccable il y a 3 jours, et que la batterie est OK (phares, klaxon). Démontage du contact coupe-circuit (desserrer les vis de la poignée de gaz et du levier de frein juste assez pour accéder aux deux vis du boîtier du ciupe-circuit), nettoyage des contacts avec les moyens du bord (parce que la panne, c'est jamais sans ton garage qd t'as tous tes outils sous la main :sniff ), et ça démarre sans soucis :youpiii
Il reste à prévoir un vrai nettoyage.
EDIT TiTi : Depuis 2013 tu aurais pu trouver un peu de temps pour te présenter... viewforum.php?f=6
