Page 1 sur 27
Projet n°1 Flat Tracker Dirty Sunday 2016
Posté : 03 avr. 2016, 21:35
par barth64
Voilà , je me lance dans un projet de flat tracker .
Le but est de faire une moto à prix mini en récupérant toute mes pièces les plus pourries ( la moto est censée chuter ...)
Je pars d'un cadre ( sans carte grise ) pour refaire la bouche arrière ( d'où le marbre et la cintreuse)
IMG_9152 by
Barth, sur Flickr
Mais cette moto servira "d'entrainement" pour un projet équivalent mais "roulable" sur route (autre cadre avec carte grise)
Certaines pièces serviront aussi alors pour ce deuxième projet ( roues , boucle arrière , bras oscillant ...)
Mais comme je veux que ce deuxième projet sous réversible en configuration d'origine , je m'entraine sur le cadre pourri pour faire des fixations pour que la boucle arrière soit démontable.
Si vous avez suivi bravo!
Dans un premier temps ; dessouder la boucle arrière du transalp :
La partie haute de la boucle ne présente pas de difficulté ; sciée à raz à la scie à métau.
La partie basse avec caisson du cadre m'a demandé plus de patience: disqueuse , limes .
Et mon intuition s'est avéré bonne , la boucle est emmanché dans le cadre.
IMG_9161 by
Barth, sur Flickr
IMG_9160 by
Barth, sur Flickr
IMG_9159 by
Barth, sur Flickr
En exclue sur Transalpage ! l'intérieur d'un cadre:
IMG_9158 by
Barth, sur Flickr
A+
Re: Projet Flat Tracker pour le Dirty Sunday à Eauze
Posté : 04 avr. 2016, 06:32
par eric111
Bravo , excellente idée , je viendrai t'applaudir cet été !!(je suis de l'Aude , à coté )
Posté : 04 avr. 2016, 09:07
par transalblack
et du coup, on ne voit que nos cadres n'en sont pas traiter en corps creux contre la corrosion
Posté : 04 avr. 2016, 15:38
Je suis le projet de près...
Posté : 04 avr. 2016, 16:05
par Brunoma18
stefter a écrit :Je suis le projet de près...
Moi aussi!
C'est un super projet
Posté : 04 avr. 2016, 18:56
Va falloir que j'y retourne alors ??
Posté : 04 avr. 2016, 19:19
par paraglandeur
Génial !!!!
Envoie des photos de la progression de ton travail, c'est super intéressant.
Posté : 04 avr. 2016, 20:02
par HELECTRICMAN
Encore un joli projet
A suivre avec attention
Posté : 04 avr. 2016, 20:05
par ALGO38
Ça recommence!
Posté : 04 avr. 2016, 21:03
par barth64
Fabrication de la patte inférieure de la boucle arrière:
Pointage:
IMG_9165 by
Barth, sur Flickr
Perçage, meulage, taraudage, soudure ...
IMG_9166 by
Barth, sur Flickr
A refaire de l'autre côté ...
IMG_9168 by
Barth, sur Flickr
Meulage de la patte de renfort supérieure de la boucle arrière:
Beurk! La rouille coincée à l'intérieur !
IMG_9169 by
Barth, sur Flickr
IMG_9170 by
Barth, sur Flickr
A+
Posté : 04 avr. 2016, 21:26
par vanvan631
Posté : 04 avr. 2016, 21:41
par citropascal
je te suivrais également avec intérêt, ça fait un moment qu'ont à pas vue de transfo de la sorte
Posté : 04 avr. 2016, 22:08
par Cazelles
Posté : 04 avr. 2016, 22:11
par KIWI 25
Pareil
Posté : 12 avr. 2016, 17:14
par barth64
Démontage de rayons archi rouillés ( je vous rassure ils ne seront pas réutilisés , c'est juste pour calculer la longueur des nouveaux rayons)
Deux pinces étaux , clef à rayons et malgré la marinade au W40 , 6 ont pétés !
IMG_9188 by
Barth, sur Flickr
Jante de 17 (tambour arrière ) moyeu avant simple disque et rayon de roue arrière ...c'est pas bon
IMG_9189 by
Barth, sur Flickr
Présentation de fixation inférieure de la boucle arrière:
IMG_9195 by
Barth, sur Flickr
Soudure...
IMG_9196 by
Barth, sur Flickr
IMG_9202 by
Barth, sur Flickr
Je pose un réservoir pour voir la place:
IMG_9197 by
Barth, sur Flickr
IMG_9198 by
Barth, sur Flickr
Pointage des pattes...
IMG_9199 by
Barth, sur Flickr
IMG_9203 by
Barth, sur Flickr
Plus qu'à démonter et à souder..
IMG_9200 by
Barth, sur Flickr
Posté : 12 avr. 2016, 17:21
par KIWI 25
Je suis toujours;
vas y, t'es bien parti. Gaffe à la place du ou des filtres à air suivant ce que tu mets.
Posté : 12 avr. 2016, 17:41
par barth64
KIWI 25 a écrit :Je suis toujours;
Pour la position du filtre à air et des radiateurs ...vous allez halluciner !
Mais chut ! je cogite !
Posté : 12 avr. 2016, 22:18
Wooow j'adore Barth et j'adore ce forum
Allez poussez vous les spectateurs, y reste bien une place sur le canapé? J'ai apporté deux packs de Jenlain ambrée
Posté : 12 avr. 2016, 22:52
par Mémé
barth64 a écrit :
Pour quoi c'est faire les trous dans les pattes du cadre ?
Je vois bien que c'est là exprès, mais...
Posté : 12 avr. 2016, 23:02
par barth64
Posté : 12 avr. 2016, 23:24
par ZeDab
Yes !
Du vrai Barth !
Admiratif je me prépare à être...
C'est toi qui a accompagné ma découverte de Transalpage avec tes valises alu ?
Posté : 13 avr. 2016, 21:53
par KIWI 25
barth64 a écrit :KIWI 25 a écrit :Je suis toujours;
sur mon cafra à base de VTC 500 j'ai tenté un radiateur de t@ sous la selle mais comme j'ai déplacé toute la connectique et les bobines, j'avais besoin de la place. Le radiateur d'origine est resté devant.
et j'ai modifié les coudes d'admission d'air et monté deux cornets sous le recevoir, donc plus de boite à air.
Posté : 15 avr. 2016, 09:42
par barth64
Pattes soudées:
IMG_9211 by
Barth, sur Flickr
Moteur vide posé:
IMG_9210 by
Barth, sur Flickr
Ca commence à cogiter dur !
Posté : 15 avr. 2016, 23:01
par barth64
Je fais dans le radical !
Mais c'est quoi donc ? ( cherchez bien !
IMG_9214[1] by
Barth, sur Flickr
Posté : 15 avr. 2016, 23:24
Diverses fixations du cadre qui partent à la ferraille ?
Posté : 15 avr. 2016, 23:41
par barth64
non , pas du cadre !
Posté : 15 avr. 2016, 23:44
par Phil663
Attaches frein Av et GB Av qui giclent puisque pas droit au frein et pas envie d'un GB ?
Posté : 15 avr. 2016, 23:59
par barth64
Phil663 a écrit :Attaches frein Av et GB Av qui giclent puisque pas droit au frein et pas envie d'un GB ?
BONNE REPONSE !
IMG_9215[1] by
Barth, sur Flickr
Un garde boue ? Pour quoi faire ?
Et puis cela fera; ça de moins en poids avec le rigidicateur, le disque, l'étrier ( hein stefter
Et puis vu le boudin que je vais mettre , même pas sûr que j'aurai pu monter un garde-boue...
Posté : 16 avr. 2016, 19:54
Zut les supports de la Transalpathon ont déjà été vendus et ceux de la T@89 sont partis directement à la ferraille
Posté : 16 avr. 2016, 22:07
par barth64
As tu les boulons et les ecrous encore ?
