Ventilo!!
Posté : 12 sept. 2016, 20:16
par boby-bzh
Bonsoir tout le monde,
depuis ce matin mon ventilo tourne en continue...
avant que je démonte tout, quelqu'un aurait une solution toute faite par hasard
merci d'avance
Re: Ventilo!!
Posté : 12 sept. 2016, 20:32
Pense à compléter ton profil qu'on sache de quelle bécane il s'agit...
viewtopic.php?f=6&t=597
Pour voir débranche le fil sur le thermocontact, en bas du ventilo droit.
Re: Ventilo!!
Posté : 13 sept. 2016, 09:08
par dantesque
tu veux dire qu'il tourne même à froid au démarrage ?
Re: Ventilo!!
Posté : 14 sept. 2016, 15:49
par Vieux møtard
Il a du se mettre à la masse quelque part.
Re: Ventilo!!
Posté : 14 sept. 2016, 17:44
par barth64
Où la cosse du capteur du radiateur droit qui s'est défaite et qui touche une partie metallique.
Re: Ventilo!!
Posté : 14 sept. 2016, 18:51
Ou simplement le thermocontact HS en court-circuit.
Il FAUT faire la manip donnée plus haut...
Re: Ventilo!!
Posté : 18 sept. 2016, 10:44
par boby-bzh
OUPS!!!
J'ai pas vue qu'on m'avais repondu
dsl
merci pour vos réponses je vais démonter cette après midi...
oui il tourne tout le temps meme à froid... je met le contact et hop il est à fond
Re: Ventilo!!
Posté : 18 sept. 2016, 19:28
par boby-bzh
Re à tous,
Premier bilan de mes investigations : (moteur froid évidemment)
j’obtiens une résistance entre la fiche du thermo-contact et la masse ce qui je pense n'est pas logique?
quand je met le contact le ventilo tourne j'ai tester de débrancher le fil qui est sur le thermo-contact et la le ventilo s’arrête...
je pense donc que mon thermo-contact est naz
ci un électricien spécialisé en T@ pouvait valider mon diag... ça serait parfait
merci à tous
Re: Ventilo!!
Posté : 18 sept. 2016, 20:33
Apparemment il est HS. D'habitude c'est l'inverse, ça ne marche plus !!!
