Relance des gaz
Posté : 19 janv. 2017, 16:39
Bonjour
Parfois lorsque je maintiens l’accélération constante, ma T@89 met les gaz d'un coup..... malgré l'accélérateur qui reste constant ! On dirait qu'elle "prend son élan"... pour partir d'un coup
Est-ce qu'il pourrait s'agir de mon échappement (Marving d'occasion mais génial) dans lequel les gaz s'accumulent, s'accumulent.... puis lâchent d'un coup la pression ? (du fait de son encrassement ?)
Est-ce qu'il pourrait s'agir de la taille des 2 "entraineurs de chaine secondaire" (sortie de boite et roue ARR) dont le nombre de dents n'est plus identique à l'origine ? Ainsi une fois que la chaîne atteint sa "tension optimale en mouvement", ça part dans les tours...?
Est-ce que ce comportement de ma T@89 (ça accélère normalement puis ça part d'un coup, alors que l'accélérateur n'est pas entraîné plus...) pourrait être dangereux ? ou révéler une anomalie ? ou tout va bien...?
