Topic officiel des graisseurs de chaîne
Posté : 10 avr. 2015, 16:16
donc pour ma beauté qu'est pas foutu ,loin de là, je vais y posé un truc pour limité les frottement par usure de la chaine et gagné encore 1/4 de Horse Power...
c'est ça!
un kit scotch toilette traduit de l'allemand dans le tesque...
ça sert a graisser la chaine automatiquement ,des que le moteur est en route ça goutte ,si c'est bien regler ,ou ça tache d'huile le salon et la moquette blanche...
la solution est de mettre un saladier pour reccuperer l'huile ,et evité ainssi de tacher la moquette...
le truc chiant c'est de trouver un endroit où posé le reservoir !
il est pas tres gros ,mais il lui faut un peu d'espace malgré tout!
sur ma moto il va pas là!
j'ai la bonbonne du ohlins
coté batterie c'est etroit
sous la selle ,c'est déjà charger et pour regler faudra enlever les cache latéraux, la selle...
tiens !
p'tet là?
non?
le kit est asser complet on peu le fixer entre autre avec ce système fournit dans le kit,ça tient le reservoir et il y a une fixation articulée..
je reccupêre un silenbloc de support de phare, une entretoise ,de transalp ...
ben oui ,hein!
on va pas monter du yamhacaca...
on visse par derierre ,c'est accessible ..
le reservoir en position fixer par silenblock ,c'est monter souple et ça bougera pas!
je pose le cache ,pour voir si ça gene pas!
hé non! rien ne touche
chui trop fort
en plus c'est discret ,dure a volé ,vu le prix certain doivent s'en faire tiré(en promo je l'ai payer 75€)
ensuite il faut brancher la depression du moteur!
des sa mise en route, il ouvrira le passage du reservoir, laissant couler l'huile goutte a goute où moquette...
il y en a une de libre là!
dans le kit j'ai un embout et un raccort de tuyau!
je prends un de transalp...
ben oui!
comme ça il servira de prise pour le reglage de depression ,et puis du Honda c'est plus beau!
on va pas monter du BMW...
on le monte là!
et on y fout le raccort fournit dans le kit!
on doit raccorder le tuyau noir venant du reservoir a notre depression
une dep..echion,y .aut,a..irer...
http://i19.servimg.com/u/f19/11/13/55/20/dsc01133.jpg
ainsi le reservoit ouvre le passage d'huile...
ou.ert!
.ermé!
ou.ert!
.ermé!
slurp..
je branche donc le tuyau de depression ,a la depression du moteur
et au scotoiler
et je descend le tube amenant l'huile a la chaine ,le long du cadre...
et fabrique un support pour l'injecteur
je debouche le trou afin de remplir le reservoir!
et remplit avec letuyau branché a la dosette fournit dans le kit!
il faut ouvrir a fond le debit pour que l'huile descende a l'injecteur ensuite on peux regler le debit ideal,goute a goute ou moquette...
ça coule je reduit le debit
et recache tout ça la dessous!
apres essai ,le reglage basique est bon ,je verrai ensuite pour augmenter ou non celui çi!
c'est ça!
tiens !
p'tet là?
non?
ben oui ,hein!
chui trop fort
ben oui!
on le monte là!
ou.ert!
.ermé!
ou.ert!
.ermé!
slurp..
et au scotoiler
