Valises alu ALPOS, à prix raisonnable
Posté : 01 juin 2017, 01:03
Salut à tous. Assez nouveau sur le forum, j'ai acheté ma Transalp avec top case uniquement. Pour faire un peu de duo
et des balades sur quelques jours, je me devais d'acheter des valises correctes et de quoi les installer sur la moto. N'ayant pas trouvé des masses d'infos à ce sujet, voici mon retour sur l'achat de supports Heavy duties + valises Alpos.
Pour ceux qui comme moi habitent en Ile-de-France, l'option la moins chère et de se faire livrer les supports chez Atlassib, un transporteur Roumain. Bref aucun soucis, bien emballé et accompagné d'une barre chocolatée de Roumanie
L'installation est globalement facile et le guide de montage pdf est envoyé par mail.
Juste un petit problème d'alignement sur le support gauche, j'ai forcé pour faire correspondre les trous
Le tout à l'air solide, les supports permettent d'installer des valises et protéger la moto le reste du temps.
. De 600 à 1000€ la baggagerie ça pique... Me voila donc à la recherche de deux valises pour un budget de 200€
Premier passage sur LeBonCoin, pareil, même d'occasion, les valises ne tombent pas souvent en dessous de 400€. Je continue mes recherche et vois quelques fous qui fabriquent des valises de A à Z avec des plaques alus ... impossible, j'habite en appartement et je n'ai pas le matos
Et là, révélation, je trouve un fabriquant de boites alu en Slovénie, ALPOS. L'entreprise fait plein de boites alu et des échelles, mais également une baggagerie complète moto de 32 à 46litres. https://www.alpos.si/en/products/2-aluminium-boxes.html Le site n'est pas dispo en français, mais en Anglais ou Google traduction s'en chargeront très bien. Les prix sont honnêtes, 180€ les deux valises de 32L mais 40€ de frais de port
donc 220€, pas trop loin du budget, je craque. Payment par carte bleu et livraison GLS à domicile en une grosse semaine.
Bien emballés, les gros cartons semblent vides et ne pèsent presque rien, ben oui c'est de l'alu gros malin
Les valises semblent raisonnablement solide, peut être pas au niveau de valises Touratech mais pour le quart du prix, ne nous plaignons pas. Les rivets tiennent et angles/visserie sont colmatés au silicone (donc étanche je présume ?).
Un charnière d'un côté avec une sangle pour tenir le couvercle ouvert. Un joint permet de faire la jonction avec la boite (donc toujours étanche je présume
De l'autre côté on retrouve le mécanisme de fermeture sur lequel il est possible de mettre une serrure ou un cadenas. J'ai opté pour la serrure (10€ les deux serrures chez Alpos).
Il va falloir bosser sur un système de montage, si possible démontable
... mais ce sera au prochain épisode
Première étape -> trouver des supports valises !
Deuxième étape -> Trouver des valises
Troisième étape -> attacher les valises aux supports
