Page 1 sur 2
[Résolu] Cicuit de refroidissement PD10
Posté : 02 août 2017, 08:01
par Guytou
Bonjour à tous.
Dernièrement je me suis aperçu que ma T@ de 1999 70.000km chauffait anormalement, beaucoup plus vite que d'habitude, aiguille du thermomètre en butée dans le rouge ventilateur en marche.
J'ai commencé à inspecter le circuit de refroidissement:
Bocal plein à ras bord alors que je respecte toujours le niveau maxi.
Radiateur vide.
Taches blanchâtres sur le cylindre avant.
J'en suis là pour l'instant, je continue le diagnostique ce soie....Pompe à eau qui ne tourne plus? Calorstat? Capteur de température? (peu probable le ventilo fonctionne).
Merci de votre aide.
Re: Cicuit de refroidissement PD10
Posté : 02 août 2017, 08:14
Guytou a écrit :... Capteur de température? (peu probable le ventilo fonctionne).
Rien à voir !!!
Affichage température = sonde sur le calorstat
Ventilateur = thermocontact sur le radiateur droit
Pompe ?
Calorstat ?
Circuit entartré ?
Posté : 02 août 2017, 09:55
par Dremu
A première vue, je dirais le calorstat qui ne s'ouvre plus.
du coup le liquide de refroidissement ne passe plus par les radiateurs et n'est plus refroidi puisqu'il reste en circuit court. D'ou la chauffe excessive de ton moteur.
Tu peux le démonter et le mettre dans une casserole d'eau bouillante pour le tester.
Posté : 02 août 2017, 15:00
Tu ouvres pour enlever la soupape (ou ce qu'il en reste), tu refermes et tu testes (après avoir remis du LDR !).
Posté : 02 août 2017, 20:16
par Guytou
Bon, j'ai démonté le calorstat et fait le test de l'eau bouillante il s'ouvre donc ce n'est pas ça.
J'ai constaté également la durite de trop plein du radiateur mal emmanchée, et fendue d'où une possible fuite, mais cette durite est un trop plein, je ne vois pas comment le radiateur aurait pu se vider???
Ce soir, je continue mes investigations...Et je ne vois toujours pas comment le bocal de reserve a pu se remplir à ras bord...
Bonne soirée!
Posté : 02 août 2017, 20:30
par dantesque
radiateur vide + taches blanchatres sur le moteur = fuite du liquide de refroidissement
causes =
thermostat qui reste bloqué en position fermée ou qui ouvre trés peut moins que la normale , l'eau contenue dans moteur surchauffe , ça monte en pression , ça pisse par les colliers des tubulures du circuit de refroidissement
une fois vidé le peu qui reste dans les radiateurs descend dans le moteur
donc problème de thermostat HS
le thermostat peut s'ouvrir lorsque tu le testes dans une casserolle mais tu peu pas savoir s'il a ouvert au bon moment et s'il a ouvert complet ou en partie donc dans le doute remplacer ! il suffit qu'il s'ouvre trop tard pour que ça provoque une surchauffe !
Posté : 02 août 2017, 21:56
par Guytou
TiTi a écrit :Tu ouvres pour enlever la soupape (ou ce qu'il en reste), tu refermes et tu testes (après avoir remis du LDR !).
Merci, je vais suivre ton conseil, il me semble que le calorstat s'ouvre faiblement 3 ou 4 mm.
Je te tiens au jus
Posté : 02 août 2017, 22:00
par Guytou
dantesque a écrit :radiateur vide + taches blanchatres sur le moteur = fuite du liquide de refroidissement
causes =
Bonsoir dantesque, tes explications me semblent bonnes, cela ressemble étrangement à mon pb, je vais supprimer le calorstat comme demandé par Titi et tester.
A bientôt!
Posté : 02 août 2017, 22:48
Guytou a écrit :... il me semble que le calorstat s'ouvre faiblement 3 ou 4 mm...
Faible ! Tu peux tester au décapeur thermique aussi.
Posté : 02 août 2017, 23:39
par SavoieLibre
Faut pas s'embêter, tu change le calorstat.
Tu peux rouler sans, provisoirement.
Mais je pense que s'est plutôt le bouchon de radiateur?
Celui comporte un ressort taré...
Posté : 03 août 2017, 00:02
par Dremu
+1
Sans le calorstat, ta becane mettra juste plus de temps à chauffer au démarrage, mais comme tu seras en circuit ouvert, tu sauras tout de suite si le problème vient de là où pas.
Si c'est bien le calorstat,je crois bien que celui de la Suzuki Swift est compatible, mais à vérifier. Et il coûte dix fois moins cher...
Sinon, il y en a qui roule sans calorstat du tout, mais là, je décline toute responsabilité en cas de problème moteur!!!
Posté : 03 août 2017, 00:03
par Dremu
calorstat
Fgbb est malade???
Posté : 03 août 2017, 09:22
par Guytou
SavoieLibre a écrit :Faut pas s'embêter, tu change le calorstat.
Bonjour Savoie Libre, quel rapport avec le bouchon du radiateur? plus étanche? Explique!
Merci d'avance.
Posté : 03 août 2017, 09:58
Le calorstat s'ouvre très rapidement.
A part les montagnards on peut rouler sans sans aucun risque !
Posté : 03 août 2017, 10:31
Le risque quand même de ne jamais atteindre la température de fonctionnement
Ennuyeux sur un moteur thermique.
Posté : 03 août 2017, 14:21
Le calorstat est TOUJOURS ouvert en fonctionnement normal au bout de très très très peu de temps.
Posté : 03 août 2017, 14:43
par SavoieLibre
Le bouchon de radiateur relâche trop vite la pression qui s'évacue.
Pour moi quasi sur que cela ne soit pas le calorstat car (normalement) il se bloque ouvert.
Je doit avoir la ref. du calorstat de la Swift si tu veux.
C'est ce que j'ai mis sur la mienne.
Posté : 03 août 2017, 16:18
TiTi a écrit :Le calorstat est TOUJOURS ouvert en fonctionnement normal au bout de très très très peu de temps.
Sans doute en temps normal, mais pas l'hiver, parce que je vois nettement l'aiguille de la jauge de température qui descend d'un coup de temps en temps, ce qui me conduit à cacher le radiateur gauche avec un bout de carton quand la température passe sous zéro, ça amoindri le taux de descente
Je vois bien ça quand j'arrive à St Bonnet de Mûre, près de mon boulot, après 17km bien roulant et bien refroidissant, j'ai quelques feux tricolores sur quelques kilomètres (de plus en plus), suivi d'une zone marchande/industrielle bordélique.
J'ai le même phénomène sur la 206, elle arrive à 95°C et pouf, elle redescend à 70-75°C d'un coup quand le calorstat s'ouvre
Donc ne surtout pas supprimer ce calorstat en hiver, ça craint de rouler avec un moteur à 60 ou 70°C tout le temps.
En dehors des périodes givrées, je ne vois pas cette réaction de l'aiguille qui tombe d'un coup. Possible que ça reste ouvert à ce moment là, dès que le tiers de la jauge est atteins. Parce qu'à ces périodes, j'ai l'aiguille qui monte au deux tiers à l'arrêt au feu et le ventilo se met en marche, ça descend tout doucement et pas de beaucoup, donc pas d'admission brusque de liquide froid (là je vérifie que j'ai bien enlevé le bout de carton hivernal
Posté : 03 août 2017, 18:41
par Guytou
Bonsoir à tous.
GRAND MERCI A TOUS, c'est bien le calorstat qui est en cause, et sur les conseils de Titi, je l'ai démonté et suis allé faire un tour dans les rues encombrées de Charleville Mézières, nombreux arrêts et redémarrage, pas de surchauffe. Ouf, une affaire presque réglée en attendant un nouveau calorstat car si le constructeur en a prévu un, c'est qu'il a une utilité.
Bonne soirée!
Posté : 03 août 2017, 18:48
par Guytou
SavoieLibre a écrit :Le bouchon de radiateur relâche trop vite la pression qui s'évacue.
Bonsoir Savoie Libre ok pour la ref calorstat Swift, ainsi que fournisseur, Bike Part en vend à 73€ sans compter le port.
Merci d'avance!
Posté : 03 août 2017, 18:58
Posté : 03 août 2017, 19:10
Problème réglé
Re: [Résolu] Cicuit de refroidissement PD10
Posté : 03 août 2017, 20:56
par SavoieLibre
https://www.oscaro.com/thermostat-d-eau ... 4025-316-p
Jusqu'au 04, livraison gratuite sans minimum d'achat: fonce.
Posté : 03 août 2017, 21:43
par Dremu
Posté : 03 août 2017, 22:26
par citropascal
C'est le même sur PD06 que sur PD10
Posté : 03 août 2017, 23:05
par SavoieLibre
citropascal a écrit :C'est le même sur PD06 que sur PD10
Oui
Posté : 03 août 2017, 23:19
par Guytou
Merci! C'est fait!!!
Posté : 04 août 2017, 00:15
par citropascal
SavoieLibre a écrit :citropascal a écrit :C'est le même sur PD06 que sur PD10
Oui
Merci SavoieLibre
la mienne a en ce moment l'aiguille de température toujours à 3-4mm avant le rouge. Du coup le ventilo tourne beaucoup. Vais remplacer le thermostat même si ce n'est peut être que du préventif
Posté : 04 août 2017, 19:33
par dantesque
TiTi a écrit :A part les montagnards on peut rouler sans sans aucun risque !
salut TiTi , permet moi de ne pas être de ton avis ,
le thermostat régule la température du moteur si tu le suprimes le moteur va monter en température et fonctionner au dela de la température précaunisée , résultat = accélération du vieillissement des pièces moteur
tu peux le suprimer provisoirement mais pas pour tout le temps les ingénieurs Honda ils sont pas cons ils ont pas mis un thermostat pour faire beau
Posté : 04 août 2017, 20:39
par Guytou
dantesque a écrit :TiTi a écrit :A part les montagnards on peut rouler sans sans aucun risque !
Salut Dantesque.
Si tu parles du thermostat du ventilo d'accord avec toi.
Si tu parles du calorstat du circuit de refroidissement, pas d'accord car aucun frein pour la circulation d'eau donc moteur ne chauffe pas...(assez) c'est pourquoi les montagnards prennent des risques (dixit Titi), de trop grandes différences de températures si pas de calorstat.
Bon WE.
