Page 1 sur 2
Choix d'un régulateur
Posté : 06 nov. 2017, 11:19
par Disderi
Bien le bonjour
je viens d'en finir un, que j'ai remplacé par mon régulateur de secours et d'occase. Lequel ne monte pas au dessus de 13,6V à 4000 tours après démarrage de la machine, sur batterie vieille de trois ans (le précédent ne dépassait pas 11,8V). Du coup, je me demande si il est bien vaillant...Mais de toute façon, me faut un autre régulateur de secours.
Un peu fauché, me demandais (je me doute de la réponse, mais bon...) si vous aviez un retour d'expérience
de ce genre de trucs ? J'ai pas vraiment les 110 balles qui vont bien, d'autres travaux importants sont à venir...
Merci d'avance pour vos réponses !
Re: Choix d'un régulateur
Posté : 06 nov. 2017, 13:04
par TomazGruyere
Si tu prends la tension de charge correctement et que tu es à 13.6V.... je ne vois pas où est le soucis?
Posté : 06 nov. 2017, 15:52
par Yarglll
Si tu prends un mosfet, tu n'as plus besoin de RR de secours, et tu revends celui que tu as actuellement pour faire baisser le budget de ton mosfet...
(d'autant que tu n'auras probablement à l'acheter qu'une fois dans ta vie, à l'inverse des autres)
Posté : 06 nov. 2017, 18:09
par Disderi
TomazGruyere a écrit :Salut,
J'en suis resté à 14,5 à 4000 tours après démarrage, quitte à ce que ça baisse rapidement après.... J'aurais pas bon ?
Yarglll a écrit :Si tu prends un mosfet, tu n'as plus besoin de RR de secours, et tu revends celui que tu as actuellement pour faire baisser le budget de ton mosfet...
Bien sûr, mais ça ne rentre pas dans le budget avant plusieurs mois.
Merci pour vos réponses !
Des retours d’expérience sur le régulateur que j'ai mis en lien dans le post initial ?
Posté : 06 nov. 2017, 18:18
par Tortue géniale
C'est un régulateur d'origine que tu as Disdé ?
Posté : 06 nov. 2017, 18:24
Disderi a écrit :...
Yarglll a écrit :Si tu prends un mosfet...
Bien sûr, mais ça ne rentre pas dans le budget avant plusieurs mois...
Alors il te faut faire les casses ! Les mosfet sont reconnaissables.
Posté : 06 nov. 2017, 18:28
par Disderi
Tortue géniale a écrit :C'est un régulateur d'origine que tu as Disdé ?
Le cramé non, longueur de connexion supérieure. mais son remplaçant actuel oui, d'ailleurs je crois que je l'ai récupéré par le fofo il y a une paire d'année
TiTi a écrit :Disderi a écrit :...
Oui !
Posté : 06 nov. 2017, 20:04
par fano
Posté : 07 nov. 2017, 11:30
par Vieux møtard
Salut Vincent
Disderi a écrit :(...)
Ça ressemble à de l'origine CMOS, ça doit aller mais ça ne durera pas plus longtemps et pour la durée de vie, c'est un peu la loterie.
Exemples:
Sur une de mes Africa (1998), j'en ai un dont une phase m'a làché à 46oookm et comme toi, ça chargeait à 11v et des poussières.
Sur l'autre (la 2003), je l'ai changé "par sécurité" à 84000 parce que les gonz du forum d'à côté m'ont foutu les jetons et prédit une mort rapide du bouzin
J'ai aussi un régulateur de KLR650 qui m'a lâché à 25oookm (charge à 10V), j'en ai trouvé un pareil à la casse d'à côté pour 30€
Le CMOS, c'est vraiment la loterie
et ceci, quelque soit la moto et la marque, on trouve ces mêmes soucis sur les VFR, CB1000R, XJR1300, TDM850 et bien d'autres modèles...
La plupart des régulateurs de la casses peuvent convenir, dès le moment qu'ils proviennent de motos ayant des alternateur au moins aussi puissant que les nôtres, qu'il y a 3 phases en entrée et 1 positif + 1 négatif en sortie, tu peux raccorder facilement avec des dominos, connecteurs neufs ou en soudant + gaine thermo.
Posté : 07 nov. 2017, 11:40
par Disderi
Merci VM pour l'info
A bientôt à la prochaine GROK
Posté : 09 nov. 2017, 18:27
par courbine
salut disderi
va voir la
https://www.ebay.fr/itm/311694049342.
environ 70 roro frais de port et douane compris c'est un mosfet .
j'ai commander y a 4 jours pas encore recçus mais au dire du suivi colis il est en france donc ça ne devrais pas trainer
Posté : 09 nov. 2017, 21:51
par giaco
Moi elle a 97000 et c'est toujours celui d'origine... je dois en prévoir un dans pas longtemps ?
Ça doit être tendu de trouver un mosfet dans une casse non ?
Posté : 10 nov. 2017, 13:07
par Vieux møtard
giaco a écrit :Moi elle a 97000 et c'est toujours celui d'origine... je dois en prévoir un dans pas longtemps ?
Ah, toi aussi tu commences à avoir les jetons
giaco a écrit :Ça doit être tendu de trouver un mosfet dans une casse non ?
Sur les casses internet, tape "régulateur+yamaha" dans leur recherche, c'est une marque qui met du MOSFET depuis plus de 10 ans. On les reconnait bien, ils sont tous sur le même design.
Exemple:
Clic sur l'image
Posté : 10 nov. 2017, 13:59
par giaco
Ceux pour 900 tdm ont donc l'air de convenir
Et sinon avec des fils qui sortent directement du régulateur comme ceux d'origine il y a quoi?
Posté : 11 nov. 2017, 00:49
par Vieux møtard
Ben il y a tout le reste, les régulateurs CMOS qui claquent sans prévenir. Si t'as de la chance ce sera à 200oookm, sinon c'est à 20oookm, ou quelque part entre les deux
J'en ai claqué un sur ma KLR à 25oookm, j'ai eu la chance d'en avoir un dispo à ce moment là, à la casse d'à côté (AGPL à Chavanoz)
L'avantage des régulateur CMOS, c'est qu'ils sont moins cher, mais dans la durée, t'es pas forcément gagnant.
Posté : 11 nov. 2017, 10:46
par giaco
Ok bof alors...
Et les connectiques sont différentes suivant les années ? Car je trouve du 7 ou 8 fils
Apparemment 7 fils pour 91-99 et 8 fils pour 87-90, j'ai juste ?
Posté : 11 nov. 2017, 18:00
par Vieux møtard
Oui, les vieilles ont un fil noir en plus, faudra faire une recherche pour savoir la différence, je n'étais pas concerné et j'ai pas retenue l'info
Pour les connexions, ne t'arrêtes pas à a ça, c'est facile à changer ou contourner.
Posté : 15 nov. 2017, 06:59
par Disderi
Bon, vous m'avez convaincu : le moment venu ça sera un mosfet
Posté : 13 févr. 2018, 19:18
par drakkarced
Bonjour a tous,
Voila, je lis les posts sur les régulateurs et je me pose des question...
On parle de fiabilité des régulateurs Mofset par rapport a ceux d'origine, mais quel historique a t'on sur ces régulateurs.
Pour ma part, sauf erreur, j'ai un régulateur sans doute d'origine, il a 27ans et 105000 Km. Je vais souder les connections pour plus de sécurité mais je ne suis pas bien sur qu'acheter un Mofset soit plus fiable dans le temps.
Je ne sait pas ce qu'en pensent les fans de l’électronique, mais la durée de vie d'un ampli moderne est plutôt moins bonne que les générations des années 80-90, je ne voit pas bien pourquoi cela serait différend pour les régulateurs...
Bref, pour ma part je vais garder l'ancien... et puis si il claque on verra bien.Ça peux effectivement m'arriver dans 1000 bornes...ou dans 100000 bornes. Mais bon avec le Mofset je ne pense pas qu'on vous donne plus de garantie.
Sinon pour les fana du moderne, faudrait peut être penser a changer tout ce qui est électrique, faisceaux, alternateur, démarreur, CDI et puis toutes les ampoules aussi, elles sont vielles les ampoules, des modernes seront sans doute plus fiable
Bon, je suis nouveau en @T, donc je dis peut être des conneries plus grosses que moi...
Posté : 13 févr. 2018, 20:03
Tu n'as pas tort, et un CDI Honda qui a 20 ou 30 ans et qui lâche a bien prouvé que finalement c'est vieux mais ça tient longtemps.
Si c'est juste un soucis de soudure je dirai OK garde ton ancien, mais concernant les RR il y aussi malheureusement des problèmes liés à la mort d'un ou de plusieurs composants.
Alors bon, pourquoi ne pas se tourner vers du moderne, qui est un poil plus stable, et qui, plus important à mes yeux, chauffe beaucoup moins, ce qui l'un dans l'autre ne gâche rien et augure quand même d'une bonne tenue dans le temps.
Pour les retours, euh... pour le moment tout va bien
Rendez vous dans 10 ans, mais c'est déjà l'âge de ces technologie, peut être davantage alors je ne m'inquiète pas trop, mais ne je suis peut être pas assez méfiant.
Pour le reste, c'est pas qu'on est fana du "moderne" je te rassure, mais les ampoules LEDs, les CDIs Ignitech & co , c'est déjà dans l'air du temps
Pour le reste c'est que du bête fil, y a rien à moderniser là, et pusi quasiment aucune panne à ce niveau, Honda se contente de nous embêter avec les CDIs et les RR, c'est déjà assez.
Posté : 13 févr. 2018, 21:45
par fggb
Indépendement, ou en + des fiabilités supposées, le critère prix est aussi à prendre en compte :
les RR d'origine, Soichiro y se gave.
Les "Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor" (comme ils disent sur la toile) sont 2, 3, ou 4 fois moins chers.
MOSFET est donc un nom générique.
Mais s'il y a quelqu'un qui a des infos sur les fabricants, et modèles, je suis preneur.
Et au passage : vous avez déjà essayé de le démonter sur une NTV Revere ?
'tain le garde-boue AR, bac de batterie monobloc, est pris en sandwich entre le RR et une platine métallique avec filetages.
Et faut chopper les têtes de vis du RR par le côté G, est l'une est planquée juste derrière l'amorto, quasi inaccessible.
Posté : 14 févr. 2018, 08:40
par transalblack
et oui, c'est le revere de la médaille
Posté : 14 févr. 2018, 10:36
par Vieux møtard
drakkarced a écrit :(...)
Tu t'es fait la même réflexion que moi
Je roule aussi en régulateur CMOS classique. J'en ai claqué un avant 50oookm sur l'une de mes @t et j'en ai changé un par sécurité, sans qu'il ait claqué, à 84oookm sur mon autre @t. Je le garde dans un coin en secours.
Quand un connecteur de régulateur claque au niveau des trois fils jaunes, maintenant je met un domino, comme TiTi, ça permet de rester amovible et ça tient très bien la distance sans s'oxyder ni cramer. Je me contente de le changer à chaque révision tous les 12oookm, vu le prix de la barrette 12A, ça ne me coûte pas grand chose.
Pour le recul qu'on a sur le MOSFET, il faut voir du côté de chez Yamaha qui a opté pour cette technologie sur tous ses nouveaux modèles sortis depuis la TDM 900 de 2002, ils commencent à avoir du recul quand même.
C'est d'ailleurs facile à trouver à la casse, un MOSFET de Yam, leur silhouette se reconnait bien.
À noter qu'un régulateur MOSFET, ça se met loin de périphériques qui craignent le magnétisme, donc à éviter de coller à une instrumentation électronique non blindée ou à un GPS et j'ignore l'effet que ça peut avoir sur un relais de pompe à essence, raison pour laquelle je n'en ai pas mis sur mon Africa-twin.
Posté : 14 févr. 2018, 17:32
par courbine
courbine a écrit :salut disderi
va voir la
salut
SURTOUT ne pas acheter j'ai recus puis monter puis cramer au bout de 5000km (merde chinoise)resultat une batterie +un cdi de cramer changement cdi par un igniteck au top+nouveau regul pris la :
http://www.roadstercycle.com/#SH847_SER ... _AVAILABLE_
veritable Shindengen FH020AA et depuis c'est top moumoute.
Posté : 01 juin 2018, 20:33
par Bloup
Achat cette semaine d'un Shindengen FH012AA d'origine Yamaha FJR1300 chez le casseur qui me fourni en pièces TRX :
GN-MOTO.
Comme il a plusieurs FJR en attente de désossage et qu'il ne conserve pas forcément le faisceau, il m'a filé les parties avec les connecteurs d'origine.
J'ai trouvé ça plus intéressant que de tenter une copie chinoise.
Posté : 01 juin 2018, 21:14
par Brunoma18
Le miens provient d'une Ducati,c'est un FH020AA ça fonctionne du tonnerre
Posté : 01 juin 2018, 23:02
par harmonic
salut les amis
Comme je passe assez souvent par ici pour suivre les supers compte rendu de la grok (pas pu être des votres cette année,arrêt maladie + préparation déménagement imminent)je voulais signaler avoir un régul neuf jamais servi si ça peut intéresser je le fais pas cher....30 euros ?
Posté : 01 juin 2018, 23:53
Origine ou Mosfet ?
Posté : 02 juin 2018, 22:39
par harmonic
TiTi a écrit :Origine ou Mosfet ?
Salut TiTi
C'est un origine.Allez,je fais un vide maison,même à 20 euros c'est bon...
Posté : 03 juin 2018, 01:23
par Disderi
Bon, j'avais remplacé le défaillant par un d'occase...ça serait bien que j'en ais un d'avance...Je te fais un mp, je prends. et merci pour la vente !
