Tête de fourche qui fond ..
Posté : 10 févr. 2018, 11:29
Quelqu'un a t'il déjà eu un soucis de carénage tête de fourche fondu par la chaleur ?
Je m'explique :
Je viens d’acquérir un T@ de 93 et la tête de fourche est fondu en haut de l'optique ( environ à la demi longueur de l'optique)
l'ABS c'est rétracté et boursouflé sur un bon cm
Je pense que c'est la chaleur de l'optique qui a du causer cette dégradation..
ça n’empêche pas de rouler bien sur, mais comme c'est " disgracieux" je vais remplacer cette pièce
mais voudrait bien m'assurer, avant de monter une autre pièce, auprès des "connaisseurs" de ce site que ce n'est pas un défaut récurent sur T@ .
Je n'ai pas encore démonté pour voir exactement le cœur du problème, je soupçonne, soit une ampoule non adéquate ( qui chauffe de trop),
soit l'absence du gros joint noir qui fait le tour du phare ( que j'ai pu apercevoir sur des pièces d'occase en vente sur LBCoin
et tant qu'a faire, si je peux trouver un mdle 94 complet en tête de fourche . je suis preneur . (
avis au revendeur)
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'éclairer sur ce problème .
Je m'explique :
