Page 1 sur 3
[Pignon renforcé italien] Avis ASB ?
Posté : 12 mars 2019, 19:53
par Le Chris
Bonsoir à tous.
Vous en pensez quoi, sachant que les cannelures de la portée du pignon sont plus fines qu'au début de l'arbre ?
Par avance merci.
Re: Avis PSB
Posté : 12 mars 2019, 20:59
par citropascal
Ton image ne s'affiche pas
maintenant si tu as toujours des cannelures, tu peux sauver ton arbre en y mettant un pignon de Stefter, et tu pourras continuer à rouler tranquille
Re: Avis PSB
Posté : 12 mars 2019, 22:59
par Bebert
citropascal a écrit :Ton image ne s'affiche pas
Sur téléphone, appui long et ouvrir dans un nouvel onglet.
Pas top l'asb mais comme déjà dit plus haut, avec un pignon Stefter ça va le faire.
Re: Avis ASB
Posté : 12 mars 2019, 23:01
Chaîne trop tendue...
Re: Avis ASB
Posté : 13 mars 2019, 00:45
par citropascal
Viens avec ton destrier à la Grok, TiTi donne des cours de tension de chaîne gratuits
Re: Avis ASB
Posté : 13 mars 2019, 01:27
par Le Chris
C'est une moto que j'ai depuis quelques mois, lors de la réception la chaîne était tendue comme un string.
Donc à voir avec Stefter s'il a un pignon de dispo, sinon il y a aussi
https://kkbike.it/en/sprockets/142-hond ... 50130.html mais quid de la qualité ?
Re: Avis ASB
Posté : 14 mars 2019, 11:52
par stefter
Ton axe est encore correct..!
Re: Avis ASB
Posté : 14 mars 2019, 11:57
par Le Chris
stefter a écrit :Ton axe est encore correct..!
Merci.
Du coup j'ai quand même envie de lui mettre un pignon plus large.
Re: Avis ASB
Posté : 14 mars 2019, 13:04
par stefter
Le Chris a écrit :stefter a écrit :Ton axe est encore correct..!
Merci.
Oui tu peux pour le préservé, mais tends surtout ta chaine comme il faut..!
Re: Avis ASB
Posté : 14 mars 2019, 13:19
par Le Chris
stefter a écrit :Le Chris a écrit :stefter a écrit :Ton axe est encore correct..!
Merci.
Comme tu n'as plus de pignon j'ai commandé l'italien, sur le papier il a l'air pas mal.
Re: Avis ASB
Posté : 14 mars 2019, 20:59
par drakkarced
...Bon celle là normalement c'est TiTi qui la fait mais je résiste pas.
...Détends surtout ta chaine comme il faut..!
Re: Avis ASB
Posté : 14 mars 2019, 22:20
par Phil663
Perso, un petit truc qui ne coûte rien et peut reporter de plusieurs kkm l'usure des cannelures, au remontage du PSB j'enduis toujours les cannelures pignon et ASB de pâte anti grippage extrême pression, ce sont des graisses très épaisses chargées en particules métalliques, alu, cuivre, graphite et autres, ça s'appelle anti fretting corrosion ou anti seize en english, un petit pot dure une vie, j'en mets aussi sur tout ce qui est goujons délicats, ceux de serrage d'échppt en sortie culasse, tous les emmanchements tubulaires d'échppt aussi, etc.
Ca égaye la journée des années plus tard, tout se redémonte en sifflotant, c'est la fête.
Re: Avis ASB
Posté : 14 mars 2019, 22:49
Encore un qui me pique mon boulot !!!
Re: Avis ASB
Posté : 14 mars 2019, 23:32
par fggb
le boulot étant un arbre de sortie de bois ...
Re: Avis ASB
Posté : 15 mars 2019, 09:14
par Le Chris
Phil663 a écrit :Perso, un petit truc qui ne coûte rien et peut reporter de plusieurs kkm l'usure des cannelures, au remontage du PSB j'enduis toujours les cannelures pignon et ASB de pâte anti grippage extrême pression, ce sont des graisses très épaisses chargées en particules métalliques, alu, cuivre, graphite et autres, ça s'appelle anti fretting corrosion ou anti seize en english, un petit pot dure une vie, j'en mets aussi sur tout ce qui est goujons délicats, ceux de serrage d'échppt en sortie culasse, tous les emmanchements tubulaires d'échppt aussi, etc.
Merci pour le conseil, une marque en particulier pour la graisse ?
Re: Avis ASB
Posté : 15 mars 2019, 10:56
par stefter
C'est plutôt le bouleau avec de l'eau ...
Re: Avis ASB
Posté : 15 mars 2019, 14:35
Celle-là il y en a quelques uns qui ne comprendront pas
Re: Avis ASB
Posté : 17 mars 2019, 16:49
par fggb
= une vanne où l'on est peuplier
Re: Avis ASB
Posté : 17 mars 2019, 19:09
par gilou64
Il ne faut pas regarder les cannelures de cyprès.....
Re: Avis ASB
Posté : 17 mars 2019, 19:14
par Annick
Tu roules trop vite, fresne !
Re: Avis ASB
Posté : 17 mars 2019, 21:01
par gilou64
A cause de la chêne peut hêtre....
Re: Avis ASB
Posté : 17 mars 2019, 21:54
par Vieux møtard
C'est pas du bouleau, ça
Re: Avis ASB
Posté : 17 mars 2019, 22:59
par dgero
ça sent le résineux votre histoire !
Re: Avis ASB
Posté : 18 mars 2019, 06:53
par Dremu
Fggb est contagieux!!!
Re: Avis ASB
Posté : 18 mars 2019, 22:42
par idwan
Vous êtes de platanes !!
Re: Avis ASB
Posté : 18 mars 2019, 23:22
par thierysp
Je haie les jeux de mots.
je doit con, mais con y faire?
Re: Avis ASB
Posté : 20 mars 2019, 07:48
par Le Chris
Le voilà et ça respire la qualité, pour la suite on verra à l'usage.
Re: Avis ASB
Posté : 20 mars 2019, 12:39
par gilou64
Beau produit!!!
Re: Avis ASB
Posté : 20 mars 2019, 15:40
par Annick
thierysp a écrit :Je haie les jeux de mots.
Un must du grand Raymond :
Je hais les haies
Je hais les haies qui sont des murs.
Je hais les haies et les mûriers
Qui font la haie le long des murs.
Je hais les haies qui sont de houx.
Je hais les haies, qu’elles soient de mûres
Qu’elles soient de houx !
Je hais les murs, qu’ils soient en dur, qu’ils soient en mou !
Je hais les haies qui nous emmurent.
Je hais les murs qui sont en nous.
Re: Avis ASB
Posté : 21 mars 2019, 21:55
par fggb
tagieux, ça suffira
