Question de cligno + neutre
Posté : 05 mai 2007, 10:53
par gdyoun
J'ai un souci avec les clignotants et le voyant de 'neutre'.
Les clignos ne clignottent pas, ils sont fixes (sauf à partir d'un certain régime moteur)
Le neutre ne s'allume pas, sauf par hasard au démarrage une fois sur 10..........
J'ai vérifié les fusibles => R.A.S.
Comme je suis une buse dans ce domaine ===> HELP
Posté : 05 mai 2007, 11:08
par ber56
salut
Les clignos, c'est ta centrale clignotante qui est HS.
Tu peux mettre toute centrale clignotante de BAR, ça marche et c'est mieux car ce sera un centrale électronique au lieu d'une centrale à fil chauffant.
Pour le neutral, vas zieuter un peu au niveau de la connection du contacteur. Comme il est prêt du PSB, il s'en prend plein la tête et c'est souvent la seule cause.
Bonne route
Posté : 05 mai 2007, 11:15
par cubituss
Perso je comencerais par vérifier les connections (et les masses) si elles sont pas oxydées.
Faut démonté pour ca
Mais c'est trés bizarre ton truc les clignos qui fonctionnent a un certains régimes
Mais attend d'avoir l'avis des spécialistes du forum
Cubi
Posté : 05 mai 2007, 13:19
par cric29
cubituss a écrit :Perso je comencerais par vérifier les connections (et les masses) si elles sont pas oxydées.
Cubi
Sympa pour Bérenger
OK!
Posté : 05 mai 2007, 13:32
par BRUNO29
essayes de noyer le comodo de WD40
avant de tout changer,c'est le remède miracle
pour les soucis de clignos
Posté : 05 mai 2007, 16:52
par ber56
cric29 a écrit :cubituss a écrit :Perso je comencerais par vérifier les connections (et les masses) si elles sont pas oxydées.
Cubi
Sympa pour Bérenger
OK!
oué, bon .... je n'ai pas dû être vu ...
Posté : 05 mai 2007, 18:41
par cubituss
berenger a écrit :[
Regarde les heures de postage on c'est croisé
Eh Cric ton 2eme pseudo c'est .... fout la m....
Cubi
Posté : 05 mai 2007, 18:54
par gdyoun
Keep cool les gars. Je vais essayer les 2 solutions et si une des 2 fonctionne, je ne dirai pas laquelle. Par contre, si aucune de fonctionnee, alors JE ME VENGERAI!!!!!!!! (je plaisante)
Posté : 05 mai 2007, 18:59
par cubituss
Posté : 05 mai 2007, 19:07
par BRUNO29
Posté : 05 mai 2007, 19:28
par gdyoun
Je crois que BRUNO29 est véxé.......;
Bon, je vais TOUT essayer (mais pas en même temps)
Posté : 05 mai 2007, 19:49
par cric29
Même dans l'appareil tofo
J'arrête Bruno, juré
Jusqu'a tout à l'heure :mrgreen:
Posté : 05 mai 2007, 20:24
par BRUNO29
Posté : 05 mai 2007, 21:42
par gdyoun
Pour en revenir à mes clignos et mon témoin Neutral, je démonte tout ce qui me reste de carénage demain.
Ce sera une grande première pour moi qui n'ai jamais démonté quoi que ce soit sur ma moto, sauf pour le changement de batterie et le remplacement d'un levier de frein.
Je vous tines au courant de mes péripéties...........
Posté : 08 mai 2007, 19:35
par léonard38
C'est la seule façon d'apprendre, et surtout celle pour économiser quelques roros !
