Montage ensemble fourche RD04 sur transalp 94
Posté : 17 juil. 2019, 09:42
par samuel
Je n'ai pas réussi à trouver un sujet sur le montage d'un ensemble tête fourche et fourche rd04 sur une t@ de 94. D'ailleurs est ce possible ou pas?
Merci d'avance pour vos réponse éclairer
Bonne journée à tous
Re: Montage ensemble fourche RD04 sur transalp 94
Posté : 17 juil. 2019, 10:15
par TomazGruyere
fourche pas de problème particulier...
tete de fourche, brunoma18 et Marcopolo ont monté des optiques de 750 africa sur tete de fourche d'origine transalp...
Posté : 17 juil. 2019, 14:51
Fourche sans problème à part peut-être des détails électriques.
A vérifier les butées sur le té inférieur qui peuvent empêcher de bloquer la direction.
TdF c'est une autre histoire !
Posté : 17 juil. 2019, 15:26
TiTi a écrit :Fourche sans problème à part peut-être des détails électriques.
si c'est des Tés de 04 (ou 03) ça va sans soucis sur les 600 c'est les Tés de 07 il faudra limé un max les butées pour pouvoir braquer comme a l'origine...
Posté : 17 juil. 2019, 15:34
Et pour le système de freinage? Il faut garder les étrier de la Transalp ou de l'Africa ou c'est idem?
Qui de la durit? Du maitre cylindre?
Posté : 17 juil. 2019, 15:37
Flan a écrit :Et pour le système de freinage? Il faut garder les étrier de la Transalp ou de l'Africa ou c'est idem?
94 c'est simple disque ,donc faut tout prendre de l'africa!
le roue les frein!
c'est si on prends une fourche de 03 qu'on peut tout garder frein et roue et ne changer que le disque qui est plus grand!
Posté : 19 juil. 2019, 13:34
par samuel
Ok, merci pour vos réponses
Posté : 08 juil. 2023, 21:41
par Ugo
Je reprends ce problème post. Je remonte la boîte à fusible mais une adaptation est nécessaire. Qui a résolu ?
Posté : 08 juil. 2023, 22:23
Oui j'ai résolu la fixation boîte à fusibles sur Transalp 93 et té de fourche RD03
Posté : 09 juil. 2023, 12:39
Ugo a écrit : ↑08 juil. 2023, 21:41
Voilà
- fixation boîte à fusibles.jpg (100.46 Kio) Vu 815 fois
Posté : 09 juil. 2023, 12:58
par Ugo
Merci! @marcopolo. J'ai juste à faire la modif sur cette vis. Mais... T'as bloqué la boite autour du Neiman ? Pour éviter les mouvements....
Je cherche une jante avant aussi... Est ce que ce sont les mêmes sur 650?
Posté : 09 juil. 2023, 13:33
Non, juste ce que tu vous sur la photo. Côté neiman, il y a le joint d'origine qui empêche les mouvements.
Posté : 09 juil. 2023, 16:11
par Ugo
Ok, il me manque le joint... Merci beaucoup.
