Page 1 sur 5
[BMS18] Moteur de Steph55 sur la table
Posté : 23 déc. 2019, 13:56
par Brunoma18
C'est fait! le moteur de Steph55 est arrivé à la maison Samedi
Avant de démonter le haut,je regarde du coté de l'embrayage,Stéf m'a indiqué qu'il y avait un bruit
Ouverture et vu sur la chaîne de pompe à huile qui parait bien détendue
Une autre vue après démontage de l'embrayage
On voit bien que la chaine a frotté sur le conduit d'huile
Re: Moteur de Steph55 sur la table
Posté : 23 déc. 2019, 14:01
par GrosRobert
Encore un sauvetage
Le père Noël c'est toi Bruno
Posté : 23 déc. 2019, 14:27
Et il a un bon assistant
Posté : 23 déc. 2019, 14:51
par Brunoma18
TiTi a écrit :Et il a un bon assistant
Oui,heureusement qu'il est là
Ce matin,coup de fil express à TiTi pour la quête du Graal (une chaîne de pompe à huile de T@ de 89 ou de 03 avec le pignon de pompe à huile et le pignon arrière de l'embrayage) et ouf!sauvé! il a ce qu'il faut! Merci à toi grand gourou de la pièce détachée
Démontage du haut
Faudra changer le bouchon de visite
Vue de la culasse du cylindre avant,il y a de la mayonnaise et une odeur d'essence
La culasse arrière
Je bloque le tendeur de distri
Et on vire tout!
L'avant
L'arrière
Ne pas oublier cette vis là
Vue du piston avant
Et l'ensemble tout vide
Reste à commander les pièces,nettoyer remonter...
Posté : 23 déc. 2019, 15:48
par banu
j'admire.....je suis incapable de faire tt ça....donc ya plus cas....
et
combien de bornes le moulin ?
Posté : 23 déc. 2019, 17:08
par marmotte 63
Encore, encore....
J'adore les tutos mégas.
Posté : 23 déc. 2019, 17:41
par HELECTRICMAN
ça a l'air si simple ......
mais incapable d'en faire autant
Posté : 23 déc. 2019, 19:20
par thierysp
Le démontage est toujours plus facile que le remontage.
Posté : 23 déc. 2019, 19:32
Ah ouais, la chaîne de pompe à huile ça craint, le conduit d'huile a pris cher
De la mayonnaise ! c'est quand il y a de l'eau dans l'huile ?
Sinon, tu changes quoi, les segments ?
Le piston a l'air propre, ça ressemble pas à un moteur qui fait de l'huile, ou j'ai pas tout suivi ...
Posté : 23 déc. 2019, 19:39
Maintenant je vais l'appeler BMS18
Posté : 23 déc. 2019, 19:43
C'est quoi le S ?
Posté : 23 déc. 2019, 19:56
Brunoma Motor Sport 18
Posté : 23 déc. 2019, 20:33
par Annick
TiTi a écrit :Brunoma Motor Sport 18
Je suggère plutôt "Brunoma Proton Motor Sport 18"...
Bah dame oui, ce soir, il a attirė l'Electron.
Posté : 23 déc. 2019, 21:24
par v2ponot
Le S comme Soorrcier lui va si bien ??
Posté : 23 déc. 2019, 22:57
par steph55
On commence par qui, merci à Bruno pour le début des travaux et la découverte du problème de la chaîne de pompe à huile, et on termine par Titi pour les pièces qu'il envoi à Bruno pour la réparation de la canalisation d'huile.
Tu sais à quoi je pensais Bruno en remontant de chez toi, pourquoi ne pas te faire faire des bouchons de remplissage d'huile personnalisé, et les installer en lieux et place de ceux d'origine pour tout les moteurs que tu as refait ?!
Posté : 23 déc. 2019, 23:04
Ou des autoc "Motored by BMS18"
Sinon finalement ce n'est pas tant le bo**el que ça dans mon atelier ! Vite trouvées sans déplacer beaucoup de choses
Posté : 24 déc. 2019, 02:35
par GrosRobert
TiTi a écrit :Ou des autoc "Motored by BMS18"
C'est déjà prévu pour la GroK
Posté : 24 déc. 2019, 08:39
par steph55
Je suis preneur Gros Robert.
Posté : 24 déc. 2019, 09:21
par jobric
bonjour a tout le monde
sur ce forum nous avons de véritable chirugiens (BRUNOMA, STEFTER par ex ) moto et notre TITI tiens cette grande pharmacie de la pièces détachées
encore bravo a eux sans compter aussi sur les gars qui transforme leurs montures
Posté : 24 déc. 2019, 15:19
par Brunoma18
marcopolo a écrit :Ah ouais, la chaîne de pompe à huile ça craint, le conduit d'huile a pris cher
Salut Marc,
Quand j'ai ouvert le cache culbuteurs,il y avait une forte odeur d'essence,je me demande si ça ne vient pas de ça,surement un soucis avec le robinet d'essence
Par contre sur l'arrière,il y a pas mal de calamine sur le piston.
Je vais changer les segments,les joints de queues de soupapes et la chaîne de pompe à huile
Re: [BMS18] Moteur de Steph55 sur la table
Posté : 24 déc. 2019, 16:01
Ah oui, je comprends mieux. Merci pour les infos Bruno
Et bon Noël Tertous
Posté : 24 déc. 2019, 17:16
par Brunoma18
marcopolo a écrit :Ah oui, je comprends mieux. Merci pour les infos Bruno
Et bon Noël Tertous
Joyeux Noël à ti zot aussi
Posté : 24 déc. 2019, 17:44
Et bon Noël Tertous
Y a un topic de Nouwel si tu veux:
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 81#p670481
Joyeux Noël!
Posté : 24 déc. 2019, 17:53
par steph55
Ne pas pourrir le post à steph55 qu'il as dit le chef.
Bisous à tout le monde pour la Noël
Posté : 24 déc. 2019, 18:11
Bruno, l'écrou de la cloche d'embrayage, tu le sors comment quand le moteur est démonté. Pignon + barre soudée et clé à chocs ?
Et l'écrou de vilebrequin tu le débloques comment, avec un pignon coupé ?
Posté : 24 déc. 2019, 18:18
par Brunoma18
Pour l'embrayage, je tiens la cloche avec la main gauche et la clé à choc dans l'autre main ça se demonte facilement
L'écrou du vilebrequin avec un pignon coupé, mais je ne l'enlève pas sur ce moteur
Posté : 25 déc. 2019, 09:43
Brunoma élu
" Clé à Molette d'Or 2019" pour l'ensemble de son Oeuvre sur les Berlingots des copains
Brunoma, Le jour ou tu n'auras plus de cambouis sur les mimines, tu pourras nous faire Un Chapitre " Réfection moteur " d'une RTM spéciale TRANSALPAGE
En tout cas, merci pour le partage, c'est un régal
Posté : 25 déc. 2019, 11:39
brunoma18 a écrit :Pour l'embrayage, je tiens la cloche avec la main gauche et la clé à choc dans l'autre main ça se demonte facilement
Tu changes pas les chaîne de distribution?
Si tu utilises la clé à choc ,évite après avoir démonter la distrib,les chaines ont vite fait de se coince dans le vilo et de casser des dents
Posté : 25 déc. 2019, 11:43
marcopolo a écrit :Bruno, l'écrou de la cloche d'embrayage, tu le sors comment quand le moteur est démonté. Pignon + barre soudée et clé à chocs ?
Les 2 écrous du vilo avec le pignon coupé !
Le pignon soudé a la barre c'est pour bloqué l'axe de l'écrou de l'embrayage..!
Posté : 25 déc. 2019, 13:01
stefter a écrit :marcopolo a écrit :Bruno, l'écrou de la cloche d'embrayage, tu le sors comment quand le moteur est démonté. Pignon + barre soudée et clé à chocs ?
Ah te revoilà en pleine forme Stef
Oui t'inquiète, c'est comme ça que je pratique aussi. Mais il m'est arrivé une fois d'avoir un écrou d'embrayage particulièrement récalcitrant
A l'époque j'avais pas de clé à choc j'ai dû emmener le bloc moteur dans un petit garage sympa pour me le débloquer.
