Page 1 sur 2
assemblage d'un pot à absorbtion carbone
Posté : 09 avr. 2020, 19:04
j'avais acheter un kit en angleterre depuis quelque temps déjà,mais nayant pas le temps où ne sachant pas quoi en faire j'avais remis ça au calendes grecques..
comme les calendes c'est aujourd'hui ,j'en ai décidé ainsi,j'ai reouvert le carton
dedans il y a les 2 embout du triovale ,l'enveloppe carbone,le tube centrale et la fibre tressée
les 2 colliers de rivetage ,la chicane tueuse de bruit,le collier de fixation...
dans un premier temps je dois mettre a longueur le tube interne qui est trop long
et hop -7cm
et là je vais souder !
au Tig
y voila
ben quoi.....
c'est souder au Tig
ensuite je remonte comme plus haut et pointe a l'aveugle dans le tube pour figer la position sinon ça risque de pas etre en face avec un rond on s'en fiche ,mais avec le trioave on risque d'etre trisemmerdé si c'est pas en face...
qui qu'a dit on voit rien..?....hum..??
c'est de l'art...c'est fin c'est discret et suffisant pour orienter au top....
c'est pas du Mig
donc je ressort l'ensemble du carbone ,pointe artistiquement le tube de sortie,comme je sais faire maintenant et enroule la fibre autour du tube
et pour evité que la mousse bourre d'un coté et rentre difficilement découvrant la fibre,un truc tout bete consiste a tenir la fibre en posant du scotch autour sans serrer ,juste ppour la maintenir en forme de triovale,
la preuve que ça bourre pas ,ça rentre meme trop rapidement je me suis sectionner un doigt entre la fibre et l'embout! tain...
ensuite je positionne les collier de rivetage qui emprisonneront la fibre avec les embouts évitant que ça casse ou se fissure..
pour riveté un pot l'ideal est de mettre des rivets bouchés ,ça evite que les gaz chaud viennent fondre un carenage
le scotch sert a positionner le collier lors du percage eviter que ça parte dans tous les sens
les deux pareil c'est presque finit!
là en diamettre 50 c'est un peu trop libre!
la chicane et posé ,va maintenant penser a faire un tube de raccordement
là j'ai pas le materiel il va falloir commander..
Re: assemblage d'un pot à absorbtion carbone
Posté : 09 avr. 2020, 19:10
par Brunoma18
C'est magnifique!
Du beau travail
C'est quoi ton poste Tig?
Posté : 09 avr. 2020, 19:16
brunoma18 a écrit :C'est magnifique!
Du beau travail
c'est français mossieur ,si mossieur....
Pang holain...
Posté : 09 avr. 2020, 19:22
par Rolibulle
Qu'est-ce qu'il va devenir le scotch autour de la fibre ? Bruler ? Fondre ? Rien ?
Posté : 09 avr. 2020, 19:23
par poulpito
pour ca que je met du scotch de masquage de peinture.
il finit par bruler et ca laisse pas de traces
Joli ce petit kit. ca revient bien moins cher qu'un échappement ?
faut que je zieute si ils font des trucs qualitatif chez les chinois (genre un pot au pangolin)
sinon je resterai sur GPR
Posté : 09 avr. 2020, 19:24
Rolibulle a écrit :Qu'est-ce qu'il va devenir le scotch autour de la fibre ? Bruler ? Fondre ? Rien ?
secher au mieux !la fibre chauffe pas asser pour le fondre...
poulpito a écrit :pour ca que je met du scotch de masquage de peinture.
c'est pas trop chere,et tu peux faire ce que tu veux avec !j'ai pas souvenir du prix exact autour de 200€ de mémoire
là le seul bemol c'est la fibre qui est trop fine a mon gout,il faudrait quelle fasse mini 1mmb là elle doit faire moitier moins ,j'ai peur que ça casse a la premiere chute dessus!
m'enfin normalement c'est pas fait pour tomber...
Posté : 09 avr. 2020, 19:55
par Guigz
Beau travail ! La forme du pot est sympa
Posté : 09 avr. 2020, 20:41
"Bonjour Monsieur, Gendarmerie Nationale...
-On ne sait pas...
-Dites c'est normal si on voit les soupapes en regardant dans le silencieux?
Posté : 09 avr. 2020, 23:32
par laurent29
Super sujet Steph !!!
Merci pour le partage
Tu nous dira si ça fait pas trop de bruit
Flan a écrit :"Bonjour Monsieur, Gendarmerie Nationale...
-On ne sait pas...
Ça c'est très bon
Posté : 10 avr. 2020, 08:22
par Alambic
-On ne sait pas...
Mort de rire !! XD
Joli travail Doc.
Si le confinement dure, il va se souder un cadre en titane pour s'occuper.
Prolongez le confinement ! C'est pour le bien de la science Transalpagesque.
Posté : 10 avr. 2020, 08:33
par transalblack
Croyant pas si bien dire , sachant qu'une fois lors d'un contrôle, on m'a demandé la feuille d'homologation du mien
, ouf je l'avais
Posté : 22 avr. 2020, 19:46
j'avait commander des tubes pour finir le silencieux ,mais je "macrompé" sur les longueurs
j'ai reçu ce morceau qui fait 80mm j'avais compris 80cm donc ca va pas le faire ,et j'ai pris des coudes de 25mm au lieu de 52mm
c'est pas bon pour ça le teletravaille/apero connecté!!
du coup ben j'ai du recommander des coudes à la bonne taille et 1m de longueur droite en 52mm...
m'enfin j'ai le temps ,le probleme qui sera posé c'est la livraison du colis en boite au lettre ,vu que ça rentre pas ça risque de trainer...
on verra bien
Posté : 28 avr. 2020, 19:43
du coup ma postiere bosse ce matin!
elle m'a fait sortir en slip et debardeur jusqu'au portail pour reccuperer un colis qui rentrait pas dans la boite au lettre...
du coup je vais pouvoir avancer sur le tube du silencieux j'ai reçu un tube d'1 metre droit de 52mm de diametre et du coup je m'en suis pas servit!
en effet j'avait commender 2 coudes de diametre 52mm un a 45° l'autre a 60° et comme je suis super bon j'ai rien eu besoin de coupé ,limé etc...
j'ai juste scotché
le coude à 45° désaxe la ligne pour décalé le pot du cadre et celui a 60° donne le bon angle au silencieux pour qu'il passe entre le cale pied arierre, le cache lateral et le cligno derierre tout en essayant de faire pas trop vilain...
il faut tenir compte du bras qui remonte sur les compressions ,plus haut qu'on ne le pense!
pour ceux qui se demande pourquoi les silencieux des modeles 600 de 91 ont un creux dans le haut du pot ,
c'est pour que l'etrier ne tape pas dans celui çi lors de forte compression...
donc je fixe un reglet pour decalé suffisemment le silencieux ...
je peux ensuite positionner le reducteur qui viendra se centrer dans le pot!
avec le montage le silencieux peut etre orienter lors du reglage final ,il sera tenu par des ressort façon rassinge...
l'ensemble a pointé ,presenté avec le silencieux et si c'est bon a soudé...
Posté : 28 avr. 2020, 20:02
par Brunoma18
stefter a écrit :du coup ma postiere bosse ce matin!
Une ch'tite photo ?
Posté : 28 avr. 2020, 20:33
Hihi oui oui ça devait valoir la photo
En tout cas ça prend forme
P.S. bien joué le coup du serre-joint avec le fer plat sur l'étrier, pour aligner le pot
Posté : 28 avr. 2020, 22:38
par drakkarced
Bravo Doc, superbe comme d'hab....
Faudrais pas que le confinement dure trop longtemps...ça va finir par plus être une honda...
Posté : 28 avr. 2020, 23:27
marcopolo a écrit :... avec le phare plat sur l'étrier...
Les joies des correcteurs automatiques
Posté : 29 avr. 2020, 08:05
par Le Pat
Posté : 29 avr. 2020, 08:19
par transalblack
Dommage, qu'il n'y a pas un deuxième raccord d'orfèvrerie comme l'autre, afin de décatalyser celle ci aussi.
Posté : 29 avr. 2020, 08:27
par Cagouillard
Beau boulot en tout cas!
Posté : 29 avr. 2020, 09:01
transalblack a écrit :Dommage, qu'il n'y a pas un deuxième raccord d'orfèvrerie comme l'autre, afin de décatalyser celle ci aussi.
C'est prévu le monter tout ens semble ,mais j'ai eu la flemme de démonter le catalyseur...je vais prêt le monter avant de souder pour vérifier le bon alignement!
Il devrait rester sur celle ci...! M'enfin j'ai pas les clefs,elles sont chez Honda depuis le vendredi 13 mars,j'avais penser les récupéré le mardi 16 ! Le magasin n'a jamais ouvert....
Donc ça va être compliqué d'entendre le bruit dans l'immédiat....
Posté : 29 avr. 2020, 19:39
bon comme promis j'ai pointé ça!
je glisse le tube dans le silencieux ,il marche ,ou il n'a pas crié lors de l'intromition...
on ne sait pas
j'avais dans l'idée ,de pointé ça ,et comme ç'est pas caché ,je me suis dit si je fais du paté ,je pourrais pas ratrappé avec des cornichons..
je voulais y filé un un chaudronier qui bosse bien a coté,mais au poitage je le sentais bien,chui trop fort...
m'enfin j'ai une exacerbation de confiance ,va falloir purgé... alors pour ça il faut :
-attendre la postiere...
-lui montrer ses atouts...
et là c'était mal barré car elle passe le matin...
du coup j'ai fais ça tout seul
là avant de maquiller le truc..!
apres une coup de brosse...
Posté : 29 avr. 2020, 20:07
Ah ouais bien, en net progrès
Posté : 30 avr. 2020, 10:15
marcopolo a écrit :Ah ouais bien, en net progrès
T'as vu..???. 8-°
Même pas un p'tit coup de meuleuse, juste brossé...
Posté : 30 avr. 2020, 12:57
par Brunoma18
Posté : 30 avr. 2020, 12:58
par poulpito
c'est beau comme ma b.... baguette ?
Posté : 30 avr. 2020, 15:48
poulpito a écrit :c'est beau comme ma b.... baguette ?
si elle a la meme gueule ta baguette tu peux tartiné dans les coins!
Posté : 30 avr. 2020, 16:13
par flac
Beau boulot
Tu apprends vite dis-donc !
Mais n'as-tu pas peur que ce contre coude modifie le flux dynamique de la veine gazeuse et donc que la contre pression différentielle n'affecte le bon fonctionnement des soupapes d'échappement au niveau du balayage, sans parler du vortex et de l'onde accoustque engendrés qui pourraient créer une vibration exponentielle avec des fréquences trés élevées, néfaste pour ton sonotone...
On ne sait plus.
Posté : 30 avr. 2020, 16:40
par poulpito
stefter a écrit :poulpito a écrit :c'est beau comme ma b.... baguette ?
c'est peut être mon soucis
sacré boulot en tout cas ! je suis sur le cul ....
Posté : 30 avr. 2020, 17:03
Magnifiques soudures
flac a écrit :(...)
C'est juste pour que les flics ne voient pas la soupape s'agiter au fond du tuyau
©Flan
