radiateurs adaptables pour v52 honda
Posté : 23 juil. 2020, 10:52
Hello la compagnie,
j'ai une petite fuite sur le radiateur gauche de ma Transalp, du coup j'ai démonté mes radiateurs et les ai amenés chez un pro pour mise en pression et réparation.
bonne ou mauvaise nouvelle, après mise en pression sous 1 bar pendant 3 heures, le pro me dit qu'il ne décèle pas de fuite....bon.
du coup j'ai nettoyé l'endroit ou j'avais vu la fuite ( comme j'ai du LDR CASTROL fluo, c'est assez facile à repérer, ce qui m'a amené à jeter un coup d'oeil c'est surtout l'odeur caractéristique de la mixture...) avec de l'acétone et appliqué de la LOCTITE 3455 ( adhésif époxy aluminium ), je vais laisser sécher 24H avant de remonter et on verra bien ce que çà dit.
au cas où dans un avenir plus ou moins proche mes radiateurs venaient à fuir et devenaient difficilement réparables, le remplacement par des pièces d'origines étant plus que prohibitif, j'ai chercher sur le net de l'adaptable et j'ai trouvé çà :
https://partsmotoracing.com/produit/rad ... it-durite/
quelqu'un sur le forum a t'il déjà monté ce genre de matériel ? un retour positif ou négatif sur ces radiateurs qu'apparemment on trouve aussi sur aliexpress ?
merci pour vos retours
Bonne route, toujours un plaisir de lire le forum.
...j'ai presque terminé le rodage de ma Transalp....99650 Km
