Fonctionne sans clé !
Posté : 22 août 2020, 16:50
par lebosco
Bonjour....surprise hier avec ma 650...je coupe le contact, elle continue à tourner ! Je retire la clé....ça marche toujours.Retour à la casa...et obligé d'actionner le coupe circuit pour arrêter le moteur et débrancher la cosse négative de la batterie pour couper le circuit.C'est quoi cette diablerie ? neiman mort ? merci pour vos suggestions.
Re: Fonctionne sans clé !
Posté : 22 août 2020, 17:16
par marcopolo
Oui sûrement un problème sur le neiman. Tu vas être bon pour un démontage.
Posté : 24 août 2020, 04:39
par lebosco
Merci marcopolo.....oui mais....c'est la partie mécanique ou électrique qui foire dans ce cas ? plus de liaison entre barillet et piste électrique ? j'ai jamais désossé un neiman.Au pire je pose un interrupteur sur le plus permanent (rouge) avant contact.
Posté : 24 août 2020, 10:50
Oui mais attention... Tu as un HISS non ? Donc clé impérative !
Posté : 24 août 2020, 12:30
par marcopolo
lebosco a écrit : ↑24 août 2020, 04:39
Le plus chiant c'est d'enlever les 2 vis n°20, celles qui tiennent le neiman au té supérieur.
Quelques fois c'est du BTR, qq fois du TORX et qq fois indémontable, il faut percer.
Ensuite quand tu as le neiman dans les mains, tu peux enlever les 2 vis 26 qui maintiennent le contacteur assemblé au neiman.
Voir si le problème est purement mécanique, ou si des pistes de cuivres seraient devenues baladeuses.
Avant de commencer à tout démonter, inspecte bien le faisceau qui sort de la pièce 6 (contacteur). On pourrait imaginer qu'il y ait un court-circuit qq part entre 2 fils.
Inspecte aussi le connecteur.
Un problème avec le HISS pièce n°1, ça m'étonnerait que ça laisse le contact allumé.
P.S. autre solution pour ne pas se faire chier avec les 2 vis n°20, c'est de sortir tout le té supérieur. C'est un peu de boulot mais ça évite de foirer ces 2 vis.
Posté : 24 août 2020, 14:39
Et bien repérer au désassemblage la position du contacteur et de la serrure !!
Posté : 24 août 2020, 21:06
par lebosco
Merci marcopolo pour tes conseils , j'ai déja utilisé cette microfiche car j'ai repeint le té supérieur l'an dernier.Donc faut retrouver la rare clé BTR de 7....et la mini Torx à picot.J'ai redésossé la miss, yapuka se sortir les doigts demain !
Posté : 24 août 2020, 22:16
par marcopolo
Bon courage, avant de tout démonter, inspecte bien le faisceau, vu que tu as déjà tout démonté une fois, il y a peut-être un pincement quelque-part ...
Posté : 25 août 2020, 07:14
par lebosco
Un circuit électrique qui ne fonctionne pas...ça arrive. Un que l'on ne peut pas "éteindre "c'est pas "courant", si je peux me permettre.
Me fait peur le grand sachem avec son histoire de calage neiman-contacteur....
Posté : 25 août 2020, 09:51
C'est qu'ils avaient prévu différentes utilisations comme le maintien du ventilo contact coupé par exemple.
Selon comment on monte tout ça on a des effets bizarres
Posté : 25 août 2020, 16:24
par lebosco
Oui...sur le schéma du faisceau que j'ai , existe un cable "hazard" rouge-blanc absent sur le connecteur rouge du contacteur.Probablement un warning optionnel.
Posté : 25 août 2020, 18:39
par Charly
lebosco a écrit : ↑25 août 2020, 16:24
C'est une RD10 ou une RD11 ? Pas de warning sur les RD10 (que je sache)... alors qu'ils sont sur la RD11 et le Neiman a effectivement une position spéciale Warning sur ce dernier modèle...
Attention que ton schéma doit être celui de la RD10 (normalement, une TA650 de 2002 est une RD10, c'est à partir de 2005 que les RD11 sont vendues).
Posté : 25 août 2020, 18:44
par Charly
Pour illustrer mon propo...
Schéma électrique de la RD10 :
et celui de la RD11 :
On voit bien que le "Ignition (main) switch" en haut des deux schémas n'est pas le même...
Posté : 25 août 2020, 19:43
par lebosco
Merci charly pour le bon schéma
Donc RD10 d'après le faisceau et la date d'immatriculation (07-2002) mais type RD1111 ??? d'après la carte grise .
J'en perds mon lapin...
Posté : 26 août 2020, 21:16
par lebosco
Té et neiman sortis pour plus d'accessibilité....pas moyen de sortir barillet et contacteur
Empreinte BTR arrondie (ou alors c'est du 6,5 ???) idem pour les mini torx du contacteur...
J'ai noyé le tout avec du nettoyant diélectrique en brandouillant la clé pendant un quart d'heure, en pensant fort à mère Térésa.
MIRACLE...les voyants du tableau de bord s'éteignent quand je coupe le contact.
C'est peut etre un détail pour vous, mais moi ça m'évite de débrancher une cosse de la batterie pour éteindre cet arbre de noel permanent.
Donc...je ne sais pas pourquoi ça merdavait, et je ne sais pas pourquoi ça refonctionne, vu que je sais toujours pas à quoi ressemble un contacteur ouvert.
Heureux les simples d'esprit qu'il disait le grand....
Et merci pour votre aide.
Posté : 26 août 2020, 21:36
par marcopolo
lebosco a écrit : ↑26 août 2020, 21:16
Dommage que tu ai foiré toues les vis, il faut du bon outillage pour faire ça.
J'essaye de te trouver une bonne photo de l'intérieur d'un contacteur de neiman ...
Posté : 26 août 2020, 23:00
Bizarre parce que la partie serrure et la partie contacteur sont bien séparées !!!
Posté : 27 août 2020, 16:01
par lebosco
Je ne pense pas avoir foiré moi même les 2 BTR du neiman, la clé de 7 n'entrait pas dans les empreintes et celle de 6 tournait dedans.
J'ai utilisé un embout torx à picot neuf, sans réussir à faire tourner une seule des 4 vis...
Je perds peut etre la main en vieillissant, mais....la 650 est ma 4ème Transalp et j'en suis à 73 motos depuis 1972.
J'ai commencé sous Pompidou... Ce qui ne nous rajeunit pas...!
Merci Charly, suis curieux de voir et comprendre le principe du contacteur, et la liaison avec le barillet.
PS: Quand j'aurai envie de mourir lapidé...j'avouerai que la meilleure Transalp est.....
La 650 V-Strom !
J’appelais la mienne Anémone,car elle était moche, mais ...qu'est ce qu'elle était bonne !
Posté : 27 août 2020, 16:21
par lebosco
J'ai retrouvé l'image Marcopolo....
Posté : 27 août 2020, 16:53
par marcopolo
Yes, en voilà une autre, contacteur de Transalp 600
Posté : 27 août 2020, 21:13
par lebosco
Donc.. c'est la pièce blanche qui tourne avec la clé du neiman ?
Posté : 28 août 2020, 07:00
par marcopolo
lebosco a écrit : ↑27 août 2020, 21:13
Normalement oui, dans ton cas je ne sais pas
Posté : 28 août 2020, 16:11
par lebosco
Que la lumière soit....qu'IL disait .
