Pourquoi certains freins à tambour s'ovalisent ils sur les 600 ?
Posté : 26 août 2020, 12:21
par Rolibulle
Edit de Flan: J'ai divisé le sujet à partir d'un autre topic
Pourquoi ça s'ovalise ?
Sinon je crois que ça se fait de changer le tambour acier mais ça doit être un gros boulot de spécialiste.
Re: Carbus T@ vs Shadow et question roues
Posté : 26 août 2020, 13:31
Rolibulle a écrit : ↑
26 août 2020, 12:21
Je ne sais pas, c'est une usure en oval de la piste du tambour anormale (ou pas), j'ai ça sur un de mes deux jeux de roues. Ça se perçoit au freinage, je n'ai rien vu sur la pièce, ni mesuré.
Posté : 26 août 2020, 14:59
par Rolibulle
Oui c'est bizarre puisque chaque point de la circonférence du tambour passe bien successivement par les mêmes positions que les autres (le principe même du tournage d'ailleurs). Mystère !
Posté : 26 août 2020, 15:53
26 août 2020, 14:59
Oui c'est ce que je me dis aussi, mais je vois que le soucis est assez présent, on en parle dans les forums d'anciennes. C'est surtout une histoire de déformation par la chaleur, et comme c'est toujours l'endroit où il y a moins de matière qui chauffe le plus et se dilate le plus, l'ovalisation peut ne pas se résoudre d'elle même avec le rodage du tambour. Je vais peut être un peu vite dans le raisonnement, je viens de regarder 20mn sur le Net...
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewt ... 8447#18447
Posté : 26 août 2020, 15:59
par Rolibulle
Possible effectivement que l'ovalisation par différence de transfert thermique se fasse non seulement pendant l'action (chauffe) mais également au moment du refroidissement qui est certainement plus "brutal".
Posté : 26 août 2020, 20:03
26 août 2020, 15:53
26 août 2020, 14:59
26 août 2020, 15:59
Si vous voulez en discuter on peut créer un sujet. J'ai qq petites idées sur la question, mais ici c'est hors sujet :wink:
et puis hors d'âge aussi :lol:
Posté : 26 août 2020, 20:23
Voilà c'est fait, on a un nouveau topic pour en parler. \o/
Re: Pourquoi certains freins à tambour s'ovalisent ils sur les 600 ?
Posté : 26 août 2020, 21:01
par lacampagne
Bonsoir , la tension différente des rayons !!! :vieux
Posté : 26 août 2020, 21:03
Alors imaginons que votre roue arrière soit mal équilibrée et, pas de bol, vos roulements de roues aient un certain jeu ou un jeu certain, soit lié à l'usure des dits roulements, soit lié au fait que ces roulements ne respectent pas le jeu fonctionnel pour ce genre de montage et vitesse de rotation.
P.S.je viens de lire la réponse de lacampagne, en effet une mauvaise tension de rayons peut générée une roue mal équilibrée
Posté : 26 août 2020, 21:07
par Rolibulle
lacampagne a écrit : ↑
26 août 2020, 21:01
Pas con ça ! Ca serait raccord avec le fait que le pb soit localisé.
Par contre, il faut qd même que ça chauffe grave pour se déformer sous un simple écart de tension non ?
Posté : 26 août 2020, 21:12
Je ne comprends pas la notion de chauffer, c'est juste un effet de mouvement cinétique,
Posté : 26 août 2020, 21:19
Grosse Arsouille avec gros freinages, les freins chauffés à bloc :ouioui et ce bourbier remplit de flotte....qui vient refroidir brutalement :pasmafote
Pas de bol :pasmafote , ça ne refroidit pas uniformement le tambour car on a cherché a s'arreter pour ne pas se goinfrer le bourbier, roue arrière bloquée ...plaquettes en contact dans le tambour, et ça ne porte pas sur l'intégralité du tambour.
Je trouve la remarque de @lacampagne pertinente également :bravo
Posté : 26 août 2020, 21:41
26 août 2020, 21:19
Vous avez fumé quoi ?
Posté : 26 août 2020, 22:24
Les 2 hypothèses sont plausibles: Choc thermique et/ou problème de roulement ou de jante qui se répercute sur le moyeu.
Certains sur les forums de caisseux parlent de faire rectifier les tambours, pour retrouver un freinage sans vibrations.
Posté : 26 août 2020, 22:57
@stefter pourrait peut-être nous en dire plus ???
Posté : 27 août 2020, 08:18
par transalblack
A la différence que toutes rectifications ne peut se faire, car c'est un insert a bague métallique de 2 a 3 mm dans un moyeu alu et non pas pas d'une seule pièce de masse de même matière :wink:
Posté : 27 août 2020, 13:15
26 août 2020, 22:57
Non rien de plus !
Le choc thermique faut presque chauffé au rouge pour que ça puisse être plausible a partir de 600 degrés et là on est prêt de la fusion de l'alu...perso ma transalp a tambour avait 90 000 kilomètre quand je l'ai vendu et le tambour n'avait rien ,a 200000 faut p'tet changer le moyeu ,ou un bon avec un tour peut te vire l'insert use et t'en refaire un autre....
Posté : 27 août 2020, 13:53
par jpdm
Juste une toute petite précision au cas où, les tambours se rectifient la roue rayonnée. Dans les années 50/60, à l'époque des séries 2, BMW imposait d'ailleurs que les tambours soient rectifiés en cas de changement de jante car la tension des rayons n'est pas neutre sur la géométrie du moyeu. Aujourd'hui, très peu d'ateliers possèdent des rectifieuses susceptibles d'accueillir une roue de moto. Je l'avais fait faire à la fin des années 70 sur une roue avant de 250 MZ, avec d'ailleurs un excellent résultat. \o/
Posté : 27 août 2020, 20:25
Voilà une bonne explication :ouioui
