Cdi transalp 90 et 93
Posté : 13 sept. 2020, 19:05
par rocs
Bonjour à tous... J ai un soucis avec ma transalp...
Le cdi.
M'a moto de 90 et j ai un ami qui en a une de 93.
Il y a quelques années suite à un pb de cdi j en avais commandé 2 en Allemagne. Ils ne fonctionnaient pas sur ma moto mais sur OK sur celle de mon ami. J ai roule avec ses cdi sans pb.
Aujourd hui a nouveau pb de cdi j en commande chez les chinois... Ne fonctionnent pas sur ma moto mais ok sur celle de mon ami....
Avez vous une explication ?
Si je commande chez dev moto est ce que cela fonctionnera ???
Merci pour vos éventuelles réponses.
Arsène
Re: Cdi transalp 90 et 93
Posté : 13 sept. 2020, 19:52
Tu peux donner les numéros série moto (plaque d'identification / colonne de direction) et moteur (en bas cylindres à droite) de ta bécane ?
Posté : 13 sept. 2020, 19:54
A voir un problème de faisceau...
Posté : 13 sept. 2020, 20:03
par marcopolo
C'est pas le problème de la sécurité béquille ?
Posté : 13 sept. 2020, 20:13
par Ptyniko66
Si jamais, j'en ai 2 qui fonctionnent parfaitement au quotidien sur ma 92 à vendre....
Par contre, un CDI dead, il est dead partout non en général ? C'est étonnant tes pannes sur la tienne et pas sur celle de ton pote....
Posté : 13 sept. 2020, 23:00
Faudrait que ce soit une 87-88...
Posté : 14 sept. 2020, 09:17
par rocs
Merci pour vos réponses...
Numéro de série 5107464
Pour le moteur pd06 e 510 74 86
La carte grise mentionné bien la première immatriculation en mars 1990
Posté : 14 sept. 2020, 10:41
par banliou
rocs a écrit : ↑
Vu le numero de série, tu as un moteur de 88. Donc en effet le CDI de 90-93 ne fonctionnera pas a cause de la sécu béquille.
Il te faut un CDI de 87-88 ou shunter la sécu béquille
Posté : 14 sept. 2020, 13:04
par marcopolo
D'après ce schéma, et si je l'ai bien lu, il suffirait de mettre le plot n°6 à la masse
entrée 6 uniquement pour MS8
avec MM9, il y a une masse sur la broche 6!
Posté : 14 sept. 2020, 14:32
Voilà, c'est donc une 88 avec un moteur 88... Elle a probablement trainé en concession plus d'1 an !!!
Posté : 15 sept. 2020, 06:46
par rocs
Merci pour vos réponses je vais voir et je vous tiens au courant...
Comment expliquez vous qu elle a fonctionné avec des cdi d une transalp de 93?
Posté : 15 sept. 2020, 09:02
Les CDI 93 étaient des vrais d'origine ?
Posté : 15 sept. 2020, 13:22
par marcopolo
rocs a écrit : ↑
Les 90/93 ont le faisceau qui va bien pour la sécurité béquille.
Posté : 15 sept. 2020, 13:32
par rocs
Oui des cdi d origines..
Comme je le disais dans mon premier message... Nous les avons interverti et les deux motos fonctionnaient parfaitement..
J ai roule avec ma moto qui est donc de 88 d après son numéro de série équipée de cdi 93.
Bizare
Posté : 15 sept. 2020, 14:12
par stefter
rocs a écrit : ↑
Bizare
[/quot
normalement c'est des MM9 !
si tu prends chez ignitech precise bien sans securité bequille...
mets une photo de ta moto!
Posté : 15 sept. 2020, 15:34
par rocs
J ai roule avec des ms8 pendant 5 ans sans pb.
J ai fais le test en reliant les bornes à la masse sans succès.
J ai un ami qui a le boîtier de dev moto. Je ferai un test à l occasion. Si je ne trouve ps de solution je vais racheter une transalp celle ci me servira pour pièce.
Je vous tiens au courant
Posté : 27 sept. 2020, 09:29
par mpapeur
tu peux intervertir et même mixer les CDI MM9 et MS08 sur tous les modèles PD06 (87 à 94 sauf 96 qui a un TCI)
MM9 87 et 88
MS8 89 à 94
si tu montes du MM9 sur un modèle 89 à 94 le contacteur béquille ne sera pas pris en compte ... mais ça fonctionne
si tu montes du MS8 sur un modèle 87 à 88 ça fonctionne
je parle de CDI original ... pas de kcaille Chinoise ou d’Amérique du Sud
le mieux, et de loin ... c'est de mettre un IGNITEC :love
Posté : 27 sept. 2020, 09:32
par mpapeur
banliou a écrit : ↑
Nop ... déjà monté des MS8 sur 87 et ça fonctionne :wink:
Posté : 27 sept. 2020, 12:10
par mpapeur
CDI MS8 avec sécu béquille => T@ modèles de 89 à 94 :wink:
Posté : 27 sept. 2020, 18:31
par banliou
mpapeur a écrit : ↑
banliou a écrit : ↑
pas marché sur la mienne
