Page 1 sur 2
Lola PD10 97
Posté : 16 oct. 2020, 16:32
par fab
Bonjour
J’ouvre un post pour parler de cette t@ de 1997
53000 km
Pour commencer J’ai sorti les outils pour vérifier ce fameux asb
Le crash bar m’a bien gêné pour sortir le cache
Voici les photos
J’espère ne pas m’être trompé dans la manip photo
Bref pour revenir a l’asb je pense qu’il n’a pas été trop maltraité
J’ai graissé et remonté l’ensemble
Re: Lola PD10 97
Posté : 16 oct. 2020, 17:24
A peine marqué.
Eventuellement un pignon Stefter pour assurer le truc.
Et surtout une bonne (dé)tension de la chaîne.
Re: Lola PD10 97
Posté : 16 oct. 2020, 17:26
Je viens de voir que tu avais vu le post des pignons :D
Re: Lola PD10 97
Posté : 16 oct. 2020, 21:22
par marcopolo
Il faut commander un pignon élargi pour ne pas aggraver le problème.
Enfin tout dépend du kilométrage que tu envisages de parcourir avec ta bécane.
Re: Lola PD10 97 cdi
Posté : 18 oct. 2020, 17:01
par fab
Bonjour je continue la découverte
Qu’Est-ce que ce cdi mawa 981m?
C’est une pièce d’origine ?
C’est cdi classique ou un boîtier du genre ignitec ?
Mawa 981m
Mawa 981m
Re: Lola PD10 97
Posté : 18 oct. 2020, 17:56
par Tanwal
Hello, sur les pd10, tu ne trouveras pas de CDI. C'est un TCI. Plus fiable que les CDI.
Re: Lola PD10 97
Posté : 18 oct. 2020, 18:07
TCI à partir de 96 T@ et @T.
Par contre je n'aime pas beaucoup le fil vert qui traine...
Re: Lola PD10 97
Posté : 19 oct. 2020, 13:57
par fab
18 oct. 2020, 18:07
Je sais pas encore ce que ce fil vert alimente
Il vient du + batterie
À priori c’est pas la prise gps, ni la prise allume cigare 12v, ni le connecteur de chargeur... peut être les longue portée ? ou le led ventilé?....
En tout cas plusieurs porte fusibles !
A suivre !
Re: Lola PD10 97
Posté : 19 oct. 2020, 14:26
par fab
Re: Lola PD10 97
Posté : 19 oct. 2020, 14:34
Le vert c'est la masse chez Honda. Pour être raccord vaudrait mieux un fil rouge !
Re: Lola PD10 97
Posté : 05 nov. 2020, 14:16
par fab
19 oct. 2020, 14:34
J'ai fait un peu l'inventaire des fils sous la selle.
ce vert était relié au fil du feu arrière pour commander le relais des feux additionnels.
je l'ai remplacé par un rouge ajusté en longueur.
j'ai aussi supprimé les pontages qui avaient été ajoutés pour reprendre le, feu le stop et les clignos arrières sur les valises (ca fesait beaucoup trop de prises vampire, et je suis pas fan du coté guirlande de noel)
sur l'avant j'ai regardé quel type d'ampoule avait été installée car j'entendais le ventilateur et ca m'intriguait.
LED 26W 40W année 2016
Re: Lola PD10 97
Posté : 02 déc. 2020, 16:49
par fab
Bonjour
J’ai reçu des reposes pieds commandés sur eBay en uk 30€
-> https://m.befr.ebay.be/itm/Foot-Pegs-Fo ... Sw2h9c~f8G
Ils sont en acier je les monterais après avoir mis le super psb large
Re: Lola PD10 97
Posté : 02 déc. 2020, 17:30
par Annick
Zolis ! :-D
Probablement qu'un petit coup de disqueuse sera nécessaire pour élargir l'entrée. Après, c'est nickel.
Tu diras ?
Re: Lola PD10 97
Posté : 03 déc. 2020, 12:43
par fab
bonjour
Gros FAIL ce matin quand j'ai essayé de remplacer le psb par le tout neuf, tout beau et tout large pignon
il est si ajusté que sans la chaine j'ai réussi avec difficulté de le rentrer de 5mm en tapotant sec dessus.
Avec la chaine autour, le poids qui complique la bonne mise dans l'axe du pignon je n'y suis pas arrivé, il ne prends meme pas quelques mm sur l'axe
donc plutot que de tout abimer j'ai remis le pignon normal et je me suis dis que j'allais demander conseil ici !
Re: Lola PD10 97
Posté : 03 déc. 2020, 14:49
Nettoie bien et inspecte ton ASB pour voir s'il n'y a pas la moindre bavure.
Mais certains pignons très ajustés doivent être rentrés bien droit en douceur sinon ça coince.
Re: Lola PD10 97
Posté : 03 déc. 2020, 22:07
par marcopolo
Il faut dérailler la chaîne de la couronne pour monter le pignon Stefter neuf.
Re: Lola PD10 97
Posté : 04 déc. 2020, 15:37
par fab
J’ai ré-essayé après avoir nettoyé, passé un coup de lime douce et avec la chaîne déraillée mais toujours sans succès [mode boulet]
Pas grave pour l’instant
J’en ai profité pour bien détendre la chaîne
Vidéo prise avec la moto sur la béquille centrale
Est-ce assez mou ?
https://youtu.be/l4OdEt_7kvQ
Re: Lola PD10 97
Posté : 04 déc. 2020, 21:56
par marcopolo
C'est pas mal. La mienne touche le bras :wink:
Re: Lola PD10 97
Posté : 18 déc. 2020, 09:41
par fab
Signature de l’ ex qui te déteste
J’aime la vie , le fer à souder et le scotch américain ;-)
Re: Lola PD10 97
Posté : 18 déc. 2020, 10:55
par Annick
Dans le genre, un matin, j'ai retrouvé ma Nevada avec 4 pneus crevés et une belle croix gammée d'un mètre carré su'l' capot. Y en a des rancunières... :pasmafote :pasmafote :pasmafote
Re: Lola PD10 97
Posté : 18 déc. 2020, 11:43
par Alambic
Merde. Désolé pour toi.
Re: Lola PD10 97
Posté : 18 déc. 2020, 11:58
par ricoune47
Annick a écrit : ↑
18 déc. 2020, 10:55
Une Guzzi à quatre roues ? 8-*
Ah non, ok, une Renault, toutes mes confuses :oops:
En tous cas, bien désolé pour toi, le matos, c'est sacré, vu ce que ça coûte, personne ne devrait y toucher :-[
Re: Lola PD10 97
Posté : 18 déc. 2020, 12:00
par ricoune47
Fab, bien désolé pour toi aussi, évidement :?
Re: Lola PD10 97
Posté : 18 déc. 2020, 13:27
par fab
Merci tous
j'ai deja tout soudé thermogainé enrubanoscotché , on se relève (le dos droit) et ça continue ! :signe
Re: Lola PD10 97
Posté : 18 déc. 2020, 13:30
par ricoune47
:bravo voila un beau message optimistique thx
Re: Lola PD10 97
Posté : 18 déc. 2020, 21:31
par franck62200
Et bien dit donc elle est rancunière ton Ex :pasfou
Re: Lola PD10 97 -> freins
Posté : 23 févr. 2021, 15:41
par fab
Bonjour
J’ai remplacé le liquide de frein
Il était marron, je ne savais pas depuis quand il était là, le frein arrière était vraiment mou...
J’en ai profité pour nettoyer les étriers
J’ai vu que les plaquettes ont une usure asymétrique : c’est classique ?
Re: Lola PD10 97
Posté : 23 févr. 2021, 15:44
par fab
Mis à part le remplacement des plaquettes les 3 disques font 3.9mm
Je vais devoir aussi prévoir ça il semble
Je prends tous les conseils achat /pose....
Re: Lola PD10 97
Posté : 23 févr. 2021, 18:51
Ça c'est un étrier qui coulisse mal et/ou la plaquette mobile qui coulisse mal.
Réfection d'étrier à faire.
Re: Lola PD10 97
Posté : 23 févr. 2021, 19:25
par marcopolo
Si le LdF était marron, ça sent le manque d'entretien :pasmafote
Donc démontage complet des étriers.
Vérification des coulisseaux, des pistons. Changement des joints.
Et seulement après, tu pourras monter des disques et plaquettes neuves.
