Page 1 sur 2
durite de dépression
Posté : 14 nov. 2020, 13:34
par memeche
Quelqu'un peut-il me communiquer les cotes de la durite de dépression? Celle de ma mamie est dans un piteux état! :(
Re: durite de dépression
Posté : 14 nov. 2020, 15:06
par Alain22
il faut en commander une d'origine .il y a un coude au niveau du robinet .
Posté : 14 nov. 2020, 16:35
par memeche
Merci Alain pour ta réponse! Le souci c'est que chez la cons on en trouve plus! :evil: Une solution?....
Posté : 14 nov. 2020, 16:39
Il te suffit de mesurer le diamètre des tubulures et n’importe quelle durit essence du bon diamètre fera l'affaire.
Perso j'avais même opté pour de la durit silicone (j'avais trouvé de la transparente), vu comment le matériau d'origine vieillit mal. Pas encore eu à m'en plaindre, ça reste souple et soyeux comme au premier jour.
Posté : 14 nov. 2020, 16:44
par Alain22
au niveau du coude du robinet la durite ne se "casse" pas ?
Posté : 14 nov. 2020, 18:17
par memeche
Merci! Je vais acheter une durite en silicone, même s'il y a un coude ça ne pliera pas. Merci pour vos réponses
Posté : 14 nov. 2020, 18:32
Alain22 a écrit : ↑
14 nov. 2020, 16:44
Salut Alain, non, j'ai bien allongé la longueur de la durit pour éviter les tensions et je n'ai jamais eu le soucis, et j'ai bien fait attention car ça a été ma première panne sur le Transalp: La durit d'origine était trop courte et pliait avec la chaleur du radiateur, ça créait des pannes d'essence intempestives, et tout rentrait dans l'ordre après 10 mn sur le bord de la route, j'ai cru devenir dingue à force de chercher. C'était ma première moto et ma première Transalp.
J'ai donc le machin de silicone depuis 15 ans sur la 600, et il remplit son office.
Posté : 14 nov. 2020, 18:52
par Alain22
:signe :signe
Posté : 14 nov. 2020, 19:05
par laurentzx44
pour te répondre , ces du 3.5 mm , la longueur 300 cm
voila
Posté : 14 nov. 2020, 20:19
par Alain22
je viens de réagir que je n'ai même pas répondu à la question de memeche alors que j'ai ma moto dans le garage . :oops:
Posté : 15 nov. 2020, 11:57
par memeche
J'ai acheté un bout de durite à essence pour tondeuse en silicone de 300 et 3,2 pour l'orifice j'espère que ça le fera. Merci encore
Posté : 15 nov. 2020, 16:15
par fagus.be
un réparateur de tondeuses à gazon, ça peut aider aussi \o/
Posté : 15 nov. 2020, 17:29
par memeche
Au fait j'ai un doute, où se met la durite côté robinet? Sur le téton du dessous ou sur celui à l'intérieur côté cylindre avant? A quoi sert cette durite?
Posté : 15 nov. 2020, 17:37
par fagus.be
facile, tu souffles ou aspire ...
exact , il y a un bitoniaux (bouché) qui sert à rien
Posté : 15 nov. 2020, 19:12
par marcopolo
memeche a écrit : ↑
15 nov. 2020, 17:29
Branchement durite sur robinet à dépression Transalp 600
branchement tuyau robinet à dépression.jpg (58.5 Kio) Vu 2541 fois
Quelqu'un a posté une photo plus jolie et documentée récemment, mais sûrement mal référencée, je ne retrouve pas ...
Alors j'ai mis celle de Mamie Violette :pasmafote
Posté : 15 nov. 2020, 19:19
par memeche
Merci, j'avais bon, elle broute toujours. Il va falloir regarder ça de plus près! Les galères commence... :( :( :(
Posté : 15 nov. 2020, 19:31
par hollowerman
Je m'incrustes sur ce sujet, mais sur mon robinet j'ai deux "sorties de tuyau", celle qu'on voit bien sur la photo de marcopolo, et une autre, juste derrière avec à peu près le même diamêtre. On est d'accord qu'elle n'est pas censée être branchée à quoi que ce soit ? Parce que j'ai aussi une petit sortie sur le carbu de gauche, en bas vers le cylindre avant..
Posté : 15 nov. 2020, 19:34
par Alain22
la seconde c'est une prise d'air .
Posté : 15 nov. 2020, 19:36
par marcopolo
hollowerman a écrit : ↑
15 nov. 2020, 19:31
L'autre sortie du robinet à dépression ne va nulle part. Tu la laisses à l'air libre.
Posté : 15 nov. 2020, 19:42
par hollowerman
Cool, merci pour la réactivité ! Me voilà rassuré.
Posté : 16 nov. 2020, 18:52
par memeche
Salut, finalement c'était bien cette durite qui merdait, ce matin en allant bosser ça a continué à brouter sur quelques km et puis plus rien, :youpiii ; ça marche nickel.
Je pense fabriquer une colonne et faire la synchro, une petite question: pourquoi mettre un volume tampon au niveau du U du tuyau? (sujet peut-être à déplacer)
Posté : 16 nov. 2020, 19:35
Faudrait que je mette un volume tampon sur ma colonne. C'est pour stabiliser les niveaux qui ont la tremblote.
Posté : 16 nov. 2020, 19:43
par memeche
Ça marche, merci! Je vais faire comme ça
Posté : 16 nov. 2020, 19:44
par fagus.be
astuce, l'huile de boite atf est colorée rouge , plus visible
Posté : 16 nov. 2020, 19:52
par fagus.be
16 nov. 2020, 19:35
intriguant le titi,
relativement stable chez nous,
par contre je prête la colonne à un pote
pour une dauville, ingérable selon lui , aucune lecture possible, ça part dans tous les sens
? joints de queue soupape ?
Posté : 16 nov. 2020, 19:54
Dans ma colonne j'ai mis de l'huile moteur plus fluide donc ça s'agite !
Mais si jamais ça remonte dans les prises de dépression ça ne risque rien au moins...
Posté : 16 nov. 2020, 22:03
par fagus.be
juste pour info,
selectronic lille , qui fournissait le raccord idéal pour dépression ,
qui a fait le bonheur de beaucoup, :ouioui
était l'un des rare à fournir le petit bitoniau sans l'appareil complet
a déposé le bilan financier :titanic
pour les nouveaux membres, il serait intéressant trouver une nouvelle source :idea:
Posté : 16 nov. 2020, 23:43
J'ai fabriqué les miens : vis de 5 percée, tube(s) laiton brasés dessus.
Sinon ça se trouve facilement.
Posté : 17 nov. 2020, 13:24
par marcopolo
La source est là Daniel, pièce numéro 10
ou sur une vieille culasse
Posté : 17 nov. 2020, 18:17
par memeche
Salut, on peut pas faire le téton du cylindre avant avec l'embout d'un raccord de pompe à vélo? J'ai cru lire ça sur le forum...
