Page 1 sur 3
Pièces ALIEXPRESS compatibles avec nos TRANSALP et AFRICA
Posté : 29 déc. 2020, 12:50
par steph033
L’objet de ce poste est bien de recenser toutes les pièces compatibles avec nos Transalp et Africa.
N’hésitez pas à enrichir / compléter avec votre expérience (je mettrai donc régulièrement cette liste à jour).
Ci-dessous, vous trouverez les liens avec les pièces que j’ai pu acheter, je complèterai par des photos dans la soirée (là je suis au TAF :-D ) :
Pour les transalp liste des pièces
J'ai offert une séance covering à ma T@ :
https://fr.aliexpress.com/item/32404296 ... 6c37jjjsrW
Pour des poignées de guidon
Des protèges mains
https://fr.aliexpress.com/item/40005490 ... 6c37jjjsrW
un pot carbone
https://fr.aliexpress.com/item/33016739 ... 6c37jjjsrW
Un tuyau raccord pour le pot
https://fr.aliexpress.com/item/32966103 ... 6c37oyWnMN
Un joint graphite pour le pot
https://fr.aliexpress.com/item/40000544 ... 6c37oyWnMN
garde boue arrière ==> Bon là, il faut bricolé un peu
https://fr.aliexpress.com/item/40010005 ... 6c37oyWnMN
Une paire de rétro
https://fr.aliexpress.com/item/40010464 ... 6c37oyWnMN
Ah oui, pour info, j'ai ces intercom depuis 3ans et ca fonctionne très bien jusqu'à à 110 Km/h, au-delà la communication devient un peu inaudible
https://fr.aliexpress.com/item/32586574 ... 6c37nXIBel
neiman ==> il faut bricolé un peu car il est plus court, j'ai coupé au niveau de la boite à fusible.
Proposition de Loïc _33
Feux additionnel : https://fr.aliexpress.com/item/40001098 ... 6c37XsG8yB
Ce modele est top et suivant les fournisseurs ils viennent d'Espagne en moins de 1 semaine.
Je l'ai pris avec le circuit de connecteur étanche + la prise guidon étanche, l'ensemble est de qualité et en Alu.
Protege main + kit de montage: https://fr.aliexpress.com/item/32919244 ... 6c37OljzDe
https://fr.aliexpress.com/item/32873403 ... 6c3713Hstu
Pas testé en chute, mais il feront mieux le taff que ceux d'origine tout en étant "massif", il protège mieux du vent que les "Acerbis Rally"
J'ai changé le kit de fixation sur le guidon car celui livré avec les protège main ne va pas sur la cambrure du guidon.
Chargeur USB avec voltmètre : https://fr.aliexpress.com/item/33002448 ... 6c37OljzDe
Super chargeur, il permet de voir le voltage de la batterie, par contre ce n'est pas étanche.
Rétroviseur rond repliable : https://fr.aliexpress.com/item/40003730 ... web201603_
Ils sont top, la focale est différente de ceux d'origines, mais on y vois quand même bien
Proposition de Mototrell
Support de béquille latéral : https://fr.aliexpress.com/item/40001212 ... 63c0Z9ftjf
Proposition de mpapeur
cale pieds élargies :https://fr.aliexpress.com/item/32812584 ... chtype=&ds
rehausse guidon Ø 22/28 :
Proposition de loloheid
membranes de carbu : https://fr.aliexpress.com/item/40000774 ... 6c37k4ZfJD
son piston :https://fr.aliexpress.com/item/33023242 ... web201603_
radiateur :https://fr.aliexpress.com/item/33048802 ... 6c37k4ZfJD
Proposition de marcopolo :
Pompe à eau https://fr.aliexpress.com/item/4000449832176.html
Proposition de Montludo
rétro repliable rond : https://fr.aliexpress.com/item/40003730 ... 6c37l2JDW8
Feux antibrouillard : https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... 6c37l2JDW8
Ampoules de tableau de bord et veilleuse de phare, dont 1 modèles à led (bien repérer la polarité avant montage: https://fr.aliexpress.com/item/40012866 ... 6c37UBl6Ki
https://fr.aliexpress.com/item/10050012 ... 6c37V1Zd7O
fixation de carénage et bulle:https://fr.aliexpress.com/item/40011428 ... 6c37UBl6Ki
cabochon de BO (il faut juste diminuer au cutter la partie qui rentre dans le cadre) https://fr.aliexpress.com/item/33008736 ... 6c37ECbmt4
goupilles pour les cales pieds https://fr.aliexpress.com/item/33008624 ... 6c37N1Hiwi
Proposition de bébérideur
joints de cuve de carbu https://fr.aliexpress.com/item/40004568 ... web201603_
Proposition de Renaud42
TA600 et AT650 = même bouchon : https://fr.aliexpress.com/item/10050035 ... mainSearch
Pour les Africas 750 liste des pièces
grille phare africa twin (prévue pour 750 ... je l'ai retaillé ... y a un tuto) : https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... hweb0_0,se
Pour les Africas CRF liste des pièces
Proposition de Flan
accessoir crashbars : https://fr.aliexpress.com/item/32975849 ... 5614%23515
Elargisseur de patin de béquille (il est donné pour 1000 et 1100, à vérifier pour les 1000) : https://fr.aliexpress.com/item/10050033 ... mainSearch
Elargisseur de patin de béquille pour CRF 1000 (testé et approuvé) : https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... mainSearch
Plaque anti remous à poser sur le réservoir : https://fr.aliexpress.com/item/40011340 ... mainSearch
Rehausseur de bulle pour CRF 1000 : https://fr.aliexpress.com/item/10050034 ... mainSearch
Bulle haute CRF 1000 : https://fr.aliexpress.com/item/10050025 ... mainSearch
et
https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... mainSearch
Bulle basse pour CRF 1000 : https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... mainSearch
Elargisseur de pédale de frein : https://fr.aliexpress.com/item/10050023 ... mainSearch
Protection de radiateurs en alu pour CRF 1000 : https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... mainSearch
un autre modèle ici : https://fr.aliexpress.com/item/10050029 ... mainSearch
et encore un autre https://fr.aliexpress.com/item/10050025 ... mainSearch
Kit de durits de refroidissement en silicone : https://fr.aliexpress.com/item/10050016 ... mainSearch
Reposes pieds élargis (platine) pour CRF 1000 : https://fr.aliexpress.com/item/10050029 ... mainSearch
Reposes pieds élargis (la totale) : https://fr.aliexpress.com/item/10050029 ... mainSearch
Béquille centrale CRF 1000 : https://fr.aliexpress.com/item/32901676 ... mainSearch
Rehausseur de guidon (hauteur + déport) pour 1000 et 1100 : https://fr.aliexpress.com/item/10050036 ... mainSearch
Idem mai spour 1100 seulement : https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... mainSearch
Pare main look origine (mais noirs) : https://fr.aliexpress.com/item/10050036 ... mainSearch
Les mêmes en blanc : https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... mainSearch
Extensions (spoilers) de pare main : https://fr.aliexpress.com/item/40010451 ... mainSearch
Platine de porte paquet en aluminium pour CRF 1000 : https://fr.aliexpress.com/item/40012408 ... mainSearch
Crash bar en deux parties (haut et bas) pour CRF 1000 : https://fr.aliexpress.com/item/40000868 ... mainSearch
Clignotants look origine : https://fr.aliexpress.com/item/33015338 ... mainSearch
Protection de phare transparentes : https://fr.aliexpress.com/item/10050023 ... mainSearch
:?: à vérifier, j'ignore à quoi ça sert: Raccord manchon inox échappement pour CRF 1000 https://fr.aliexpress.com/item/40007801 ... mainSearch
Divers
Porte clé Transalp :https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... OyGsF&mp=1
Re: Pièces ALIEXPRESS compatibles avec nos T@
Posté : 29 déc. 2020, 13:55
par marcogrut
J ai un rétro comme le tien, serres pas trop au niveau de l articulation, sinon crac... Moi ça a pète' au dessus.... Une Btr de 6 plus longue, rondelle plus large un écrou nilstop, c est moche mais ça tient
Posté : 29 déc. 2020, 19:58
par steph033
marcogrut a écrit : ↑
29 déc. 2020, 13:55
Merci pour l'info , je vais voir ca !!!
Posté : 29 déc. 2020, 20:01
par steph033
Photos des pièces adaptables ci-dessous ( ma transalp est en cour de remontage :) )
Posté : 29 déc. 2020, 20:16
par steph033
@dgero dimensions des cales pieds
longueur ==> 85 mm
largeur ==> 55 mm
Posté : 29 déc. 2020, 20:17
par Guigz
Il existe des rétroviseur rond Repliable sur aliexpress ideal pour le TT je crois que @Flan et d'autres en ont. Des que je retrouve le lien je les rajoutent
Posté : 29 déc. 2020, 20:24
par steph033
Une autre vue
Posté : 29 déc. 2020, 20:42
par banu
merci pour ce post...parce que des pièces compatibles qui se montent absolument pas moi ça me gave .... :chier :chier ..c'est ce qui m'est arrivé avec des protèges main.... :ouioui
Posté : 29 déc. 2020, 20:44
par Alambic
Bonne idée de topic. En revanche le pot carbone, c'est un cover carbone. Ça devient tout noir après un peu de chauffe. J'ai testé pour vous, mais ma vidéo a été retirée de YT pour publicité de contrefaçon.
En revanche les rétros m'intéressent. Ils ont l'air plus solides, et pas plus chers, que les ronds que l'on recommande habituellement ici (mais ils ne sont pas ronds donc moins jolis).
Posté : 29 déc. 2020, 21:36
par JJ62
et ils badgent même les protége mains Acerbis... :shock: :shock:
ils se font même plus chier a retirer le nom de la marque.. :lol: :lol:
Posté : 29 déc. 2020, 21:48
par franck62200
JJ62 a écrit : ↑
29 déc. 2020, 21:36
Je pratiquai il y a encore deux ans en arrière une activité physique qui s'appel l'airsoft donc des répliques d'armes réels qui propulsent des billes plastique de 6mm et qui au fil du temps c'est transformé en reconstitution militaire et j'achetai sur des sites spécialisés en Chine res reproductions d’accessoires de visés...ect et ces Chinois arrivent a tout copier comme sur les vrai avec les marquages officiels qui vont bien a des prix défient toutes concurrences.
Pour en revenir au sujet même les intercoms qui sont vendus en France a des prix hallucinants sont vendu sur alliexpress pour une bouchée de pain et qui font le même boulot.
Posté : 29 déc. 2020, 21:51
par Alambic
C'est de l'alu dans les protège main ?
Posté : 29 déc. 2020, 22:19
par JJ62
et il y a 2 prix différents devant le produit.. quel est le bon? je n'ai jamais acheté, mais je regarde des fois et ne comprend pas ces 2 prix.. *
genre les protége main Acerbis.... 7,5 et 16 (me semble t il.. )
J'ai regardé vite fait.. des ACERBIS c'est entre 42 et 70 euros.. (des intégraux comme ceux proposés dans ce post.. ) :shock: :shock:
je suis presque sur que Acerbis les fait en chine.. :mrgreen:
Posté : 30 déc. 2020, 07:11
steph033 a écrit : ↑
29 déc. 2020, 20:16
longueur ==> 85 mm
largeur ==> 55 mm
thx thx thx Tinkiou Steph
Posté : 30 déc. 2020, 07:13
Steph, si je puis me permettre car ce n'est pas l'objet du post mais fais gaffe à ta sortie d'échappement, elle me semble courte et si tu mets une sacoche, tu risques de cramer le truc :ouioui
Posté : 30 déc. 2020, 09:18
Le cligno n'aimera pas non plus.
Posté : 30 déc. 2020, 10:09
par Alambic
Pas eu de soucis sur le mien avec le cligno, à part un peu de suie noire à essuyer de temps en temps.
Posté : 30 déc. 2020, 10:11
par franck62200
En terme de qualité le pot en espèce d'imitation carbone ca donne quoi?
Posté : 30 déc. 2020, 10:14
par Loïc_33
franck62200 a écrit : ↑
30 déc. 2020, 10:11
Ca ne ressemble pas a du vrai carbone, on voit bien la déformation du plastique sur le pot, j'ai un pote qui en a un et ça devient noir dans le temps.
Autant prendre un noir directement.
Posté : 30 déc. 2020, 10:19
par franck62200
Ouai me doutai bien que pour le prix...... :pasfou
Posté : 30 déc. 2020, 10:35
par Loïc_33
Salut à tous,
J'ai quelques pièces Ali sur ma moto:
- Feux additionnel : https://fr.aliexpress.com/item/40001098 ... 6c37XsG8yB
- Protege main + kit de montage: https://fr.aliexpress.com/item/32919244 ... 6c37OljzDe et kit https://fr.aliexpress.com/item/32873403 ... 6c3713Hstu
- Chargeur USB avec voltmètre : https://fr.aliexpress.com/item/33002448 ... 6c37OljzDe
- Rétroviseur rond repliable : https://fr.aliexpress.com/item/40003730 ... web201603_
Ils sont top, la focale est différente de ceux d'origines, mais on y vois quand même bien.
Posté : 30 déc. 2020, 12:48
par steph033
30 déc. 2020, 07:13
Oui merci pour l'alerte, j'avais pensé à mettre 1 plaque en ALU de chaque cotés fixé sur les portes valises avant de mettre mes sacoches (que je commanderai sur ALI bien sur)…
JJ62 a écrit : ↑
29 déc. 2020, 22:19
Pourquoi il y a souvent 2 prix sur ALI ==> les produit peuvent variés en fonction du pays d'expédition CHINE/ESPAGNE/ALLEMAGNE... et du modèle choisi (créer toi un compte et tu vas vite comprendre).
Alambic a écrit : ↑
29 déc. 2020, 21:51
Ca ressemble à de l'ALU, ca a la couleur de l'ALU, c'est léger comme l'ALU mais les chinois sont très fort :-D :-D :-D C'est difficile de répondre à cette question.
30 déc. 2020, 10:11
Je vous ferai mon retour dans six mois voir avant :-D
Une précision importante que j'ai oublié, j'ai toujours reçu les pièces que j'ai commandé.
Posté : 30 déc. 2020, 18:16
par Mototrell
Accesoire pour la bequille latéral de la Transalp 650.
Je pense qu'il est aussi compatible avec les 600.
Posté : 30 déc. 2020, 22:37
par steph033
Mototrell a écrit : ↑
30 déc. 2020, 18:16
J'ai celle-ci. Le pb c'est une fois la béquille repliée ça touche le bras oscillant. Il faut que je regarde de plus près..
https://m.fr.aliexpress.com/item/400048 ... afb&is_c=N
Posté : 31 déc. 2020, 10:15
Est ce que tu pourrais faire 3 sections dans ton premier post (Je suppose que tu compiles toutes les références qu'on poste plus bas?) pour les Africas 750 et les Africas CRF ? J'ai quelques pièces à proposer ;)
Posté : 31 déc. 2020, 12:40
par steph033
31 déc. 2020, 10:15
C'est fait, il faudrait modifier peut être le titre mais je n'ai pas les droits pour :lol:
Posté : 31 déc. 2020, 12:44
31 déc. 2020, 12:40
31 déc. 2020, 10:15
Ha? Bizarre... m'enfin c'est fait.
J'abonde ça l'année prochaine :ouioui
Posté : 31 déc. 2020, 12:53
par steph033
31 déc. 2020, 12:44
31 déc. 2020, 12:40
31 déc. 2020, 10:15
Si Si c'est bon, je me suis occupé du titre… C'est rien c'est juste l'apéro qui commence à faire effet :gloup
Re: Pièces ALIEXPRESS compatibles avec nos TRANSALP et AFRICA
Posté : 31 déc. 2020, 16:35
par DomR
Steph: quand on clic sur le lien de Loic dans ton message, il s'ouvre pas !
MAIS quand on clic sur le même lien dans le message de Loic, il s'ouvre !
Encore un mystère de l'informatique?
Posté : 31 déc. 2020, 17:52
Souvent les liens ne marchent plus dans les citations.
