Couvercle culasse cylindre avant fissuré, TA 99
Posté : 29 janv. 2021, 12:25
par nosole
Salut les gars,
En faisant mon jeu aux soupapes pour la première fois sur ma TA 99 qui a 50K km, mauvaise surprise, couvercle culasse cylindre avant fissuré :(
A la vue de la couche de crasse (retiré pour la photo) de l'huile a suinté par là et depuis un bon moment.
-> grave / pas grave ? -> ça fait probablement 15 000km que je roule avec sans l'avoir vu.
-> Quelqu'un à a déjà vu ça ?
-> j'ai acheté joints et un couvercle d'occasion, est-il possible de sortir le couvercle sans déposer le moteur ?
A priori on va avoir un autre confinement pour s'occuper de ça :fume
Re: Couvercle culasse cylindre avant fissuré, TA 99
Posté : 29 janv. 2021, 13:38
Vraiment étrange, çà ressemble aux rayons du soleil ! :shock:
ça me fait penser à une partie qui se dilate et une autre partie qui ne se dilate pas avec la chauffe moteur.
Problème de fonderie ? d'assemblage ? de matière ?
Après, c'est peut etre juste un problème d'étanchéité sur le bouchon de visite et une peinture extérieure qui n'aime pas l'huile et qui se fendille en surface :pasmafote
Posté : 29 janv. 2021, 13:42
Pas sûr que ce soit des fissures, il faut faire un polissage et rouler.
D'ailleurs les fuites d'huile viennent généralement de plus bas, entre le plan de couvre-culasse et la culasse. Joint de couvre culasse à changer.
Posté : 29 janv. 2021, 14:29
Pareil. Souvent des craquelures de fonderie.
Posté : 29 janv. 2021, 14:31
par nosole
Ce sont bien des fissures, ça accroche à l'ongle :-[
Bouchon de visite bien serré et joint nickel, ça suinte bien des fissures :-D très léger le suintement hein, au pire la surface devient grasse mais je n'ai jamais eu d'huile qui ai coulée le long du moteur :)
Moi je pari pour une petite faiblesse de l'alliage de base et quelques bosn gros chocs thermique du style très chaud+karcher :bravo
et vous savez si on peut sortir le couvercle sans déposer le moteur ?
Posté : 29 janv. 2021, 14:32
Oui les cache-culbu se démontent dans le cadre.
Posté : 29 janv. 2021, 14:53
par nosole
En voila une bonne nouvelle =), merci ! :gloup
je vais faire ça comme un grand alors :premier
Posté : 29 janv. 2021, 15:25
par Yarglll
Ca ne pourrait pas se réparer avec un mastic epoxy?
Posté : 29 janv. 2021, 17:23
Si tu es sûr que ce sont des fissures, couvre-culasse de Transalp 93 c'est pas difficile à trouver, je suis sûr que certains en ont en stock sur ce forum :wink:
Pas la peine de s'embêter à réparer. Change.
Posté : 29 janv. 2021, 17:43
par krieg
Il a trouvé ! Ainsi que le joint.
Posté : 02 févr. 2021, 09:08
par nosole
krieg a écrit : ↑
Exact ! 8)
Pas encore reçu mais c'est prévu !
