Bielles moteur PD06 - 1988
Posté : 02 mars 2021, 09:06
par miguel31
Salut à tous !!
J'ai besoin de vos lumiéres... :)
je suis en train de refaire le moteur de ma 600 PD06 de 1988 .
mais j'ai une bielle qui a la tête de bielle bien usée....et donc du jeu avec l'axe de piston.
mes bielles actuelles , sont des "repères" 1. j'ai dans mon stock de pièces une bielle ,( moteur même année ) , mais avec un repère 2.Image
Les 2 vilos (actuel et vilo "stock") sont identiques , avec repères 2 - A - 2 .
La question est : Est ce que sur le même vilo , je peut monter une bielle 1 et une bielle 2 ? :?: :?:
Bien sur en mettant des coussinets neufs ET adaptés à chaque type de bielle !!!
J'attends vos avis !!! :respect
Et si ce n'est pas possible , qui peut me trouver une bielle d'occase ,en BON ÉTAT :wink: , et à prix sympa ???
A+
Michel :signe
Re: Bielles moteur PD06 - 1988
Posté : 02 mars 2021, 11:07
Pas sûr d'en avoir démontées...
Et @brunoma18 @stefter
Posté : 02 mars 2021, 12:11
par miguel31
Salut titi :-D
J'en ai déjà parlé à Brunoma .....
il devait t'en causer , pour avoir ton avis :?:
A priori ...... pas facile à trouver une bonne bielle , pour un moteur "noir" :?
On va continuer à prospecter !!!
Si tu a des pistes , n'hésites pas . :wink:
A+ :signe
Posté : 02 mars 2021, 12:33
par jerome16
Bonjour
Ces "Rep1" ou "Rep 2" sont ce qu'on appelle dans le jargon des classes d'appareillage . Soit au niveau du poids soit au niveau de la cote d'alésage .
Dans le cas de Honda , les cotes d'alésages pour définir les coussinets sont des codes couleurs noir, vert , jaune ( voir marron sur les CB Four )
Donc dans ton cas , passes les à la balance pour jauger l'écart entre les deux .
Un fin mécano les mettrait ensuite au même poids , celui de la plus légère , ben sur
Sinon, oui , le mix de bielles est envisageable sur un même équipage mobile . Les 4 cylindres Jap ont souvent des appariement différents d'une bielles à l'autre , ou entre les 5 paliers du vilo ...............
:wink:
Posté : 02 mars 2021, 12:36
par stefter
:ball
Moi j'en ai peut être...je vais regarder si j'en ai d'accessible....
Et pas mieux que jerome16..
Posté : 02 mars 2021, 14:33
Et qu'est-ce qui empêcherait de monter 2 bielles "2" ??
Posté : 02 mars 2021, 15:10
par krieg
Le fait d en avoir qu une ! :lol:
Posté : 02 mars 2021, 15:24
par miguel31
Oui , c'est tout a fait ça !!! :-D :-D :-D
J'ai une seule bielle 1 et une seule 2 ...
Posté : 02 mars 2021, 15:28
par miguel31
jerome16 a écrit : ↑
02 mars 2021, 12:33
Bonjour
:wink:
Ok , merci pour ta réponse ! :respect
je vais peser les "bestioles" , pour voir la différence .
et si jamais , personne ne peut me dépanner , j'essaierai de faire un " mix"
Posté : 02 mars 2021, 15:30
par miguel31
stefter a écrit : ↑
02 mars 2021, 12:36
:ball
Ok !
Tient moi au courant si tu trouves , quelque chose . :P
A+
Posté : 02 mars 2021, 17:41
Sous la main j'ai 2 bielles B 2 :
Posté : 25 nov. 2021, 18:49
par aurels
Ca a donne quoi le remontage ?
Posté : 25 nov. 2021, 20:40
par Ptyniko66
Si besoin, j'ai ça.....
Posté : 25 nov. 2021, 22:58
Il a les miennes depuis début mars ;)
Posté : 26 nov. 2021, 10:03
par aurels
😉 Top
