Réfection étrier avant
Posté : 16 mars 2021, 12:43
par Le Chris
Salut les copains.
J'ai un des 2 étriers qui commencent à coincer, donc je vais passer par la case réfection.
Quelqu'un a-t-il un retour sur ce produit ou il y a mieux ailleurs
https://www.3as-racing.com/kit-reparati ... 3-p-481192
Merci.
Re: Réfection étrier avant
Posté : 16 mars 2021, 12:57
par jerome16
Hors Honda , l'adaptable All Balls , Tourmax ......c'est correct
Posté : 16 mars 2021, 16:00
par c2h
Tourmax +1 de mon coté
Posté : 17 mars 2021, 13:14
par Le Chris
Merci pour les réponses.
Un petit aperçu du problème en espérant que je ne me plante pas.
Même chose aussi à l'intérieur du disque mais sur toute la circonférence.
J'ai levé l'avant et fait tourner à la main, ça frotte pas mal.
Posté : 17 mars 2021, 14:40
Faudrait mesurer l'épaisseur du disque...
Posté : 17 mars 2021, 15:08
par Le Chris
TiTi a écrit : ↑17 mars 2021, 14:40
Je le ferai ce soir mais il est pas trop entamé.
J'ai fait le test de ne pas me servir du frein avant sur une quinzaine de kilomètres, avec le dos de la main le disque ou il y a des traces est légèrement tiède, alors que l'autre et froid.
Posté : 17 mars 2021, 15:13
par Disderi
....et bien nettoyer les gorges (au cure-dent, pas au fil de fer, ne pas rayer !) et la surface des pistons (paille de fer 000 ou dremel et outil adapté)...
Posté : 17 mars 2021, 19:43
par Le Chris
4 mm pour les disques, le minimum étant à 3.5 mm.
Posté : 18 mars 2021, 14:49
par Billou
Disderi a écrit : ↑17 mars 2021, 15:13
Ponçage dans le sens radial, pas axial aussi.
Posté : 18 mars 2021, 16:02
par Le Chris
Billou a écrit : ↑18 mars 2021, 14:49
Oui j'ai vu ça dans un tuto, en ce qui me concerne ça sera paille de fer.
Posté : 18 mars 2021, 19:08
par c2h
C'est ce que je viens de faire. J'ai pu récupérer les pistons qui bloquaient, et grâce à la paille de fer 000, ils sont redevenus nickel.
Cure-dent obligatoire : pour le premier joint c'est sport, et pour les 2 autres c'est tranquille.
Job qui nécessite du soin, mais qui n'est pas très difficile.
Posté : 19 mars 2021, 16:08
par Le Chris
c2h a écrit : ↑18 mars 2021, 19:08
A la brosse à dent on doit pouvoir déjà enlever pas mal de merde dans la gorge.
Posté : 19 mars 2021, 16:37
par krieg
Moi, ça me fait gerber!
Posté : 19 mars 2021, 19:27
par dgero
krieg a écrit : ↑19 mars 2021, 16:37
Posté : 19 mars 2021, 19:41
par krieg
Puis les cure-dents et les brosses à dents c est bon pour les modèles avant 91. Après, y a plus de mâchoire.
Posté : 20 mars 2021, 08:51
par c2h
Je ronge mon frein d'en savoir plus...
Posté : 21 mars 2021, 13:41
par Sweedblue
Si j’étais confronté à ce problème, je mettrais un bon coup de nettoyant freins en bombe sur les pistons, et un coup avec une brosse à dents ou equivalent pour les aider à rentrer sur du propre.
Et reprendre l’état de surface du disque s’il y a de la grosse rugosité (a l’abrasif ça le fait), à condition que l’épaisseur des disques reste dans la tolérance dimensionnelle.
Si les disques sont en dessous de l’épaisseur mini, il faut les remplacer car les pistons sortent trop (surtout si plaquettes usées) et ils ne rentreront pas bien après freinage: boitement, grippage !...
Lorsqu’on change les disques c’est bien de reconditionner les étriers: facile à faire, suffit de travailler sur des pièces propres.
Posté : 09 nov. 2021, 14:52
par Le Chris
En faite mon problème vient d'un voile, j'ai oublié une fois le pince disque
