Avis Modif du reniflard ?
Posté : 28 mars 2021, 12:06
par transalpou
Salut à tous.!
Je me demandait si quelqu un avez deja experimenté la modification du reniflar. L idée de mettre un filtre type cornet au bout de cette durite et boucher l arrivé sur la boîte à air. ma frôlé l esprit.
Le système d origine est écologique cette mais pas tres mecanique.
Qu en pensez vous ?
Re: Avis Modif du reniflard ?
Posté : 28 mars 2021, 12:24
par Alambic
Pourquoi faire ?
Les cornets de reniflards et autres récupérateurs de vapeurs d’huile, ça sert quand tu enlèves complètement la boîte à air.
Le système d’origine, avec son bouchon de durit que tu peux vider dans un bac à vidange est très bien pensé.
Posté : 28 mars 2021, 13:02
par transalpou
Je me poser la question suivante : amener que de l air frais dans l admission ne serait pas mieux ?
Posté : 28 mars 2021, 15:28
par Alambic
Si, tu as totalement raison techniquement parlant, mais le gain en efficacité sera négligeable.
C’est utile de shunter un système pair, qui envoie des gaz d’échappement entre 400 et 500°c dans la boîte à air, mais des vapeurs d’huile à 100°c à tout casser…
Si tu le fais, je suivrais ça avec intérêt.
Posté : 29 mars 2021, 08:37
par transalblack
- Pour le système Pair : il y a longtemps que je l'ai neutralisé, afin de n'avoir que de la fraiche en admission :gloup :ouioui et au détriment :stress des imbrulées et autres calamines... 8-P
- Pour le reniflard : l'arrivé dans la boite a air ne m'a fait que m'obstruer une partie du filtre a air de par les vapeurs, une modification plus tard me récupère l'huile dans le petit tuyau de prévue :wink:
Mise a part qu'une Bonette a ses chaleurs répétées et que cela devenait un problème récurrent au niveau du filtre (bien que ce soit un KN a impression d'huile) cela le colmaté en partie :?
Posté : 29 mars 2021, 09:39
par transalpou
transalblack a écrit : ↑
29 mars 2021, 08:37
Salut !
Tu a ressentie une différence quand tu a neutralisé le système ? , je me doute que ça doit très très minime.😁
Posté : 29 mars 2021, 19:11
par transalblack
Non, juste bon conscience de ne pas faire avaler n'importe quoi a mon écurie de chevaux, ou tous sont en bonne forme depuis que je ne cesse de les sollicités intensément :mrgreen: :dada que de brave bêtes :lol:
