Purge frein arrière
Posté : 11 mai 2021, 12:05
par JAROD02
Bjr à tous
Sur ma 700 rd13, je voudrais purger le circuit frein arrière,
Y a t'il un "bocal" indépendant pour celui-ci ou pas?
Merci.
Re: Purge frein arrière
Posté : 11 mai 2021, 12:19
par Brunoma18
JAROD02 a écrit : ↑
11 mai 2021, 12:05
Bjr à tous
Merci.
Le bocal n'est pas sur le coté arrière droit sous un flanc ?
Par ici surement image trouvée sur le forum :mrgreen:
75d31c10 700transalp.jpg (242.08 Kio) Vu 1563 fois
Posté : 11 mai 2021, 12:46
Le bocal est bien sous le flan !
A savoir qu'il alimenté l'étrier arierre et le piston avant gauche au centre qui a une vis de purge indépendante..!
Donc profité pour purger celui ci aussi ,il est souvent oublier et le liquide souvent très vieux...
Posté : 11 mai 2021, 16:57
par JAROD02
Merci à vous
Posté : 11 mai 2021, 18:02
par krieg
c'est quoi cette moto de kakou? ho! tu sais a qui tu parles, la?
Posté : 12 mai 2021, 09:23
par transalblack
Dans le jeu des 7 erreurs , il manque bien l'autoco emblématique dans le cerclage rouge :mrgreen:
Sinon, il y a bien le circuit de couplage " CBS" cité par stefter a veiller de bien faire (tuto la dessus :wink: )
Posté : 12 mai 2021, 10:26
par JAROD02
Bjr,
Merci pour votre aide.
Question subsidiaire; sur l'étrier gauche il y a 2 purgeurs, lequel est sur le même circuit que l'arrière et je purge en premier av ou ar?
En fait, ça fait 2 questions!
Posté : 13 mai 2021, 08:50
par transalblack
Posté : 13 mai 2021, 16:12
par JAROD02
Posté : 31 mai 2021, 11:45
par JAROD02
Bjr,
Après avoir vidanger, changer et purger l'ensemble du circuit de freinage j'ai toujours ce couinement sur le frein arrière.
De plus, j'ai mis de la Cooper grease au dos des plaquettes!
En désespoir de cause je pense changer le disque.
Y a t'il un site où je peux trouver à prix raisonnable?
Chez Honda, presque 160€!!!!
Je sais qu'il faut gagner son crouton mais quand même ils y vont un peu fort!!🤨 :(
Merci et bonne journée à vous.
Posté : 31 mai 2021, 14:44
Faudrait savoir ce qui couine...
Posté : 31 mai 2021, 15:31
par JAROD02
Le frein arrière à basse vitesse.
Posté : 31 mai 2021, 19:15
par Disderi
Ressort en mauvaise position / détérioré, au remontage des plaquettes ?
Posté : 31 mai 2021, 21:28
JAROD02 a écrit : ↑
31 mai 2021, 11:45
On change le disque s'il présente des traces d'usure prononcées. Est-ce le cas ?
Si non, il est moins onéreux de tester une autre marque ou modèle de plaquettes.
Posté : 01 juin 2021, 10:16
par JAROD02
Bjr, peut-on acheter les 2 ressorts au détail et uniquement chez Honda?
Quelle est la matière d'origine des plaquettes?
Organiques?, métal frité?, sintere?
Le doute m'habite...
Posté : 01 juin 2021, 10:19
par JAROD02
31 mai 2021, 21:28
JAROD02 a écrit : ↑
31 mai 2021, 11:45
L'état du disque est parfait, pas d'usure, pas de voile ni rayures.
Posté : 01 juin 2021, 14:30
Petit rappel : Au changement des plaquettes on doit d'abord nettoyer les pistons avant de les rentrer. Ensuite tout nettoyer : axe, "ressort", "fixation", soufflets, colonettes etc...
Au remontage de l'étrier sur sa platine il coulisse coulisser très librement.
La plaquette mobile doit coulisser librement aussi.
Posté : 01 juin 2021, 21:02
JAROD02 a écrit : ↑
01 juin 2021, 10:16
Oui les ressorts s'achètent chez Honda, ainsi que les plaquettes d'origine, du Nissin, une valeur sûre :ouioui
Posté : 02 juin 2021, 09:14
par transalblack
JAROD02 a écrit : ↑
01 juin 2021, 10:16
A l'arrière, plaquettes résine d'origine :wink: (144 000 bornes et pas couiner une seule fois encore :pasmafote )
Posté : 02 juin 2021, 17:29
par JAROD02
Bjr,
Merci à vous pour votre aide et vos conseils👍🤝🤝🤝
