Page 1 sur 2
panne d'essence 700 Transalp (RESOLU)
Posté : 23 mai 2021, 21:38
par franck62200
Dites j'ai voulu savoir jusqu’à ou je pouvais aller avec le plein d'essence avant de tomber en panne, ça peut toujours servir au cas ou l'on se retrouve sur des petites routes sans âmes qui vivent avant que la moto s’arrête.
J'avais donc fait le plein la semaine dernière et cette aprem je suis allé rouler,en rentrant ce soir mon totaliseur partiel indiquait 278km je m’arrête chez moi et quand j'ai voulu aller rentrer la moto au garage impossible de démarrer mème en poussant.
Pourtant il me reste un fond d'essence qui se balade dans les abysse du réservoir mais je suppose que plus assez pour démarrer.
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 08:57
par transalblack
C'est très simple, il y a le joint d'étanchéité du fond du réservoir qui étant mal foutu et qui fait qu'il y a bien un verre d'essence encore de restant, mais qui ne peut être aspirer par la pompe :pasmafote
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 09:49
par franck62200
@transalblack
Merci pour cette précision et raison pour laquelle quand je met le contact on n’entend plus le bruit caractéristique de la pompe,il reste un fond d'essence mais plus assez pour être aspiré
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 12:01
par franck62200
Bon j'ai remis 10L d'essence dans la meule mais toujours pas de bruit de la pompe a essence donc impossible de demarrer.
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 12:30
par motorbikepacker
franck62200 a écrit : ↑
24 mai 2021, 12:01
Si quelqu'un a une solution pour la remettre en marche.
Tu as essayé la poussette ? En 3/4eme dans une pente ca devrait l'aider.
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 12:31
par motorbikepacker
Ah pardon je n'avais pas vu que la pompe ne faisait pas de bruit. Tu as moyen de la tester en direct sur la batterie ?
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 12:39
par franck62200
motorbikepacker a écrit : ↑
24 mai 2021, 12:31
Je ne sais même pas a quoi ressemble une pompe a essence et encore moins ou elle se trouve je suis pas mécano :mrgreen:
Tout allais bien hier jusqu’à cette panne d'essence.
Comme j'ai dit plus haut j'ai essayé la poussette:rien
La pompe a du se désamorcer
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 13:28
par citropascal
Si c'est comme les pompes de bar, le fait de la faire tourner sans essence la grippe. Tu seras bon pour la remplacer. Elle se trouve sous la selle avant le réservoir, tu dois avoir 2 fils, 1 pour la masse et un pour le plus, et c'est ce dernier qu'il faut mettre en direct au plus batterie pour voir si elle réagit encore.
Pour reconnaître la pompe rien de difficile, il y a 2 tuyaux caoutchouc, 1 qui vient du réservoir et l'autre qui va aux carbus, et des fils électriques.
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 13:34
par franck62200
citropascal a écrit : ↑
24 mai 2021, 13:28
Merci mais c'est la 700 donc injection et cela m'est arrivé hier soir, je doute que la pompe c'est grippé d'un seul coup en 5mn non?
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 15:59
par marcopolo
T'inquiète, tu es juste en panne d'essence devant chez toi, tu avais prévu un bidon de secours j'espère pour jouer ce genre de pari :wink:
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 16:22
par franck62200
24 mai 2021, 15:59
Oui j'avais un bidon mais la je n'ai plus de batterie a force de tirer dessus,la pompe a essence ne fonctionne plus j'ai essayer de brancher un fil sur la cosse de ce que je crois être celle de la pompe ça a fait des étincelles du coup le voyant rouge du tableau de bord qui normalement clignote quand on met le contact il reste fixe j'ai essayé de démonter les carénages mais comme c'est pas premiére fois pas simple.
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 16:28
par marcopolo
Tu n'as pas simplement remis de l'essence ?
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 18:01
par franck62200
24 mai 2021, 16:28
Si j'ai remis presque 10L ce matin mais rien a faire la pompe ne fonctionne pas.
Lors du contact l’aiguille du compte tour fait bien son demi tour,les voyants s’allument mais aucuns bruit de pompe et quand je lance le démarreur rien elle démarre pas.
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 18:16
Tu as vérifié son fusible ?? :mrgreen:
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 18:21
par franck62200
24 mai 2021, 18:16
j'ai regardé tout les fusibles ils ont l'air bon mais je ne sais pas lequel est celui de la pompe
Re: panne d'essence
Posté : 24 mai 2021, 18:30
par marcopolo
tu devrais modifier ton titre initial et mettre "Panne d'essence 700 Transalp" ...
Re: panne d'essence 700 Transalp
Posté : 24 mai 2021, 19:31
Bizarre, je ne vois pas la pompe sur le schéma électrique !!!
Posté : 24 mai 2021, 19:45
par marcopolo
24 mai 2021, 19:31
@Via et @transalblack ont bien planché sur le sujet pourtant :roll:
viewtopic.php?p=705879#p705879
viewtopic.php?p=692969#p692969
Posté : 24 mai 2021, 22:33
par stefter
On voit pour changer la pompe et la jauge qui déconnais ,j de e prépare ça pour fin de semaine...
Posté : 31 mai 2021, 09:04
par Via
Désolé j’étais un peu loin :oops:
Alors où en est on ?
Re: panne d'essence
Posté : 31 mai 2021, 10:03
par loloheid
24 mai 2021, 13:34
Pour beaucoup de pompe à essence la lubrification est le carburant.
Re: panne d'essence 700 Transalp (RESOLU)
Posté : 31 mai 2021, 21:42
par franck62200
Problème résolu !
Le service après vente a encore fournis un super boulot!
Nouvelle pompe reçue aujourd'hui et par la même occasion remontée dans la foulée,elle a chantée au premier coup de démarreur :love
Par la même occasion @stefter a fiabilisé la tige du flotteur de la jauge a essence donc on fait d'une pierre deux coup.
Encore un grand merci a Stef \o/ et aux personnes qui se sont intéressé au problème :respect
Posté : 31 mai 2021, 23:02
par marcopolo
Tu as fait des photos de la modif du flotteur j'espère ?
Provenance de la pompe ...
Posté : 01 juin 2021, 06:34
par franck62200
31 mai 2021, 23:02
Oups :oops: non pas pensé, j’étais tellement pressé le remonter le truc que je suis passé a coté.
Pour la provenance faut voir avec @stefter
Posté : 02 juin 2021, 15:14
par Via
Je suppose que la modif de la tige du flotteur c'est la classique qui permet à la jauge à essence de retrouver ses esprits.
Pour le reste il serait intéressant de savoir ce qu'il s'est passé :
- soit la pompe n'a pas bien supporté le manque d'essence, c'est inquiétant ou du moins c'est à savoir (mais à la lecture du post je n'ai pas vu qu'à un moment la moto s'est trouvée en panne sèche).
- soit la pompe a eu un autre problème et la panne pendant le test du plein d'essence n'est qu'un malheureux hasard.
Bon, c'est résolu, c'est l'essentiel, bravo !
Posté : 02 juin 2021, 16:46
par franck62200
Via a écrit : ↑
02 juin 2021, 15:14
A vrai dire et ça de mon coté j'en avais parlé a stef il y avais eu le décrochage de la tige du flotteur dans le réservoir et la perte par la même occasion de la jauge a essence sur le tableau de bord qui restait donc figée.
Quasiment après cette panne, a la mise du contact lors du premier démarrage de la journée tout allait bien et ensuite lorsque je redémarrai la pompe faisait un drôle de bruit comme si elle coinçait.
Et pour finir, la moto que je commence a connaitre maintenant avais parfois des trous a l’accélération comme des micro coupures.
Pour le reste comme j'ai dit plus haut, je ne suis pas expert en mécanique et c'est déjà un exploit d'avoir réussi a démonter et remplacer la pompe en ce qui me concerne.
Posté : 02 juin 2021, 17:35
par stefter
Salut ,la moto est sous garantit ,donc tout est prit en charge... :mrgreen:
Le flotteur a été modifier pour limiter les mouvement intempestif de gauche à droite qui font perdre le contact et perturbe la lecture du niveau ,modif faite à partir des bases du tuto de transalblack...
La sonde est de marque quantum fuel système ,j'en avait acheter 2 pour faibiliser les 700 en ma possession ,celle de Franck aillant normalement 25000 semblait fiable , va savoir ce qu'elle a avalé...
Il y a des joint viton dans le kit..
Posté : 03 juin 2021, 09:19
par transalblack
Cela doit être le réservoir de tranquillisation qui a du être colmater par le fond du réservoir, au vu de la description du symptôme :ouioui
Car, étant déjà passer par là aussi :mrgreen: mais la pompe a repris vie de mon côté :wink:
Image petit bouillon :gloup Image
La très chère Quantum est surtout quand a elle prévu pour affronter l'éthaniole :wink:
Posté : 03 juin 2021, 09:32
par stefter
Pas si chère que ça il me semble, j'en avait pris 2 ...je regarde le prix cet aprem si je retrouve...
Posté : 04 juin 2021, 08:06
par transalblack
stefter a écrit : ↑
17 mars 2021, 09:17
J'en avais besoin pour la 700 que je remonte ,j'en ai donc commander 2 pour limiter les frais de port ,ça m'a coûter au final 2x75€ + 30€ de port + 30€ de frais de douane 210€ pour 2 pompes de qualité et j'ai 25% sur la prochaine commande....
Merci au trouveur de lien... :bisou
:lisezmoi c'est issu de là :arrow: viewtopic.php?f=20&t=34437&p=709855&hil ... um#p709855 :wink:
