Bonjour la communauté.
Est ce que parmi vous quelqu un a utilisé du LOXEAL 89/51 pour compenser l usure de l arbre de sortie de boite ?
Autre question : comment se passe le démontage du pignon de sortie de boite aprés avoir été collé par ce produit ???
Merci de vos futures réponses .
Cordialement.
usure pignon de sortie de boite.
Re: usure pignon de sortie de boite.
Cherche pas. Un pignon renforcé et roule ma poule. Tu seras tranquille. Faut juste bien graisser ton arbre et changer de temps en temps les btr de fixation.
Carpe diem.... .T@650, CB750Four, MB175,Street Glide 103CI
- pim
Vu qu'on peut comprendre ma phrase dans les 2 sens. Oui remplacement par un pignon renforcé.
Bye!
- Localisation : Audincourt (25)-mes motos : T@ 87 - 1600 Wildstar.
Bonsoir.
Merci de tes réponses Pim. Effectivement je pensais changer mon kit chaine avec un pignon renforcé mais, éventuellement y mettre un coup de loxeal pour assurer le coup. Je n ai pas encore démonté mon pignon, je verrai bien l état d usure de l arbre de sortie de boite. Le petit claque en phase d accélération provient surement de la chaine usée et de ses points dur. Je te tiens au courant du résultat lorsque j aurai changé le kit chaine.
A tout bientôt.
A tout bientôt.
Merci également à V2ponot du conseil que je vais mettre à exécution. J apprécie de plus en plus ma mamie de 1987 qui est un vrai vélo et, j trouve mon Wldstar de plus e plus lourd !
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
Je te vends mon 675 triumph
Il faudra que tu jettes un coup d'oeil aux amortisseurs de couple en caoutchouc de ton moyeu de roue.
Pas impossible qu'ils soient fatigués également depuis 87, la matière s'est peut-etre dégradée ??
