Capteur ABS arrière
Posté : 13 août 2021, 19:09
par JAROD02
Bjr, sur ma transalp 700 l'écart entre le capteur et la couronne arrière est de 0,5mm.
Est-ce la bonne côte?
Sinon, peut-on régler cet écart et comment ?
Merci et bon week-end à vous.
Re: Capteur ABS arrière
Posté : 14 août 2021, 08:25
par transalblack
L'écartement de ce capteur doit se situer entre 0,4 et 1,2 mm :wink:
Posté : 14 août 2021, 09:58
par JAROD02
Ok Merci.
Cet écart est-il réglable et comment ?
Depuis que j'ai réglé la tension de la chaîne, le voyant ABS clignote en permanence.
Peut-être la roue est-elle un peu de travers et modifie. l'ecart.
Posté : 15 août 2021, 08:13
par transalblack
il n'y a pas de réglage possible a la base pour ce type de capteur :pasmafote
Mais après, rien ne t'empêche de mettre rondelle(s) afin de faire jouer l'écartement
Or, l'ensemble est maintenu dans l'étrier de frein et l'axe de la roue, mais faut veiller a ce que la coulisse de maintient de ce bloc en soit bien emmanché dans l'ergot du bras oscillant (puisque ce résultant de la retension de chaine)
Posté : 15 août 2021, 09:38
par JAROD02
Ok Merci,
Je remet la petoire sur l'etabli!🤝
