[HS] Comment bien faire le re-demarrage d'une 500GPZ?
Posté : 25 oct. 2021, 22:46
par franck62200
Voila je ne sais pas ou poser ce sujet
Si je ne suis pas au bon endroit les gourous le déplaceront.
Voila mon frère a récupéré un 500GPZ de 93 qui appartenait a ma cousine décédée l'année dernière.
La moto affiche dans les 5000km car elle ne roulais pas beaucoup et sur les dernières années quasiment plus.
Problème maintenant elle ne démarre plus dutout.
Je me suis proposé de lui filer un coup de main pour la remettre en marche sachant qu'elle est dans un état proche du neuf.
Je fais donc appel a vous pour savoir par quoi commencer pour un re démarrage.
Merci a vous
Re: re-demarrage 500GPZ
Posté : 26 oct. 2021, 09:37
par Alambic
Avant de tenter de le redémarrer :
– commencer par vérifier si le moteur tourne à la main
– vidanger et remettre de l'huile neuve
– bougies neuves de préférence
– idem pour le filtre à air (au moins le nettoyer, voire l'enlever pour les tests s'il semble colmaté)
– vidanger le réservoir et mettre de l'essence fraîche
À partir de là tu peux attaquer les tests de remise en route :
– vérifier la présence d'étincelles
– vérifier que l'essence arrive bien aux carbus
– vérifier le bon fonctionnement du démarreur
Si elle tournait correctement avant d'être arrêtée, ça devrait être facile à redémarrer.
Posté : 26 oct. 2021, 10:27
par c2h
Ce serait bien aussi de vérifier que le réservoir n'est pas rouillé. Dans le doute, un filtre à essence sécurise les carbus.
Posté : 26 oct. 2021, 10:36
Nourrice pour l'essence.
Batterie voiture si possible avec les câbles.
Posté : 26 oct. 2021, 10:37
Une petite giclette d'huile dans les cylindres avant de faire tourner (à la main).
Posté : 26 oct. 2021, 12:19
26 oct. 2021, 10:37
Vraiment une larme , sinon l'huile ça dans le pot et ça peux fumer des jours et des jours... vécu avec la 750 a Jean Valère...on aurait penser a une Micheline..!
Re: [HS] Comment bien faire le re-demarrage d'une 500GPZ?
Posté : 26 oct. 2021, 12:22
par franck62200
D'accord merci a vous
Nous allons procéder dans cet ordre. \o/
