Reglage amortisseur 650 transalp
Posté : 15 nov. 2021, 22:06
par fredcbr
Bonjour je voudrai savoir si il y a un reglage en haut de l amortisseur sur une bourgeoise de 2000 et comment y acceder?
J ai regardé vite fait ce soir mais je ne vois pas le haut et en bas il n ya rien.
Merci.
Re: Reglage amortisseur 650 transalp
Posté : 15 nov. 2021, 22:40
Il y en a un mais côté accès la 650 est infernale !
Posté : 16 nov. 2021, 07:27
par c2h
Yes tu as la pré-contrainte...
Et puis tu as sur le coté, un trou dans le carter plastique pour régler la force de l'amortissement.
Et oui, la pré-contrainte est infernale à régler...
Posté : 16 nov. 2021, 10:49
par Tony67
Il y a la precontrainte hydraulique sur la gauche avec un tournevis plat, on peut s'aider d'une lampe placé au dessus de la chaîne pour y voir plus clair en regardant à travers une découpe derrière le trou pour passer le tournevis.
Il y a aussi la precontrainte ressort, pour cela il te faut déposer la batterie et son support et régler avec une clef à ergot.
Posté : 16 nov. 2021, 17:02
par fredcbr
Ok.merci pour votre aide.je verrai ça quand j aurais tu temps devant moi .j ai mis la vis quasiment à fond (110kgs).
Demain je roule pour voir ce que ça donne.elle était complètement devissée.
Posté : 16 nov. 2021, 22:43
par Redjon29
Contrairement à ce que dit la RMT pas besoin de demonter l'amortisseur. Tu vires le cache latéral droit, la batterie et enfin la boite à batterie. La tu auras accès à la précontrainte. Par contre c'est une purge à régler à la clé tricoise, choisis plutot un pointeau et un petit marteau si tu as la main lourde. De cette façon ça se regle facilement.
Posté : 17 nov. 2021, 07:18
par fredcbr
Redjon29 a écrit :
16 nov. 2021, 22:43
Merci pour l astuce.
Posté : 17 nov. 2021, 13:20
par Le Chris
Redjon29 a écrit :
16 nov. 2021, 22:43
Ca se fait très bien de cette façon.
Posté : 17 nov. 2021, 19:49
par fredcbr
Le Chris a écrit :
17 nov. 2021, 13:20
Redjon29 a écrit :
16 nov. 2021, 22:43
:gloup merci.
