Page 1 sur 2
Réfection cylindres
Posté : 30 nov. 2021, 09:39
par aurels
Une petite question pour une transalp pd06 moteur noir de 1987
Si, un cylindre est marqué, savez vous si des pistons en côte réparation ou alors plus gros sont adaptable ?
Merci.
Re: Réfection cylindres
Posté : 30 nov. 2021, 09:48
Côtes réparation 0,25 ou 0.5mm..
Posté : 30 nov. 2021, 13:01
par aurels
Un lien pour acheter bon pistons a bon prix ?
Posté : 30 nov. 2021, 13:11
Chez cmsnl en passant par Atoc
Posté : 30 nov. 2021, 13:13
par aurels
stefter a écrit : ↑
30 nov. 2021, 13:11
Mp :-D
Posté : 01 déc. 2021, 04:31
par Renaud42
Faut voir à quel point ils sontt marqués tes cylindres et surtout s'il sont usés ou pas.
On ne réalèse pas un seul cylindre, il faut faire les deux.
Si les cotes sont bonnes un petit passage de honoir dans les cylindres pourrait suffire (voir vidéo TUTO sur youtub).
Tu trouves un honoir sur Ali pour 3 francs 6 sous, le gros modèle.
Si tu n'a pas ce qu'il faut pour mesurer ton cylindre tu mets le piston dedans (sans les segments) et tu vois s'il tombe = c'est pas bon. Si le piston descend doucement c'est bon. Tu vois aussi si tu peux faire battre le piston dans le cylindre = pas bon ou si le jeu est minime = tu ne peux pas passer une cale de 0.15mm.
Autre signe d'usure = si tu as une marque perceptible, sensible à l'ongle au niveau où arrive le segment supérieur (le cylindre ne s'use pas au dessus du segment supérieur).
Et puis au passage tu regardes le jeu à la coupe des segments et tu les changes ou pas.
Idem pour les axes de piston, tu regardes s'ils sont marqués, s'il y a du jeu et tu changes ou pas.
Au final tu peux faire une très grosse économie et ça marchera tout aussi bien.
Posté : 01 déc. 2021, 07:24
par aurels
Merci pour les conseils.
Oui les deux seront refait.
Un cylindre à une belle marque, je préfère remettre à neuf pour être tranquille par la suite.
J ai la chance d avoir mon frère qui bosse dans la rectification, ça baissera la facture 😅😅.
Posté : 01 déc. 2021, 07:30
En cas de manque important de matière dans tes cylindres, tu as l'Alternative de la recharge par le biais d'un traitement de type NIKASIL.
Très bon Process, très utilisé en CROSS, donc éprouvé dans les plus grands retranchements du moteur.
Posté : 02 déc. 2021, 09:29
par Ptyniko66
Si besoin, j'ai plusieurs moteurs à vendre en pièces détachées donc cylindres, pistons, culasses etc.... disponibles......
Posté : 02 déc. 2021, 17:31
par Franmeu70
Avec les centaines de moteurs noirs qui trainent sur des rayons dans les garages de forumeux (j'ai déja vu des photos... :lol:) , qui encombrent .... Tu n'aurais pas meilleurs temps de passer une annonce et de trouver des cylindres à prix forum en bon état et aux cotes d'origine ?
Posté : 02 déc. 2021, 18:25
8) :lol:
Posté : 05 déc. 2021, 18:29
par Franmeu70
Et pour finir, tu réalèses ?
Posté : 23 déc. 2021, 14:25
par aurels
Realesage et pistons neuf en +0,5.
Et réfection des culasses.
Posté : 23 déc. 2021, 15:02
par Renaud42
De la belle ouvrage.
Ton frère te l'a fait honoir?
Posté : 23 déc. 2021, 19:06
par Cazelles
Renaud42 a écrit : ↑
23 déc. 2021, 15:02
:lol: :lol: :lol:
Posté : 23 déc. 2021, 19:36
par aurels
Posté : 23 déc. 2021, 19:53
par Renaud42
A la limite du racisme systémique quand même cette blague.
Je proteste pour la forme.
Posté : 23 déc. 2021, 20:04
par Brunoma18
23 déc. 2021, 15:02
Posté : 24 déc. 2021, 11:39
C'est le honage qu'on voit sur cette photo?
Posté : 24 déc. 2021, 12:08
par Cazelles
23 déc. 2021, 15:02
Honoir soit qui mal y pense !
Posté : 24 déc. 2021, 12:12
Cazelles a écrit : ↑
24 déc. 2021, 12:08
23 déc. 2021, 15:02
Je dirai même plus "Honni soit qui mal y ponce"
Posté : 24 déc. 2021, 15:51
C'est l'alésage à +0,5 mm
Posté : 24 déc. 2021, 16:26
par aurels
Alésage oui.
Comme j avais dit, il y avait petite rayure.
Autant remettre à neuf et repartir pour 100 000 kms.
Posté : 24 déc. 2021, 16:42
merci, oui c'est intéressant, j'avais jamais vu la machine.
Posté : 24 déc. 2021, 17:25
aurels a écrit : ↑
24 déc. 2021, 16:26
Alésage oui.
Oui au moins :bravo
J'ai moi aussi des cylindres à réaléser à +0,5 mm (j'ai les pistons en stock)
Il a mis combien de jeu entre piston et cylindre ?
Posté : 24 déc. 2021, 17:59
par aurels
Il a mis 3/100 ( merci stefter pour conseil).
Posté : 08 janv. 2022, 18:19
par aurels
Un peu de bricolage aujourd hui
J ai égaré mes deux centreurs pour mon deuxième cylindre 😅😅😅.
Si quelqu un en a deux en rab, MP 😇.
Me reste à trouver un arrache volant magnétique, et attendre mes aac.
Posté : 08 janv. 2022, 20:00
par Brunoma18
J'ai des pions de centrage :ouioui
Posté : 08 janv. 2022, 20:03
par aurels
J en cherche 2 Brunoma 😇.
Mp
Posté : 09 janv. 2022, 00:58
par Renaud42
Avec un crayon à papier en guise d'arbre à cames elle va marcher beaucoup moins bien c'est presque sûr :vieux
