Double disque sur PD06
Posté : 30 déc. 2021, 00:03
par smith22
Salut à tous,
Depuis un certains temps, je cherche (sur leboncoin entre autre) une fourche de PD10 pour mettre ne lieu et place celle de ma PD06.
A ce que j'ai pu comprendre ce serait du plug and play. Il resterait à s'occuper des etiers, durites.
Sachant que j'en trouve pas, j'y crois plus trop et donc je chercherais un autre moyen d'améliorer le freinage de mamie.
Est ce que quelqu'un ici à déja bricolé un truc pour ajouter un étrier sur la fourche d'origne ? une fourche d'un autre modèle compatible (RD07 ?)
Je suis preneur de tout avis :mrgreen:
Re: Double disque sur PD06
Posté : 30 déc. 2021, 07:18
par Alambic
Une durit avia + maître cylindre plus puissant (PD10 par exemple), ça augmente déjà les performances.
À condition de savoir choisir le bon disque et les bonnes plaquettes également.
Posté : 30 déc. 2021, 08:51
Fourche PD10 - RD04/07/07A (là faut la roue aussi) compatible.
Posté : 30 déc. 2021, 23:14
par smith22
Alambic a écrit : ↑
30 déc. 2021, 07:18
durites avia j'ai, et j'ai acheter un kit de rénovation du matire cylindre pour partir sur du neuf. C'est mieux mais pas foufou.
Maitre cylindre de pd10 on peut le reconnaitre facilement ?
sinon disque + plaquette de quelle marque tu conseillerais ?
Ca fait un moment que je zieute si j'en vois pas une en pièces mais que néni.
Posté : 31 déc. 2021, 08:08
Petit point de vue tout à fait personnel car nous ne sommes pas tous égaux dans le ressenti du freinage. :pasmafote
J'ai une PD06 avec mono disque avant (monte d'origine sauf flex aviation), et bien je n'augmenterais pas la puissance de freinage car sur du gros freinage avant, ça tire un max du coté du disque et je dois bien tenir le guidon pour compenser.
Pour moi la seule vraie amélioration à l'avant, c'est le passage au double disque pour équilibrer.
Posté : 31 déc. 2021, 13:15
par Morbach
31 déc. 2021, 08:08
Exact, m'enfin on cause de freinages de trappeurs là.
Quand ça m'arrivait (chuis en double disque depuis un moment) c'était en mode baston sévère sur route ... ou en freinage d'urgence.
Oui ... et non.
C'est sûr qu'en double disque t'as plus la torsion.
Mais y reste un défaut fondamental (deux en fait) de la fourche.
-sa mollesse.
-son manque de rigidité à cause des tubes trop petits.
Donc y'a plusieurs solutions pour améliorer sensiblement le freinage.
-durites avia dans tous les cas.
-solution 1 avant complet de 600 96/99 donc fourche+roue+étriers+disques+MC+entrainement compteur+câble+pares-mains. Solution impliquant toujours une fourche molle donc dans l'absolu on ajoute les ressorts progressifs mais c'est pas obligé.
-solution 2 avant complet de RD04 > fourche+roue+étriers+disques+MC+entrainement compteur+cable+pares mains+tés de fourche.
-solution 3 on garde d'origine (sauf durite) et on adapte un disque de plus grand diamètre (assez facile avec une pièce rapportée en alu pour l'étrier) + ressorts progressifs qui vont limiter la plongée, donc la torsion.
-Solution 3 Bis (supposition de ma part, mais ça doit pouvoir se faire) on prend tout l'avant d'une RD03 simple disque en faisant la même adaptation d'un disque plus grand. Avantage on aurait une fourche bien plus rigide donc moins de torsion et meilleur amortissement au freinage.
Perso j'ai un avant complet de 600 99 et j'ai franchement apprécié la dépense à l'usage. Reste la mollesse de fourche ......
M'enfin ça fait pas un freinage de fou non plus hein, je me fous encore régulièrement à la limite de la limite quand j'fais mon foldingue à arsouiller du rapide qui m'agace :greuh
Posté : 31 déc. 2021, 14:07
par mpapeur
c'est une modif que j'ai déjà faite fréquemment, j'ai testé les 3 options.
Durites Avia c'est bien pour la sécurité, le choix des plaquettes est importants et à un impacte directe sur la qualité de freinage !
tout dépend du budget... et de ce que tu trouves...
simple disque :
le plus simple et le moins cher, tu gardes ta jante de PD06 et tu montes une fourche de RD03 avec les Tés (03 ou 04) et le disque qui va bien (03 ou 500CB) recommandé de changer le maitre cylindre.
double disques: dans tous les cas il faudra changer la jante + étriers + durites + maitre cylindre
fourche de PD10 ou 650 T@ (ce sont les mêmes), pas besoin de changer les Tés
fourche de RD04 faudra changer les Tès
question freinage:
PD10 et RD03 c'est kifkif
RD04 c'est franchement mieux, par contre tu auras un AV un poil plus lourd
Le ressenti d'une fourche 03 ou 04 est bien meilleur et le fait d'en monter une te permet de gagner en longueur qq cm :wink: et en plus si tu montes des clapets Steftech c'est le Top :love
viewtopic.php?t=35741
Posté : 31 déc. 2021, 17:47
par fredcbr
Moi,j ai acheté une bourgeoise il y a peu de temps et en voulant tester les freins,j ai failli me mettre au tas.j ai attrapé la poignée comme sur mon 87 avec sa durite d origine.
Le double disques est efficace.
Posté : 31 déc. 2021, 18:00
+1 avec Morbach pour les modif de fourche.
1 ou 2 disques, peut importe, ça commence à freiner quand c'est bien en pression, pas avant.
J'arrivais à lever l'arrière de ma PD06 de 1994 quand on me coupait la route, avec un seul disque, mais une fourche en ressorts renforcés et de l'huile en 15w, c'était bien plus raide. Reste à récupérer la dérive à gauche qui s'amorce quand on freine fort, because la blondinette en Twingo à oublier de voir le stop.
Posté : 01 janv. 2022, 07:38
Morbach a écrit : ↑
31 déc. 2021, 13:15
31 déc. 2021, 08:08
Un vrai freinage de l'avant quoi !!! :lol: :lol:
Posté : 01 janv. 2022, 09:18
par mpapeur
Vieux møtard a écrit : ↑
31 déc. 2021, 18:00
oui et non ... tout dépend de la qualité des plaquettes ! si tu mets des savonnettes ça va pas freiner grand chose :lol:
Posté : 01 janv. 2022, 10:00
par Montludo
smith22 a écrit : ↑
30 déc. 2021, 00:03
Salut à tous,
j'ai une fourche de PD10 à vendre prochainement :wink:
Posté : 01 janv. 2022, 21:29
par smith22
Merci pour vos retour, je vais m'orienter sur éventuellement la fourche de pd10. Pour infos je fais de courses sur route avec ma mamie :lol: c'est juste que je trouve le freinage limite en cas de frayeur avec une voiture par exemple.
Montludo, je t'ai envoyé un mp.
Posté : 02 janv. 2022, 12:49
par Morbach
Euh attention, il faut pas QUE la fourche, il faut le combo complet
Fourche+roue+étriers+disques+MC+durites+entrainement compteur+câble+pares-mains.
Au pire tu peux te passer des pares mains et monter des adaptables bien mieux, et monter un autre MC si besoin, le mien vient d'une @T sinon il faut tout le reste.
De mémoire le rigidificateur de fourche de PD06 est le même et le garde boue aussi.
Aussi, si tu trouves un avant (ou une roue) de 600 96/99 elle sera dépareillée par rapport à l'AR de la tienne (Or et gris)
Si tu veux que ce soit assorti, il faudra trouver une 99 edition "Anniversary", et ça va pas être facile.
Ou bien trouver AUSSI une jante AR 96/99 standard.
Moi j'ai eu du bol j'ai eu le tout en un lot.
Posté : 02 janv. 2022, 23:11
mpapeur a écrit : ↑
(...) si tu mets des savonnettes ça va pas freiner grand chose :lol:
Je n'en ai jamais vu à la bonne taille :lol:
Mais tu soulignes un soucis qui m'est arrivé sur Africa 750, ça bloquait la roue sur moins d'un centimètre de course, un peu comme si les plaquettes collaient sur les disques.
Après quelques frayeurs sur mes routes gravillonneuses, malgré les changements de DOT 4, passage au 5.1, changement des joints pourtant changé l'année d'avant, avec les caches poussières, ressorts de plaquette, axes, retour au DOT4, etc... impossible de retrouver la progressivité des NISSIN d'origine et après conseil d'un mécano motard de la boite où je bosse, j'ai fini par adopter des plaquettes organiques (BREMBO céramic-carbonne, n'ayant pas trouvé les organiques NISSIN sur le net), j'ai retrouver suffisamment de progressivité.
Curieux comme soucis :pasmafote
Posté : 03 janv. 2022, 17:52
par mpapeur
mpapeur a écrit : ↑
plaquettes céramique ça freine très bien ... mais ça bouffe les disques en 2/2 :sniff
difficile de trouver le bon compromis... perso je monte que du métal frité :wink:
Posté : 10 janv. 2022, 21:38
par smith22
En tout cas en fouillant dans mes pièces, j'ai retrouvé une roue avant avec les disques de PD10 et une roue arrière :mrgreen:
Posté : 11 janv. 2022, 07:36
par mpapeur
smith22 a écrit : ↑
la roue se monte aussi sur un avant RD04... au cas ou :wink:
Posté : 12 janv. 2022, 12:48
par smith22
mpapeur a écrit : ↑
smith22 a écrit : ↑
Bon à savoir ça :-D
J'ai retrouver une paire d'étriers aussi du coup !! :mrgreen:
Manqueras vraiment plus qu'une fourche et maitre cylindre
Posté : 12 janv. 2022, 13:27
par mpapeur
smith22 a écrit : ↑
mpapeur a écrit : ↑
smith22 a écrit : ↑
Bon à savoir ça :-D
tu dois pouvoir monter des étriers de PD10 sur du RD04
les disques PD10 sont différents de RD04
Fourche de RD04 tu dois monter des Tés de 04 ou 03 :wink:
Posté : 12 janv. 2022, 16:42
-les roues doubles disques de 600/650 transalp et 750 africa twin 04/07/07A sont toutes pareil,moyeu identiques donc axe de roue et entraineur idem, hormit la couleur soit grise soit or ,il y a p'tet des noires sur 650 transalp mais je suis pas sûr...
donc on peut monter ces roues:
- soit sur une fourche de 600 en 41 mm
-soit sur une fourche d'africa en 43mm
les Té d'africa en 43mm qui vont plug and play sur les 600 sont :
-ceux de 03 et 04 !
ceux de 07/07A ont des butees de direction differentes ,il faudra les meulées des 3/4 pour avoir un rayon de braquage identique au 600/03/04
aux Té de 03/04 en 43 mm on pourra monter tout les tubes/fourreaux en doubles disques 04/07/07A
sur ces tubes de 04/07/07A ont pourra monter les etrier de 600/650 transalp doubles disques et bien sur ceux de 04/07/07A!
les tubes/fourreaux de 750 deportent ces etriers de la distance qu'il faut pour passer les disques de 750 en 276mm
le train avant de 750 africa twin est le top pour les 600!
plus rigide du fait de ses tubes en 43mm
disques plus grand freinage bien plus puissant!
debattement plus grand ,bien pour le TT moins bien pour les petits!
on peut aussi a ce train avant monter une roue de 700 transalp en 19 qui rabaissera un peu la hauteur de 25mm!
roue monter avec un pneu de 100/90/19 qui permettra de passer plus de frein!
le top pour moi sur route!
avec ça !
Posté : 14 mars 2022, 23:10
mpapeur a écrit : ↑
mpapeur a écrit : ↑
J'avais des disques de marque NG (made in spain), un peu plus épais que l'origine Nissin. Deux jeux de plaquettes Brembo ceramic/carbon par jeux de disques NG usés. Les Nissin étant plus fin de 0.5mm, ça dois effectivement s'user un peu plus vite.
Posté : 30 juil. 2026, 21:30
par Souslesigneduv
Salut les gars,
Gros déterrage de post...
Quand on fait le changement de simple disque a double disque on a forcément l'entraîneur de compteur différent ainsi que la banque en nylon??
J'ai un avant d'africa twin mais je sais pas si c'est rd07 et j'ai pris sur le coin coin une banque nylon pour pd06 🫠
Val
Posté : 30 juil. 2026, 21:44
par citropascal
Je sais pas si ça ira, j'ai une fourche de 04 sur ma Transalp avec l'entraîneur et la bague nylon de transalp 650, c'est les seuls qui ont la même référence que rd04 sur bike parts
Posté : 31 juil. 2026, 16:33
par Souslesigneduv
Ok merci citropascal je vais voir pour la bague de la 650 dans ce cas!
J'ai une bague de t@ 600 dispo du coup...
Posté : 31 juil. 2026, 19:11
Souslesigneduv a écrit : ↑
la mienne a du lacher,mais je dois verifier
Posté : 02 août 2026, 19:06
par Souslesigneduv
stefter a écrit : ↑
Dispo!
Posté : 03 août 2026, 15:41
Ou8, j’ai compris maiq jz pourrais dem9nter que dans 15 jours...
Posté : 03 août 2026, 22:01
par Souslesigneduv
Ça marche, pas de soucis il reste au chaud 15 jours...
Tu n'en aurais pas un d'@t 760 ou de t@650 par hasard?
