Alimentation GPS (débutant, pas taper)
Posté : 11 janv. 2022, 22:25
Bonsoir,
Première question !
EDIT : j'ai parcouru les topics sur ce forum et pas trouvé ce qu'il me faut, soit les images ne sont plus là, soit le wiki n'est plus là non plus...
Je compte brancher un support TomTom alimenté pour mon GPS, comme j'ai sur ma VN. Sauf que, à la différence de la VN où il y a deux branchements pour accessoires faciles et clairement indiqués dans le manuel, sur la Transalp, y a tout un faisceau abscons et le seul manuel utilisateur que j'ai pu trouver sur l'interweb ne mentionne rien à ce sujet. Il n'indique d'ailleurs pas l'année du modèle avec lequel il a été livré, et rien que pour trouver que le gros machin dans un godet de caoutchouc blanchâtre était le groupe de câbles en rab, ça m'a pris 2 jours de recherches...
Maintenant que je sais qu'il y a une connectique nommée "Option", je suis par contre incapable de dire lequel des 4 câbles est le bon*, ni ensuite où brancher les câbles rouge et noir de l'alim GPS (https://www.tomtom.com/fr_fr/navigation ... -kit-2015/), vu qu'il y a 3 ou 4 pins par câble (pardonnez-moi pour les termes vagues, je suis une beete en électricité, je suis ici pour apprendre
Sur la VN j'avais laissé le garage mettre les cosses et faire le branchement, mais bon à un moment faut s'y mettre soi-même.
Les seules infos précises que j'ai pu choper sont un post sur un forum Adv anglophone :
Câbles noir/jaune ont leur propre fusible.
câble vert = terre.
Et là je me dis "Ok... et le câble noir, j'en fais quoi ?" Voilà voilà, si quelqu'un a une réponse précise pour un néophyte, ça me sortirait bien de la panade.
Par ailleurs, je n'ai pas trop regardé dans les connecteurs, mais je suppose que pour pouvoir brancher des fils du GPS, il faut des cosses, c'est bien ça ?
*avec les couleurs susmentionnées je pourrai au moins distinguer le "Option" du "Option (Security)".
Première question !
Firstly, the "Option" connector -
Pink/Red (manual says Pink/Green) - ECM and Meter Unit.
Black/Yellow - From dedicated fuse.
Green - Earth.
Red/Green - Fuse that feeds the Turn Signal Relay and Meter Unit.
Option (Security) connector -
Orange - Left Turn Signal supply.
Light Blue - Right Turn Signal supply.
Green - Earth.
Also the Black/Yellow wire is fed from its own dedicated fuse that has no other load on it. This in turn is activated by the Ignition Switch (so is only Live when the Ignition is switched On). So, you have your own dedicated power supply without having to install a relay.
For what you require you will get the supply from the Black/Yellow supply and the Earth (as always on Hondas) is the Green wire.
