Adapter caisse à outils [Résolu]
Posté : 13 janv. 2022, 10:29
par marcgs
Hello Evribodi !
Je voudrais adapter une caisse à outils/rangement dans l'intervalle situé à l'arrière gauche d'une Transalp 600, entre la roue et le support porte-valise Heavy Duties.( Au niveau de la minuscule trousse d'origine). Il y a la possibilité d'utiliser les ancrages du cadre et les fixations du porte sacoches.
Quelqu'un aurait-il une solution fiable ?
Merci de vos réponses.
Re: Adapter caisse à outils
Posté : 13 janv. 2022, 12:47
par Yarglll
Un bidon fait sur mesure avec un bout de tuyau PVC et un bouchon à visser.
Comme par exemple ceci :
Tu choisis le diamètre qui va bien, 2 bouchons, de la colle pour PVC, et 10 minutes suffisent pour assembler le tout.
Posté : 13 janv. 2022, 13:30
par pacotille
Super installation ... comment c'est fixé, une idée ?
Posté : 13 janv. 2022, 15:18
par fab
Posté : 13 janv. 2022, 18:42
par hyperfred1
Posté : 14 janv. 2022, 08:01
Sinon, y a des chinoiseries toutes pretes, ici c'est sur labaie mais sur aliauralenti, c'est normalement moins couteux.
D'autres modèles au logo BM GS, format rectangulaire qui s'adaptent sur certaines de nos machines (vu sur le fofo adaptée à 600 transalp)
- chinoiserie.png (473.38 Kio) Vu 1459 fois
Posté : 15 janv. 2022, 10:05
par marcgs
Yarglll a écrit : ↑13 janv. 2022, 12:47
Merci pour la réponse ! C'est la solution que j'avais envisagé, avec un tube de 125 car je n'ai pas connaissance d'un diamètre plus important. Peut-être pourrais-je y adjoindre une tige pour bloquer le bouchon vissé afin de pouvoir y poser un cadenas ?
En tout cas, je te remercie pour la réponse rapide qui me conforte en ce choix.
Bonne journée et joyeux moteur !
Posté : 15 janv. 2022, 16:42
par citropascal
Y a tous les diamètres, faut voir par rapport à la place que tu as pour l'installer, mais ça reste le plus économique. Pour la fixation, si pas de poste à souder tu fixes par exemple avec 2 rilsants larges que tu maintiens sur ton tube pvc avec un rivet, y a toujours moyen de trouver un compromis
Posté : 19 janv. 2022, 09:14
par marcgs
Hello Evribodi !
Je vous remercie pour vos réponses. Solution ALi-Machin retenue.
Merci encore !
Re: Adapter caisse à outils [Résolu]
Posté : 21 janv. 2022, 00:06
par giaco
Tu nous feras un petit reportage rapide du produit de ali stp?
Je suis curieux de savoir si c'est costaud ou un peu juste dans le temps. Plastique rond en général c'est solide. Mais voir la qualité du système de fermeture aussi
Posté : 21 janv. 2022, 07:28
giaco a écrit : ↑21 janv. 2022, 00:06
En fait, on ne sait pas ce que
@marcgs a retenu ? Le Rond ou le Rectangulaire floqué GS de
@hyperfred1 ?
Posté : 25 janv. 2022, 11:18
par marcgs
Hello Evribodi !
J'ai commandé un tube vissable de 315mm et diamètre 125 mm, et des charnières verrouillables à riveter soi-même. Solution que j'ai adopté pour pouvoir positionner la fermeture après la mise en place sur le porte sacoches HD.
Je tenterai de vous mettre des images dès le montage effectué.
A bientôt et bonne journée.
Posté : 25 janv. 2022, 20:35
par Motuka
Posté : 25 janv. 2022, 20:40
par Motuka
Sur le même site :
- 6CEAFDA8-D147-4BD8-9117-33E665942BC9.jpeg (180.43 Kio) Vu 1192 fois
Posté : 26 janv. 2022, 22:41
par giaco
Pas mal, pas donné pour un bout de tube, mais c'est prêt à l'emploi
Posté : 27 janv. 2022, 15:41
par fab
Pour ceux qui font chauffer les imprimantes 3D j'ai trouvé un projet sur thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:4557809
perso j'ai pas d'imprimante perso, et peu d'exprérience dans ce domaine pour des groses pieces.
est-ce quil y a un post 3D sur le forum ?
Posté : 27 janv. 2022, 19:49
par Yannou
fab a écrit : ↑27 janv. 2022, 15:41
perso j'ai pas d'imprimante perso, et peu d'expérience dans ce domaine pour des grosses pièces.
Salut, j' ai une imprimante 3D depuis peu, je n'ai pas trop confiance sur la solidité des pièces imprimées en abs. Je crains que les contraintes encaissées (arf) par la caisse à outils (poids des outils, vibrations, chocs) soient trop fortes, après il faut tester...
Les pièces ABS de nos motos sont faites par thermo injection, procédé industriel qui produit des pièces plus solides.
Posté : 28 janv. 2022, 08:43
par philcool
sur ma 1000 j'y ai mis celle la >>>>
https://fr.aliexpress.com/item/10050030 ... 6c37S3Xsqm
en moin cher il y a celle ci >>>>
https://fr.aliexpress.com/item/40002430 ... mainSearch
celle que j'ai mise est etanche au karcher pour info,j'y ai mis une trousse de secours et des outils . matos identique a ce que l'on vois sur des sites europens en moin chere
Posté : 28 janv. 2022, 10:37
Intéressant, à la vue de la longueur entre tubes, ça semble pouvoir se monter sur des supports Heavy Duties.
Par contre je n'ai pas trouvé ni la hauteur, ni l'épaisseur, tu pourrais mesurer stp
Posté : 29 janv. 2022, 21:37
par philcool
marcopolo a écrit : ↑28 janv. 2022, 10:37
je fais ça demain
Posté : 06 mars 2022, 11:03
par marcgs
Hello Evribodi !
Au sujet de l'adaptation d'une caisse à outils, et suivant les conseils de membres de ce forum, voici la solution adoptée. La valise reste amovible, bien sûr, et la boite ne sera pas chargée de démonte-pneus.
Le montage de marcopolo n'est pas possible avec les valises HD, dommage...
