Impression 3D - Trucs et astuces
Posté : 18 févr. 2022, 09:24
Je crée ce post pour copier dedans les trucs que certains donnent par ci par là.
Je mets ça dans le zinc pour le moment.
Re: Impression 3D - Trucs et astuces
Northman a écrit : ↑
19 janv. 2022, 13:41
Une petite astuce pour renforcer les impressions 3D en ABS consiste à les lisser à l'acétone.
Il suffit de mettre un fond d'acétone dans un bocal, d'installer les pièces sur un support pour ne pas qu'elles soient en contact direct avec l'acétone et de chauffer légèrement le bocal. L'acétone va s'évaporer et dissoudre l'ABS très légèrement, juste assez pour lier les couches entre elles et leur donner un rendu brillant. Attention à bien ventiler l'endroit ou vous faites ça, les vapeurs d'acétone c'est pas super safe et ne pas toucher la pièce tout de suite au risque de la déformer.
Etant nouveau ici, je file me présenter ^^
Posté : 18 févr. 2022, 09:25
18 févr. 2022, 09:21
On peut aussi lisser au pinceau mais le résultat sera plus approximatif 😅
Posté : 25 févr. 2022, 12:39
par Northman
Bon, je te fait un mini tuto !
ATTENTION : A faire dans une pièce bien ventilée, on va faire de la vapeur d'acétone, c'est DANGEREUX !!
Pour ta recette, tu as besoin :
- d'un pot à confiture, plus ou moins gros selon la taille de ta pièce et assez grand pour pouvoir attraper le support que l'on va mettre à l'intérieur.
- de l'acétone
- un support métallique, parce que le plastique va fondre (perso, j'ai pris une grosse douille et j'ai posé dessus une grosse rondelle)
- du papier sulfurisé pour pas que le gâteau colle au cul
- une plaque de cuisson ou autre source de chaleur mais pas de flamme, acétone, vapeur, boom, t'as compris ^^
Tu fais des trous dans le couvercle du pot de confiture, parce que la vapeur d'acétone pourrait faire péter le pot et ça on veut pas.
Tu met un fond d'acétone dans le pot, tu y glisse ton support en métal, un bout de papier sulfurisé et tu pose ta pièce dessus.
Attention que ce soit un minimum stable, si la pièce plonge dans l'acétone, c'est b**sé.
Tu referme le couvercle.
Tu mets thermostat 3 et dès que ça bout tu enlève le pot de la plaque.
Tu laisse bien tout refroidir, surtout la pièce parce qu'elle va être molle pendant quelques minutes. Si le résultat ne te convient pas, remet à chauffer !
Voilà, ta pièce en ABS est lissé, les couches sont fusionnées et ça devrait être bien plus solide !
Posté : 26 févr. 2022, 12:26
par fagus.be
hello,
j'ai récupéré une ender 5 pro chez robby, jamais utilisée,
montage OK, toutes les commandes réagissent,
mais je bute pour lancer la première impression,
le fichier spl ( bien présent et visualisable sous windows) n'est pas visible sur le boitier de commande,
donc pas possible de lancer l'impression.
la carte sd doit elle répondre à certaines spécifications ?
Posté : 26 févr. 2022, 15:02
par Brunoma18
fagus.be a écrit : ↑
hello,
Salut Daniel,
Il y a quelques info ici pour les premiers pas :wink:
:bisou
Posté : 26 févr. 2022, 18:40
par fagus.be
tout est fonctionnel....j'ai visionné une dizaine de tutos divers ,
mais pour imprimer, faut en premier lieu que la bête accepte un fichier dans le lecteur de cartes, ce qui n'est pas le cas ....
il y a des sites anglophones ou l'on parle de mise à jour firmware, d' arduino, et interfaces et drivers divers,
mais j'y pige rien du tout .... que dalle
Posté : 26 févr. 2022, 19:54
par paraglandeur
Surtout ne pas se lancer dans une mise à jour du firmware si tu ne maitrises pas la bête. Au pire tu peux totalement la bloquer.
1) La machine a t'elle déjà fonctionné correctement ?
2) Ce sont des fichiers "gcode" qu'il faut copier sur la carte SD. Ce le "gcode" est un langage de commandes qui est généré à partir d'un programme. Il contient des commandes qui disent à la machine "bouge la tête de x mm vers la droite, y mm vers le haut et monte de z mm. Le gcode permet également de commander la température de la buse, la vitesse du ventilateur, etc.
Le gcode est généré par un "trancheur" qui est programme. Note : on dit "Trancheur" en français, et "Slicer" en anglais.
Le "trancheur" quant à lui, sait lire des fichiers au format "stl" qui sont la description de pièces en 3D.
En résumé :
1) on crée une pièce en 3D avec un logiciel de conception 3D (il en existe beaucoup, des payants et des gratuits)
2) on exporte cette pièce au format "stl" dans un fichier
3) on ouvre ce fichier dans un programme de tranchage (il en existe beaucoup, des payants et des gratuits)
4) on dit au trancheur avec quels options on veut imprimer (la taille de la buse, la taille du filament, la température de la buse, quelle hauteur fera chaque couche), et on lance le calcul. Le trancheur va donc découper la pièce 3D en autant de couches qu'il le faudra en fonction des paramètres que tu auras choisis.
5) Une fois calculé, le trancheur t'affiche la prévisualisation de ta pièce telle qu'elle sera imprimée, afin que tu vérifie visuellement que tu n'ais pas de trous ou de porte-à-faux non-imprimables.
Si tout te semble correct, tu enregistres cela dans un format "gcode", et tu copies ce fichier sur ta carte SD.
Je te conseille vraiment d'aller regarder les vidéos de la petite "Heliox" qui fait du très bon boulot très pédagogique pour les débutants (et plus)
Posté : 26 févr. 2022, 21:04
par Yannou
J'ai réalisé des bases cylindriques en impression 3D pour les plots de fixations, voir post viewtopic.php?t=35980
Je vais mettre les fichiers .stl sur ce site qui propose déjà 2, 3 pièces intéressantes. https://www.thingiverse.com/search?q=tr ... t=relevant
Notamment un système de warning pour la t@650 ^^ https://www.thingiverse.com/thing:4571499
a+
Posté : 27 févr. 2022, 23:47
par Norman
@fagus.be
Tu peux chercher sur thingiverse.com le fameux cube de test à imprimer (https://www.thingiverse.com/thing:1278865) mais il te faut un fichier .gcode sinon ton imprimante ne vas pas le reconnaître. C'est là que tu vas devoir utiliser le trancheur pour générer ton .gcode en fonction de ton filament entre autres (chaque filament nécessite des paramètres légèrement différent)
Para a tout décrit dans les grandes lignes.
La carte SD doit être en fat32, je pense. Tu peux déjà créer un dossier sur la carte avec ton PC et voir si tu le vois sur l'afficheur de l'imprimante. Si ce n'est pas le cas, c'est le formatage de la carte, la carte HS ou encore un problème de lecteur de carte. Si l'imprimante voit le dossier créé, c'est que le fichier à imprimer n'a pas le bon format ou plutôt la bonne extension .gcode.
Tu as peut-être un port usb sur l'imprimante, si oui essaye avec.
C'est un métier ! il faut passer par la case lecture/apprentissage pour réussir son premier cube ! On trouve énormément d'infos sur le tube.
Bon courage \o/
Posté : 28 févr. 2022, 23:44
par fagus.be
Yes victoire !!!
merci à vous, car j'avais visionné au préalable des tas de YTubes
mais vous êtes les premiers à me dire que je ne dois plus m'énerver et me poser trop de questions sur ma carte sd
puisque ...... je l'avait nourrie en .stl, et non en .gcode ....
au 3 ème jour de galère , j'ai installé cura version gratos, et au premier essai , tout bon du premier coup !
j'ai mon petit " bouda" sorti tout mignon , bel aspect , zéro défaut, wow :youpiii :supercontent :youpi
\o/ \o/ \o/
[pourquoi je n'ai pas suivi mail sur ce sujet, pourtant il est bien activé ? ]
Posté : 12 avr. 2022, 21:22
par luc59
Pour les besoins d'un projet pour la ferme ( #agopengps...) je cherche à aguerir une imprimante 3D pour fabriquer quelques pièces... :buch
Un plateau de 300x300 serait un plus, j'étais sur une Afawise u20 one mais le vendeur ne répond pas... :fume
J'aurai voulu rester dans un budget de 2-300€... ( c'est peut être trop bas...? )
Je n'y connait pas grand chose... :béquilles
Quelqu'un peut me conseiller...? sur du neuf en chinois, il y a quelques prix intéressant en plateau 220x220, un peu court pour moi...
Ou si vous avez une occas' ... :respect
Posté : 12 avr. 2022, 21:52
@Brunoma18 ...
Posté : 12 avr. 2022, 23:21
par Norman
J'ai une Artillery Sidewinder X1, 300x300x400. Je l'ai achetée 330 € il y a 2 ans, depuis la X2 est sortie, elle corrige les quelques petits défauts ou manques de la X1.
J'en suis personnellement très satisfait, et tu trouveras aussi pas mal de comparatifs qui la décrivent comme une bonne machine.
https://www.youtube.com/watch?v=FSac3M1zhtE
Je te mets un lien vers un site mais tu trouveras aussi d'autres sites français (ex artillery3Dexpert.fr) , certes un peu plus cher mais avec lesquels tu auras une assistance plus performante...
https://fr.banggood.com/Artillery-Sidew ... mds=search
C'est un peu au dessus de ton budget mais si tu compares au prix d'une bobine de filament, la différence est minime.
Si tu as des questions, n'hésite pas...
Posté : 12 avr. 2022, 23:48
par Brunoma18
luc59 a écrit : ↑
12 avr. 2022, 21:22
Bonsoir @luc59 ,
Je t'ai envoyé un mp :wink:
Posté : 14 avr. 2022, 07:44
par luc59
Merci pour vos retours... :respect
@Norman j'attends le retour de @Brunoma18 , sinon, si c'est un site Français ou Européen , j'arrive à récupérer la TVA... :wink:
Posté : 14 avr. 2022, 08:09
par Brunoma18
luc59 a écrit : ↑
14 avr. 2022, 07:44
Je viens de t'envoyer toutes les infos :wink:
Posté : 28 avr. 2022, 20:51
par luc59
Voila, voilà, j'ai investi sur les conseils de @Brunoma18 dans un Sunlu de chez Gauthier, Merci Bruno.. :respect ( 188 € + 5kg de bobine pour 67€, ça va ça m'a pas ruiné... :wink: )
On a un peu bricolé au début mais, bon ça va...
Vous utilsez quel programme pour fabriquer des pièces, j'ai des fichiers stl à modifier... et il y a une plétorde de programme... :roll:
Posté : 28 avr. 2022, 22:23
par Le Pat
Le plug pour faire un test, c’est couillu
Ok,je sors
