Remplacement bougies T@650
Posté : 12 mars 2022, 17:50
par JerryV
Je suis en train de remplacer mes bougies sur ma T@650 et malheureusement ma clé à bougie Honda a un pb : la bague en caoutchouc qui aide à retirer ou maintenir les bougies s'est déplacée au fond de l'outil et je n'arrive pas à extraire la bougie Av gauche de son puit :greuh
J'ai pété les soudures du carré de maneuvre à l'arrière pour essayer de repousser cette bague mais elle ne veut rien savoir.
Et cette foutue bougie est vraiment difficilement accessible.
Quelqu'un aurait-il une idée pour extraire cette bougie et savez-vous où on peut trouver ce type de clé ?
@+ JV
Re: Remplacement bougies T@650
Posté : 12 mars 2022, 17:57
par Yabi
Sans la clef de la trousse à outil c'est galère si tu ne veux pas tomber les plastics, le réservoir et le filtre à air.
Peut-être quelqu'un du forum dans ton coin qui l'aurait cette clef ?
Posté : 12 mars 2022, 18:02
par gilou64
Si tu as pu la dévisser utilises un aimant ou un bout de durite en caoutchouc... \o/
A HINX tu as Devmoto (Alambic sur le forum) qui aura l'outil.. :signe
Posté : 12 mars 2022, 18:20
Pas Devmoto ! Alambic c'est ADV Moto :lol:
Posté : 12 mars 2022, 18:47
par JerryV
Pas de durite ou d'aimant puissant sous la main :pasmafote
Je vais passer voir l'atelier du concessionnaire Honda de Dax mardi, on ne sait jamais.
Je ne roulerais pas ce WE :sniff
Posté : 12 mars 2022, 18:48
par JerryV
Je n'ai pas trouvé d'atelier moto à Hinx sur go gle . . .
Posté : 12 mars 2022, 19:04
par gilou64
12 mars 2022, 18:20
C'était pour faire de la pub.. :lol:
Posté : 12 mars 2022, 19:26
Posté : 13 mars 2022, 17:56
par specaix
Hello,
J'ai eu le même pb sur ma transalp, résolu avec un aimant de mécano :)
Aimant de mécano.JPG (8.9 Kio) Vu 682 fois
Posté : 19 mars 2022, 20:56
par JerryV
Avec un accessoire articulé emprunté à un mécano Honda et en démontant le radiateur gauche (+ tout le carénage de tête de fourche) j'ai réussi !
Remontage rapide et test :
- 4 bougies neuves Iridium-> plus souple à bas regime
+ filtre KN -> après 6000 tr/mn bien meilleure accélération :)
Que du mieux !
Posté : 21 mars 2022, 21:09
par Yabi
Bonne nouvelle, même s'il a fallu tomber le carénage.
