Ref CDI Transalp 650
Posté : 19 avr. 2022, 10:16
par Julio
Salut la foule,
Je suis en train de refaire la T@ 650 du frangin (il habite à Sète, le truc est un tas de rouille...) et après essai routier, je trouve qu'elle rame copieux. Exactement comme si elle était bridée à 34cv.
Est-ce qu'un bonne âme qui aurait une version non bridée pourrait me dire quelle est la ref inscrite sur le boitier électronique.
D'après mes recherches le boitier standard serait un N81L et le boitier bridé un N8BL.
Mais j'en suis pas sûr...
Re: Ref CDI Transalp 650
Posté : 19 avr. 2022, 14:20
En reprenant les références bike-parts et en regardant sur Gogol je confirmerais.
Posté : 19 avr. 2022, 14:21
Peut-être aussi qu'une bonne révision/réfection des carbus serait nécessaire...
Posté : 19 avr. 2022, 15:14
par Julio
19 avr. 2022, 14:20
C'est ce que j'ai fait, et en allant sur CMSNL j'ai vu sur des photos les ref que j'ai citées. Mais ça ne fait pas une certitude pour autant...
Posté : 19 avr. 2022, 15:15
par Julio
19 avr. 2022, 14:21
Ca se peut bien oui. Mais j'ai peur de ce que je vais y trouver... ;)
Posté : 19 avr. 2022, 16:26
par Morbach
Julio a écrit : ↑
19 avr. 2022, 15:15
19 avr. 2022, 14:21
Pas de quoi avoir peur.
Maintenant, si par exemple elle est restée un long moment sans tourner et que les carbus n'avaient pas été purgés, il est très possible qu'il y ait pas mal de khâkhâ dedans, notamment.
Le moteur cogne, tousse, coupe, semble s'étouffer, tourner parfois sur une patte ?
Il tient le ralenti ?
Posté : 19 avr. 2022, 17:59
T'as regardé / changé le filtre à air ?
Posté : 19 avr. 2022, 18:03
@Garenne tu pourrais jeter un œil sur la tienne ?
Pareil pour @lna qui a une bridée.
Posté : 19 avr. 2022, 19:20
par Julio
Morbach a écrit : ↑
19 avr. 2022, 16:26
Julio a écrit : ↑
19 avr. 2022, 15:15
19 avr. 2022, 14:21
C'est quand même souvent que quand on démonte des carbus d'un V52 un peu âgé on est bon pour changer les membranes de boisseaux voire les pipes d'admission. ... Mais là je ne pense pas que ce soit le problème, il n'y a pas de trou à l'accélération. Donc j'essaireai de pas être tenté d'ouvrir le chapeau ;)
Filtre à air neuf
J'ai changé l'essence du réservoir.
Elle tient parfaitement le ralenti, il est quasi-stable (oscillation sur +/- 50 tours).
A l'accélération pas de trou, pas de cognement, pas de coupure, il tourne bien sur deux cylindres, tout est lisse, pas un cylindre qui fonctionne moins bien que l'autre. Pas de détonation ni même de pêtpêt à la coupure. C'est juste qu'il ne monte pas vite dans les tours (mais il y va, jusqu'en zone rouge ++ ) , c'est long pour arriver à 110 en 4e, et elle ne dépasse pas le 130 que ce soit en 4 ou en 5.
J'ai vérifié le jeu aux soupapes admission et échappement du cylindre arrière, c'est pas parfait mais dans les tolérances, j'ai eu la flemme de me farcir le cylindre avant en me disant qu'il ne devait pas avoir bougé non plus. Au stéthoscope il a même l'air mieux réglé à chaud que le cylindre arrière (léger cliquetis adm et ech, moins fort que sur l'arrière).
Je lui ai mis sa race sur un test de 150 bornes cet aprèm, pas l'ombre d'une amorce de surchauffe.
Tout se passe bien jusqu'à environ 3000 tours, le couple est présent à bas régime pas de grosse différence avec le 600, mais par contre au-dessus de 3000 ça rame.
Donc j'en déduis que ce sont, soit les gicleurs principaux qui sont un chouïa colmatés sur les deux carbus (??), soit le CDI qui est un 34 cv.
Donc, avant de me farcir les carbus (j'aime pas ça... :) ) j'aimerais être sûr pour le CDI.
Posté : 19 avr. 2022, 20:22
par Morbach
Pas de gros prob donc.
Ce que tu décris me semble pas hautement incompatible avec un bridage 34 CV, surtout vu le poids de la bête, mébon je n'ai jamais testé :pasmafote
Après, je ne sais pas comment c'est bridé la 650.
Seulement avec les CDI ou CDI + autre chose, genre pipes d'admission réduites et gicleurs plus petits ?
Julio a écrit : ↑
19 avr. 2022, 19:20
Là par contre .... je tique.
Si tu l'as changé ça veut dire qu'elle était vieille, donc qu'elle est resté un bail sans tourner.
Pour ça que je t'ai posé la question plus haut.
Si elle est donc restée longtemps sans tourner avec de l'essence qui a pourri dans les cuves il est fort possible que tes gicleurs/tubes d'émulsion soient partiellement bouchés, ce genre de chose. Tu peux aussi avoir la crépine de robinet pleine de merdasse.
Posté : 19 avr. 2022, 20:53
Julio a écrit : ↑
19 avr. 2022, 10:16
Salut la foule,
Faut voir avec @lna ou @marcopolo , il y a eu réfection et débridage d'une Transalp 650 , je me souviens qu' LNA avait un peu galéré à faire débrider: viewtopic.php?p=689311#p689311
Posté : 19 avr. 2022, 22:19
Julio a écrit : ↑
19 avr. 2022, 10:16
Je confirme, boitier Transalp 650 pour bridage 34cv --> N8BL
Pipes d'admission spécifiques avec diamètre intérieur réduit
Boitier allumage Transalp 650 bridée 34CV.jpg (10.46 Kio) Vu 1548 fois
Posté : 20 avr. 2022, 06:05
par lna
Merci pour la réponse MarcoPolo :signe
et voici les photos pipe d'admission bridée
et non bridée
Posté : 20 avr. 2022, 08:37
par mpapeur
19 avr. 2022, 22:19
Julio a écrit : ↑
19 avr. 2022, 10:16
ça serait y pas intéressant d'y mettre un IGNITEC ? :roll:
Posté : 20 avr. 2022, 09:20
par Julio
lna a écrit : ↑
20 avr. 2022, 06:05
Super, merci beaucoup.
Peut-être à mettre dans la FAQ ?
Entre-temps j'ai eu le frangin qui m'a confirmé que la moto avait été plus vive dans le passé, qu'elle a très peu tourné ces dernières années, et notamment pas du tout ces 7 derniers mois.
Donc abandon de la piste CDI et démontage carbus en vue.
Grmblblblbl ;)
Merci à tous
Posté : 20 avr. 2022, 09:28
par Julio
mpapeur a écrit : ↑
20 avr. 2022, 08:37
19 avr. 2022, 22:19
Julio a écrit : ↑
19 avr. 2022, 10:16
Ben les boitiers des 650 sont plutôt réputés fiables, donc dépenser des sous pour changer quelque chose qui marche...
Mais sur la 600 quand j'en ai eu mon gonfle de refaire des soudures, j'ai mis un Ignitech. Ca doit faire environ 100 kbornes et pas de souci.
Posté : 20 avr. 2022, 12:00
par mpapeur
Julio a écrit : ↑
20 avr. 2022, 09:28
moi je disais ça au cas ou ton TCI était bridé... et quitte à en racheter un autant prendre un IGNITECH :wink:
Posté : 20 avr. 2022, 12:59
par Julio
mpapeur a écrit : ↑
20 avr. 2022, 12:00
Ah oui, dans ce cas c'est pas faux :)
