quel étrier adapter sur une 600 de 95 ?
laurentzx44
Message par laurentzx44 »
salut a tous
j en ai assez de se freinage de m...e sur l avant de ma transalp de 1995, j ai mis de la durite de frein aviation , changer le liquide
ces mieux mais pas encore ca , donc j aimerais savoir quelle étrier peux ce monter en lieux et place et qui sois efficace , tout en gardant les points de fixation d origine
merci a tous
Re: quelle etrier
D'après moi l'étrier n'est pas vraiment la cause du freinage "léger", c'est surtout le disque trop petit, associé à la mollesse de la fourche.
Ca provoque un transfert de charge bcp trop important sur l'avant quand elle plonge, ce qui augmente fortement la charge sur l'étrier/disque.
En clair avec une fourche plus ferme tu gagnerais en efficacité et en plus ça limiterai la torsion importante en freinage appuyé :ouioui
Après, tu ne trouveras pas d'étrier à monter direct en adaptation.
Ce que je te conseillerais, c'est soit:
- raffermir ta fourche (ressorts progressif + huile plus épaisse, éventuellement clapets stefter).
- trouver un avant complet de 600 96+ avec double disque, ce que j'ai fait mais c'est pas donné (et pas facile à trouver) puisqu'il faut fourche/MC/étriers/roue AV/disques/entrainement compteur/câble.
- Monter un disque plus grand assez facile à trouver je crois, en gardant l'étrier d'origine mais en adaptant sa position avec une "simple" plaque d'alu.
J'ai déjà vu plusieurs montages de ce genre qui semblent donner toute satisfaction.
[EDIT]
En fouinant je n'ai trouvé que ça ici:
Ce montage n'est pas strictement illustratif, ça dépend du diam de disque que tu montes, mais ça donne une idée de la plaque support à réaliser pour déporter l'étrier
Sinon il me semble que tu peux monter un disque de RD03 qui doit faire 296 mm je crois.
Petite astuce pour compenser un peu le freinage mou de l'AV: prendre l'habitude de freiner d'abord de l'AR pour "asseoir" la moto, ce qui limite un peu la levée du c.. donc la plongée de l'AV donc ....
Re: quelle etrier
Tu montes une fourche double disque (à partir de 97).
Re: quelle etrier
Morbach a écrit :
11 juin 2022, 11:41
Jai aussi déjà vu ce type de montage... mais t'es plus en règle avec ton assurance et ça risque de sauter au yeux d'un expert bien plus facilement que les propositions précédentes :pasmafote
Re: quelle etrier
qualité freinage:
le double disque Transalp est équivalent au simple disque Africa 650.
le double disque Africa 750 est bien meilleur que le double disque Transalp ou simple disque Africa 650.
Dans tous les cas les pièces deviennent difficiles à trouver...
Re: quelle etrier
mpapeur a écrit :
11 juin 2022, 15:09
Evidemment exact, mébon je ne fais que suggérer des solutions hein ....
mpapeur a écrit :
11 juin 2022, 15:13
Et en plus dans ce cas il faut aussi les tés de fourche en plus de tout le reste.
laurentzx44
Re: quel étrier adapter sur une 600 de 95 ?
après monté une fourche d une autre moto , pour le futur contrôlé technique , la moto ne sera plus au normes d homologation du mine
donc , c est une histoire qui tourne en rond
merci a vous
laurentzx44 a écrit :
11 juin 2022, 17:10
merci a vous
Non, durcis ta fourche et tu verras .....
Morbach a écrit :
11 juin 2022, 17:14
merci a vous
un expert ne verra pas de différence visuelle entre une T@ fourche simple disque d'origine et T@ avec fourche de RD03 :wink:
laurentzx44
je vais mettre aussi des plaquettes frité ,
Ptyniko66
Message par Ptyniko66 »
11 juin 2022, 17:10
merci a vous
Il faut arrêter de psychoter avec le contrôle technique ! A écouter les gens, ça va exiger que les motos soient strictement d'origine pour l'avoir.....
Le CT Auto ca fait peut etre 30 ans qu'il existe, vous avez l'impression de voir que des véhicules strictement d'origine circuler vous ???????
C'est un controle technique, pas un passage aux mines ! C'est qu'un prétexte pour nous prendre un billet tous les deux ans !
A partir du moment ou ca éclaire, que ca freine, que ca fait pas un full barouf, que les pneus sont bons et que la plaque est ok, ca passera sans aucun problème !
krieg
Message par krieg »
Exactement. Mon pote a monté une caisse de Renault 4 sur un châssis de pajero et il passe le CT...
transalblack
Message par transalblack »
Ne pas trop s'avancer, on verra bien le moment venu les taux de restriction qui en seront établi qui pour l'heure n'étant pas étendu sur le nombre et les points de contrôle sur l'exclusivité des 2 roues qui diffère de celui de l'automobile actuel :wink:
