Démasqué le fantôme du calage à froid : c'est l'antenne !
Posté : 08 sept. 2022, 19:03
par Doc94
Cela fait faisait plusieurs années que que ma fidèle T700 calait régulièrement à froid. J'ai tout lu et tout tenté pour y remédier : changement des capuchons antiparasites de bougie, contrôle du système d'injection d'air pour dépollution, nettoyage du tamis de pompe à essence, pâte de lapin dans le top case, intervention de marabout... Toujours ces calages imprévisibles à froid.
Et puis un jour un mécano a tripoté le câble de l'antenne HISS avec le contact sur on. Et là on a entendu la pompe à essence s'arrêter et se mettre en route à chaque chatouille ! Le problème c'est que Honda vend une fortune ce truc : 260 euros ! En regardant un peu les forums, j'ai découvert que les problèmes d'HISS affectaient les Honda, et que les rares qui en étaient définitivement venus à bout avaient changé l'antenne. Au passage beaucoup de croyances assez fausses : le codage de la clef l'associe au calculateur, mais il n'y a aucun lien avec l'antenne. Ce qui veut dire qu'on peut mettre n'importe quelle antenne HONDA du moment qu'elle a la même fixation et le même connecteur.
J'ai eu la flemme de faire le tour des casses quand j'ai vu qu'on trouvait des antennes neuves sur Aliexpress pour une trentaine d'euros. Celle que j'ai reçu annoncée prévue pour les Transalp 700 n'avait pas le bon connecteur (femelle au lieu de mâle). Mais un coup de fer à souder plus tard, ma belle T700 a rugi. Quel bonheur de ne plus avoir ces calages intempestifs ! J'enrage de ne pas y avoir pensé plus tôt mais le fait qu'elle ne cale plus le moteur chaud avait faussé mon diagnostic. En fait la fonction HISS visiblement ne coupe plus le moteur passé un certain temps de fonctionnement continu, sans doute pour des raisons évidentes de sécurité.
Si vous souffrez du fantôme du calage, il y a peut-être une solution pour vous !
Re: Démasqué le fantôme du calage à froid : c'est l'antenne !
Posté : 08 sept. 2022, 20:17
Hé bin dit donc Doc94, tu viens de dégainer une information de la plus haute importance :ouioui
Merci pour ce retour thx
Posté : 09 sept. 2022, 12:54
par yéyé
Bonjour
Tu pourrais mettre le lien de l'antenne stp chez ali express?
J'ai le meme type de defaut de temps en temps.
Ollyw
Posté : 11 sept. 2022, 17:33
par Doc94
yéyé,
Le lien vers le vendeur où je me suis fourni (donc mauvais connecteur) :
https://fr.aliexpress.com/item/10050015 ... hGZOBgAjF9
Le même chez un autre vendeur mais moins cher :
https://fr.aliexpress.com/item/10050041 ... RcljXr20bS
Et encore moins cher :
https://fr.aliexpress.com/item/10050041 ... zRPt5K2Z7R
Sinon, sur Ebay, il y a aussi des offres.
Posté : 12 sept. 2022, 10:22
par yéyé
super , merci
yéyé
Posté : 12 sept. 2022, 21:20
Ok, si j'ai bien lu tous les liens, ceux sont des pièces d'occasion d'origine Honda. Je ne savais pas que l'on pouvait trouver des pièces d'occasion sur Aliexpress, merci thx
Mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle marcherait mieux que la pièce d'origine incriminée, vu que c'est aussi une pièce d'origine.
Posté : 13 sept. 2022, 22:29
par Doc94
marcopolo,
La pièce que j'ai reçue ressemblait furieusement à du neuf, aucune trace de contact ni d'utilisation.
La pièce d'origine tombe en panne parce que la liaison électrique s'endommage, visiblement au niveau de la sortie du boîtier. Le diagnostique a été établi en bougeant les fils en sortie de boîtier pour mettre en évidence le faux contact. Sur la pièce de remplacement, j'ai mis quelques tours de chatterton pour fermer la sortie gainée du boîtier qui est censée protéger le câble. Cela m'a rappelé les PC portables IBM de mon boulot dont toutes les alimentations tombaient en panne parce que la sortie du boîtier n'avait pas une rigidité progressive et que toute la déformation du câble se concentrait dans la sortie immédiate du boitier.
Posté : 13 sept. 2022, 22:34
Merci pour les constatations @Doc94
Si tu te sens l'âme d'autopsier la piece d'origine.
Posté : 13 sept. 2022, 23:07
C'est vrai ils mentionnent "occasion" mais peut-être est-ce du neuf vendu sous cette appellation , une façon de ne pas attirer les foudres de Honda qui crierait à la contrefaçon, étant donné que c'est absolument identique à l'origine ?
Posté : 16 sept. 2022, 21:56
par Doc94
C'est ce que j'ai pensé. Vu que la pièce a bien le marquage du FNR (Calsonic) et la réf. Honda, je pense que c'est plutôt un "surplus" de fabrication locale comme on en trouve beaucoup dans ce pays. Il y a quelques années je me souviens avoir acheté dans les mêmes conditions un commodo pour ma Peugeot 306 pour une broutille et avec tous les marquages et les fonctions.
C'est clair que l'antenne que j'ai reçue était neuve. C'est une façon pour les PME de se faire du gras.
Posté : 17 sept. 2022, 21:46
Ok, donc l'antenne que tu as mise est neuve, mais qu'est-ce qui n'allait pas dans l'autre.
C'est toujours intéressant de connaître les causes, le faisceau est abimé ?
Posté : 25 sept. 2022, 10:27
par Doc94
Comme je l'ai dit plus haut, il y avait un mauvais contact intermittent que l'on pouvait reproduire en titillant le faisceau en sortie d'antenne. Après démontage et avoir retiré la gaine, on ne voit aucune trace d'endommagement du câble. Le cuivre doit être endommagé au début du surmoulage mais je ne peux pas l'inspecter. Sur d'autres forums Honda, d'autres personnes ont aussi localisé le mauvais contact au niveau de la sortie des fils du boîtier. Et c'est bien le défaut que je reproduisais en titillant le faisceau dans cette zone.
La bonne chose, c'est que depuis un mois avec cette nouvelle antenne, je n'ai plus eu un seul cas de calage !
Posté : 22 nov. 2022, 19:33
par Bic et Car
j'ai eu le même problème il y a 2 ans avant de déménager. Dès que je tournais à gauche, elle callait !
J'ai commandé mais la pièce est arrivée après mon déménagement.
Le HISS est malfoutu, le cable bouge en suivant chaque mouvement de guidon...
:premier pour aliexpress !!!
Posté : 06 janv. 2023, 07:37
par Bimmerboy
beaucoup de bécanes sont touchées, sur la Varadero 1000 c'est pareil.
Dès que je manoeuvre à gauche et à basse vitesse, elle coupe, et ce, meme à chaud, je pense que la sécurité se fait sur la vitesse et non sur la température moteur.
En fait, pour ma grosse Bertha, la gaine souple après l'antenne HISS s'est pliée à un endroit à force des années.
Du coup selon les mouvements du guidon, le ou les fils ne font plus contact, et elle coupe l'alimentation de la pompe à injection.
Ca m'a d'ailleurs valu une fois un roulé boulé à terre au cours d'une manoeuvre, surpris par la coupure, j'avais pas pu récupéré le poids de la Vara, et j'ai "largement" préféré la laisser se poser au sol.
Posté : 06 janv. 2023, 16:11
Effectivement une panne qui peut être très dangereuse, perte d'équilibre comme toi, ou à un moment ou la défaillance n'est pas permise (ex: intersection ou tu passes juste pour juste pour t'insérer :stress )
Posté : 28 sept. 2024, 17:30
par Merlin24
après une tentative de vol de la moto de mon fils (transalp 700), je me retrouve avec l'antenne antivol dont les fils ont été arrachés.
J'ai démonté le neiman et l'antenne, puis j'ai gratté le boitier d'antenne pour arriver à voir le branchement.
Les fils sont simplement sertis, pas soudés. Cela explique certainement les faux contacts que certains ont rencontrés. Avec les vibrations et le temps, du jeu doit apparaitre dans les sertissages. D'ailleurs, quand le voleur a tiré sur les fils, ils sont sortis des sertissages sans se casser. Ils ne devaient déjà plus être très serrés !
Le problème c'est que pour arriver au connecteur il faut gratter patiemment le mastic de remplissage du boitier... Ca me rappelle les soucis de CDI sur mon Africatwin !
Mon problème maintenant c'est que je ne sais pas quel est l'ordre de branchement des fil !
Pour être sûr de ne pas faire de bêtise en faisant un court circuit et en grillant le cdi, j'ai préféré racheter une antenne sur Aliexpress.
Mais tous les modèles avaient la mauvaise prise (Femelle au lieu de mâle, ou le contraire).
Je me demandais donc comment vous aviez fait pour savoir quel fil allait où dans le branchement de la nouvelle prise. Les codes couleurs étaient les mêmes ?
Bon week-end,
Merlin
Posté : 03 oct. 2024, 17:00
par JerryV
Sur ma T@650, je rencontre un pb similaire.
Le moteur coupe de temps en temps pendant une fraction de seconde.
Je vois l'aiguille du compte-tour se mettre à osciller, puis tomber à 0 et le voyant HISS s'allume une seconde ou deux.
Le moteur repart juste après avec un a-coup.
Je n'ai pas de pb de démarrage (mais ma 2e clé n'est plus reconnue), le souci arrive à chaud après 20-30 mn de route.
le régime moteur n'a pas d'influence et quelquefois le pb disparait tout seul ...
Je pense à un faux contact mais où ?
Est-ce qu'un pb d'antenne du HISS peut couper le moteur à chaud ?
Ou est-ce un souci de CDI (modèle d'origine)?
Si quelqu'un a un retour d'expérience, je suis preneur.
Bonne fin de semaine à tous et toute,
Jerry
Posté : 03 oct. 2024, 19:51
Si çà coupe uniquement à chaud, je serais tenter d'exclure le HISS, mais bon, en matière de coupure électrique, çà peut provenir de tellement de choses .... :pasmafote
Du coup, je serais tenté de penser que l'élévation de température influence sur ce problème furtif
Posté : 03 oct. 2024, 20:49
par citropascal
Perso je tenterais l'antenne de chez Ali à 30€, c'est bien moins chère qu'un tci même d'occasion
Posté : 09 oct. 2024, 21:50
par Merlin24
J'ai reçu l'antenne Aliexpress et c'est un modèle avec l'étiquette Honda !
Les fils ont bien la même couleur à la sortie du boîtier 😃
Tout fonctionne très bien une fois remonté !
