Crash Bar GIVI AT DCT
Posté : 06 oct. 2022, 08:20
par Bazoom
A ceux ayant installé des CB GIVI sur AT DCT, Avez -vous remarqué ce problème d'accès au filtre?
Re: Crash Bar GIVI AT DCT
Posté : 06 oct. 2022, 16:00
On voit pas mais en latéral y a pas la place de passer la clé Allen ?
Posté : 06 oct. 2022, 16:01
C'est le filtre de quoi là ?
Posté : 06 oct. 2022, 19:10
par Bazoom
06 oct. 2022, 16:00
Nan :pasmafote
Posté : 06 oct. 2022, 19:12
par Bazoom
06 oct. 2022, 16:01
Ben, de la boite DCT 8-*
Posté : 06 oct. 2022, 20:15
Haaaa OK j'étais pas sur.
Peux pas t'aider j'en ai pas. :lol:
Il est chiant à déposer le crashbar ? C'est quelle marque ?
Faudrait leur signaler...
Posté : 06 oct. 2022, 22:18
par fagus.be
pour ma part chez heed, c'est la jauge d' huile qui est " un peu limite" sur DCT
ça passe ,
mais y faut y a aller avec délicatesse,
surtout ne pas casser le pipion qui peut rester dans le carter .... ce serait un peu embêtant ....
Posté : 07 oct. 2022, 07:01
par dgero
Bazoom a écrit : ↑
06 oct. 2022, 19:10
06 oct. 2022, 16:00
Nan :pasmafote
Même avec une clé tronçonnée bien comme il faut ?
il faudrait que tu mettes une photo laissant apparaitre la distance entre Crash bar et vis couvercle, il doit bien y avoir un peu d'espace quand même.
Bon, après avoir desserrer, c'est une chose mais il faut également avoir suffisamment de course pour sortir la vis du filetage. :pasmafote
Voir également pour la suite si à la place de cette vis piégée, un goujon avec un écrou ne serait pas la solution pour le prochain entretien. :hehe
Posté : 08 oct. 2022, 07:26
par Bazoom
07 oct. 2022, 07:01
Bazoom a écrit : ↑
06 oct. 2022, 19:10
06 oct. 2022, 16:00
Nan :pasmafote
Bof, c’est dommage de devoir bricoler la pauvre machine pour un bête “détail“ de conception…non ?
On fera avec :zen
Posté : 08 oct. 2022, 08:14
C'est un peu dommage de la part des fabricants du crashbar, ça vaudrait le coup de leur signaler.
Je constate le même problème pour aller demonter le cache pignon de transmission pour le contrôler ou le déposer, il faut enlever le sélecteur bien sûr mais aussi sa tringle de renvoi et là, ... pas moyen de le faire sans enlever une partie du crashbar Outback Motortech.
C'est juste 4 vis certes m'enfin... :pasmafote
Tu as peut être moyen de faire pareil sur le tien, enlever deux vis écarter la barre et accéder au bouchon?
D'ailleurs c'est tous les combien qu'il faut changer ce filtre ?
Posté : 08 oct. 2022, 08:37
par dgero
08 oct. 2022, 08:14
Sur la DN01, c'est 36000 kms. M'enfin pour ceux qui roulent peu, il vaut mieux raisonner en temps :pasmafote
Posté : 08 oct. 2022, 09:20
Sur ce modèle pas de soucis:
Posté : 08 oct. 2022, 13:05
par Bazoom
08 oct. 2022, 08:14
12 000 km selon Honda... donc à chaque vidange moteur :wink:
Enfin, c'était pour savoir si d'autres étaient également concernés et, manifestement, pas tant que ça.
Après, ce n'est pas insurmontable mais entraine du temps supplémentaire afin de désolidariser le CB.
Posté : 13 oct. 2022, 17:52
par Bazoom
08 oct. 2022, 09:20
En effet... :bravo pour le cas qui m'occupe en tout cas :wink:
