[Carbus 07A] Petits bouchons mystère !!!
Posté : 15 nov. 2022, 14:23
J'ai dépoilé les carbus de la 98 pour nettoyage et changements joints et autres (kit rénovation complet).
De chaque côté (bien séparément) j'ai un petit bouchon qui est tombé de je-ne-sais-où !!!
Aucune trace sur mes coupes carbus, sur bike-parts, RMT, Haynes, manuel atelier etc...
J'étais bien installé sur un chiffon, peu d'outils utilisés et ça ne vient visiblement pas d'eux.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu ces trucs ???
- IMG-20221113-WA0023.jpeg (124.83 Kio) Vu 785 fois
Re: [Carbus 07A] Petits bouchons mystère !!!
Posté : 15 nov. 2022, 15:51
par Le Pat
les écouteurs du walkman ?
ok, je sors
Posté : 15 nov. 2022, 18:02
par Calou66
C'est pas les pièces 15 ?? En démontant la selle...
- transalp.png (308.64 Kio) Vu 762 fois
Posté : 15 nov. 2022, 19:59
C'est une @T 98 !
Et ils doivent faire dans les 5 mm de diamètre.
Posté : 16 nov. 2022, 06:55
Des obturateurs de prise dépression ?
Posté : 16 nov. 2022, 08:20
par Le Pat
heu, non, ca ce sont des vis avec un joint normalement
sincérement, je ne voit pas à part le fait qu'ils sont tombés dans le carbu à un moment donné
Posté : 16 nov. 2022, 09:25
Le truc bizarre c'est que le 1er est tombé tout seul quand j'ai démonté le carbu droit et le 2ème pareil quand j'ai démonté le gauche !!
Posté : 16 nov. 2022, 09:52
par Rolibulle
Au milieu des cuves il y a une espèce de tube vertical, ça ne viendrait pas se fixer au bout ?
J'ai eu ça sur je ne sais plus quelle bécane, ça se clipsait au bout du tube pour l'obturer (au bout du tube il y avait un léger renflement qui empêchait au bouchon de sauter)
Posté : 16 nov. 2022, 12:19
par fagus.be
moi dans le doute, j'aurai consulté Titi,
mais la piste est épuisée ...
Posté : 16 nov. 2022, 12:54
par GrosRobert
On dirait des capuchons de vis de purge
Posté : 16 nov. 2022, 13:10
par Rolibulle
GrosRobert a écrit : ↑16 nov. 2022, 12:54
... de liquide de frein, ... exact !
Ou bien de graisseurs ...
Posté : 16 nov. 2022, 13:41
par Le Pat
Pas con, mais manque un morceau
Posté : 16 nov. 2022, 17:26
Le Pat a écrit : ↑16 nov. 2022, 08:20
Je pensais à ça...
- pipe admission.JPG (18.24 Kio) Vu 662 fois
Posté : 16 nov. 2022, 17:34
par fagus.be
2 boules Quies ?
Posté : 16 nov. 2022, 18:09
par Le Pat
dgero a écrit : ↑16 nov. 2022, 17:26
Je pensais à ça...
Elles sont pas comme ça sur les africa
Posté : 16 nov. 2022, 18:18
C'était pour illustrer, ce sont des pipes de Transalp, je ne sais pas si pour les @T ça existe avec prise de depression ??
Posté : 16 nov. 2022, 20:07
Rolibulle a écrit : ↑16 nov. 2022, 09:52
Ah non faut pas les boucher ces tubes ! Trop-plein des cuves, évacuation par les tuyaux de vidange.
Posté : 18 nov. 2022, 21:20
par Calou66
T'as trouvé @TiTi ?
Sinon @ALGO38 avait fait un tuto sur les carbus il me semble. Il sait peut-être
Posté : 18 nov. 2022, 22:55
Non, rien trouvé. La partie "bouchon" fait 4,5 mm de diamètre.
Je pense qu'ils n'avaient rien à faire dans les carbus !!
Posté : 20 nov. 2022, 22:02
par Bic et Car
Ca ressemble à des caoutchoucs de butée de réservoir/siège/ boite à air qui sont restés collés sur la cadre, pas trouvé de plus ressemblant à ça : 72215-GC2-000 butée de siège
Posté : 20 nov. 2022, 22:45
C'est tout petit petit !
Posté : 21 nov. 2022, 11:34
par freelectron
Les tétons de la copine gonflable du doc ?
