prise régulateur cramée
Posté : 27 nov. 2022, 16:32
par memeche
Salut, j'ai changer le régulateur récemment sur ma 600 transalp, la prise côté batterie étaient cramées. J'ai fait une connexion à l'arrache, mais ça fonctionne, je voulais savoir où pourrais-je trouver et la référence de la prise? merci de votre collaboration
Re: prise régulateur cramée
Posté : 27 nov. 2022, 17:10
Côté batterie ? Généralement c'est la prise côté alternateur (fils jaunes) qui crame !
Posté : 27 nov. 2022, 17:30
par memeche
En fait les 2 prises ont cramées côté ancien régul et côté batterie, tout est parti en mille morceaux!
Posté : 27 nov. 2022, 17:32
par memeche
Quand je dis côté batterie, c'est plutôt côté à l'opposé du régul.
Posté : 27 nov. 2022, 18:18
memeche a écrit : ↑27 nov. 2022, 17:32
Tu n'es pas obligé de reposer un autre message quand tu as oublié un truc ou que tu veux modifier: Tu peux corriger le premier message avec le bouton "EDITER".
Donc tu cherches le connecteur prise femelle coté faisceau entre l'alternateur et la batterie? Il est rectangulaire sur la Transalp je crois. Tu as la partie mâle sur ton nouveau régulateur je suppose?
Je ne crois pas que ça se trouve en adaptable, il faut de l'occase.
Posté : 27 nov. 2022, 18:21
par Calou66
Mets nous un photo de la fiche stp
Posté : 27 nov. 2022, 18:37
par drakkarced
Après, pour éviter les emmerdes, soudure et gaine thermo...ça va bien
Posté : 27 nov. 2022, 19:23
par fagus.be
drakkarced a écrit : ↑27 nov. 2022, 18:37
+1
Posté : 28 nov. 2022, 00:23
par memeche
Ok, merci! Je ferai des soudures et gaines thermo pour être plus sécur. Je mettrai quand même une photo demain...
Posté : 29 nov. 2022, 18:12
par memeche
Salut, Voici des photos du branchement, il s'agit en fait des 3 fils jaunes. J'espère que c'est plus explicite. Merci
- IMG_0221.JPG (29 Kio) Vu 743 fois
- IMG_0223.JPG (22.96 Kio) Vu 743 fois
Posté : 29 nov. 2022, 19:38
par Calou66
J'ai trouvé là pour ma 03, c'est peut-être les mêmes sur la transalp :
https://amzn.eu/d/2Bi9FF9
Posté : 29 nov. 2022, 19:39
Classique la prise sur les jaunes !
Mieux vaut la virer et souder.
